elro bewegingsmelder
ik heb een elro bewegingsmelder (es34) liggen.
deze wil ik in de badkamer monteren zodat mijn schakelaar overbodig wordt.
nu staat zit er een kroonsteen in om aan te sluiten, met 3 draden.
L = BRUIN
N = BLAUW
LS = ROOD
Waar moet ik de draden v/d schakelaar op verbinden (bruin / zwart) zodat dit allemaal kan werken.
in het beknopte aansluitschema komt vanaf de stekker / stopcontact een L & N
(welke is L en welke is N (bruin zwart))
en naar de lamp staat dan een LS & N
wie kan mij helpen want ik zie het eigenlijk ff's niet zitten.
arno
In feite gebruik je nu de bewegingsmelder als schakelaar
Je sluit de bewegingsmelder als volgt aan: N (blauw) is de neuter van je elektrische installatie (ook blauwe draad normaal) Op L sluit je de voedingsdraad aan (meestal ook bruin of rood) en van LS ga je met de voeding naar de lamp. Uiteraard moet je ook de neuter tot aan de lamp hebben. Het is dus aangesloten als een schakelaar met dat verschil dat je een neuter nodig hebt om de sensor te voeden.
Als je dat ook in combinatie wil gebruiken met een schakelaar ga je creatief moeten zijn. Wat wil je net?
Dat je met een schakelaar de sensor kan overbruggen? dan maak je een extra verbinding van L naar de schakelaar en van de schakelaar weer naar LS.
L = BRUIN
N = BLAUW
LS = ZWART
DOE IK HET ZO GOED
DE SCHAKELAAR KOMT HELEMAAL TE VERVALLEN
ik denk het wel. + - signaal
ps: controleer je shift of saps lock eens...
AC-|>|-DC
Op 5 januari 2006 13:22:04 schreef stoef:
Moet je wel flink staan te springen in de badkamer :)
en het werkt
bewegingsmelder stuurt de verlichting en de ventilator aan
Als je in slaap valt in bad gaat automatisch het licht uit.
Wat Lefert levert, levert anders geen mens.
