Zoek een soort van plc. Wat moet hij kunnen er moet een klok in zitten en aan de hand van die klok op de aangegeven tijden een vijzel schakelen, deze vijzel gooit voer in een bak als die te zwaar wordt valt hij om en klapt weer terug dit moet geteld worden door de plc en de vijzel uitschakelen als het aantal keren omvallen bereikt is wat ingevoerd was. Ook zit er boven aan de bak nog een sensor als er echt iets mis gaat en de bak blijft hangen en niet om kan vallen dan zou de vijzel door blijven lopen en de hele silo leeg draaien lol.
Dus moeten 2 digitalen ingangen op zitten een voor het tellen van de bak dit gebeurd door zo'n reed contact en eentje voor de sensor voor als er iets mis is en de vijzel moet stoppen en op error springen.
Een uitgang om de vijzel te schakelen.
Veder moet er iets van een invoer paneel op zitten want het aantal keren van de bak opvallen wil je kunnen aanpassen zonder dat er ingewikkelde code bij komt kijken.
Iets van een display wat je aan het doen ben is dus ook wel makkelijk.
Mijn vraag is nu dus wat kan ik hier het beste voor gebruiken dacht zelf aan een soort van plc.
