het gaat ergens anders mis.
De windingen in de trafo zijn niet meer te meten doordat daar een onderbreking in zit.
Hier door kan ik niet meer bepalen wat de uitgangsspanningen zijn en dus ook de versterker niet meer met een externe voeding testen.
Doordat de versterker in eerste instantie oververhit is geraakt en daarna 0,0 volt doorstuurt naar de allereerste verbinding met de print lijkt het me wel duidelijk dat ik het probleem in deze richting moet zoeken.
Ik heb de trafo gegevens gepost omdat ik er een andere trafo in wil zetten.
Ik wil via een externe bron niet een te lage spanning op de print zetten omdat hij dan sowieso veel stroom kan gaan trekken, en ik geen extrene trafobron heb met stroombegrenser
verder zijn er dus op de print 5 aansluitingen die rechtstreeks van de trafo komen. 2x oranje, 2x blauw en 1x grijs.
om hier zomaar wat spanning op te zetten is me een te groot risico omdat ik nogmaals denk dat er niks mis is met de print zelf
