ik zit met eem mobo met kappote baantjes
er zit ong 0.5mm tussen de baantjes
valt dit nog te herstellen?????
Foto volgt
Foto volgt
Als het maar een baantje is dat kapot is, is het gemakkelijk te herstellen (laklaag beetje wegschrapen, wat tin en klaar), meerdere baantjes naast elkaar wordt veel werk, herproberen tot het lukt zonder 2 baantjes naast elkaar kort te sluiten.
en als dat niet werkt kun je eventueel een draadje leggen.
zoek hiervoor 2 punten op waar het baantje ligt en soldeer daar het draadje tussen.
Mits geduld en een vergrootglas, lukt het wel om draadjes rechtstreeks over de breuk te leggen. Je moet daarvoor draadjes gebruiken die je uit een meeraderige draad haalt. Zeer dun dus.
Misschien eerst een drupje seconde lijm en dan solderen. Lijkt me makkelijker werken.
je hebt eventueel "silver conducting glue" dat is een soort geleidende verf wat je voor kleine spoortjes kunt gebruiken...je hebt ook bison geleidende lijm maar dat is vrij duur en dat is ook echt bedoeld om te lijmen ( en geleiden )....die geleidende verf kost misschien 5 euro ofzo een klein busje
Op 3 maart 2006 22:16:36 schreef Berry:
Een flinke vodka is beter, helpt tegen het bibberen. Dan hoef je de soldeerbout niet vast te lijmen aan je vingers.
Op 3 maart 2006 22:25:31 schreef NV Lambik:
Is soms anders verdomt handig!
Op 3 maart 2006 22:23:53 schreef CB:
De baantjes liggen maar 0,5 mm van elkaar. Die geleidende vloeistoffen krijg je nooit gelegd op zo'n smal baantje.
Proberen te overbruggen met een fijn draadje.Misschien de brug verder weg van beide kanten van de breuk maken waar er meer plaats is.
Met een draadje proberen. En uitkijken met secondelijm. Als je soldeerbout er tegen aan komt dan komt er rook vanaf die heel erg in je ogen prikt!
Op 3 maart 2006 09:32:57 schreef evarist:
Ook 'n mogelijkheid is om de eilandjes op te zoeken van
die baantjes er er wikkeldraad bij te solderen.
Wel de eindjes ff blank maken.......
mvg
Op 3 maart 2006 23:33:24 schreef Henry S.:
OOk ervaring?
Zekers .... het is echt gemeen spul. De tranen springen in je ogen en het bijt echt als je niet oppast.
Idd, je weet dat het bijt, en toch ga je er bij langs met de bout omdat 'het' even moet...
Sommige oude plastics van Philips zijn ook zo gemeen (die spetterende soort, spoelhoudertjes ed).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 4 maart 2006 01:03:42
laklaag wegkrabben,
een haardraadje vertinnen (bv uit een meerdradig kabeltje)
vertinnen van dit draadje is het gemakkelijkst en branblaar vrijst te doen door een draadje uit het meerdradig kabeltje te trekken, te vertinnen en dan pas afknippen
draadje mooi op zn plaats leggen en solderen,
door op voorhand te vertinnen hoef je niet met die druppel tin aan je bout te jongleren tussen de baantjes
let wel: als 1 kant vastzit draadje blijven vasthouden om andere kant te solderen, wil wel eens loskomen...
soms nog handiger: hele baan kortsluiten met een draadbrug tussen begin en eind-soldeereilandje van de baan
succes en niet zenuwachtig worden,
Blob
ik heb me spijtig genoeg vergist
het is niet 0.5mm maar 0.25mm
ik vind het idee van kleine draadjes goed haalbaar
dat geleident spul is goed voor gewoone klutselprojecten
maar niet voor een mobo en het probleem is ge een vaste hand moet hebben
mgv Microware
Wire wrap draad, dikte awg30 (0,25mm) . Altijd handig om over de breuk te leggen.
Je kan idd ook eventueel de betreffende eilandjes zoeken waar de baantjes naar toe lopen. Dan kan je wire wrap gebruiken van 0,5mm. Hier bestaat er een soort in waarvan de isolatie vrij goed hitte bestendig is, waardoor de isolatie niet terug trekt bij het solderen. Het is altijd handig om deze twee rolletjes in huis te hebben.
Draad met hittebestendige isolatie bestaat trouwens in verschillende diktes, van vaste geleiders tot soepele geleiders. Ik heb hier een soepele geleider van ongeveer 1mm² liggen waar je de soldeerbout op de isolatie mag zetten, waarbij deze geen krimp geeft. Met deze draad kan je perfect werk afleveren dat mag gezien zijn (het oog wil ook wel wat).
Als je niet te ver woont mag je het altijd brengen...nog een prettige dag..
Op 3 maart 2006 23:43:00 schreef Wiedewa:
Wel de eindjes ff blank maken.......mvg
Als je dat doet met een baan die hoge frequenties moet vervoeren dan ga je de mist in.
Reken de datarate maar eens uit van de bus bij een klok van 133MHz.:+
Ik weet niet hoe snel deze wordt geklokt?? De lengte van de banen en afstand onderling bij een data en/of adresbus hebben zelfs een berekende VSWR.
Draadjes van eiland naar eiland kan je dus ECHT wel vergeten. Het lijkt misschien in eerste instantie te werken totdat.........onverklaarbare problemen de kop op steken. (JA ervaring is hier ook de raad gever):9
Richard.
PS. Als je zeker weet dat het niet de data of adresbus is dan kan je het risico wel nemen. En dat je het op sommige mainboards wel eens ziet, klopt natuurlijk maar dat is meestal dan een fabrieks modificatie oid.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op zaterdag 1 april 2006 11:39:47
