De labvoeding in een nieuw jasje.
Bij de conrad zijn die plastieken ondingen €1.29 p/s en €1.19 p/100.
Ik heb het even nagevraagd bij m'n handelaar, €3.25-€3.50 is de bodemprijs (m'n handelaar probeert zo laag mogelijk in te kopen. ipv blind bestellen bij de grote jongens).
Bij grotere partijen is er nog wat mogelijk natuurlijk.
Turbokeu
Net die Radiohm pots van bij Reichelt bekeken, zijn exact hetzelfde als die Velleman'troep' (die van Piher zijn).
Nee, liever een goede 5.00€ cermetpot die jaren meegaat dan een goedkope krakende-stotterende-ruisende-haperende pot van 1€ na een jaartje (zeker in een labvoeding).
Toch bedankt Henry.S!
CD
www.turbokeu.com - Time is money. Especially if you make Nixie clocks - The older I get, the better I was
Update:
DC/DC converterprintje al experimenterend in elkaar gezet.
De suggestie van Jan Bot mbt een lage frequentie was leuk maar in de praktijk niet 123 haalbaar. De blokgolf van 50Hz zakte al als een pudding in door de belasting van 78L09 zelf . Het gebruik van grotere koppelcondensators gaf weinig resultaat.
Daarom de volgende oplossing: C8 en C9 beide 47nF, frequentie 3-4kHz afhankelijk van de belasting en een gegarandeerde output van 2x2.5mA @9V. Aangezien de stroomopname rond de 1mA per DVM is, marge genoeg.
De converter is via een weerstand aangesloten over R1 van de voeding. 470Ω/2W plus 330uF/25V en 100nF ker.
Foto volgt zsm.
nu wil ik de voeding maken heb de onderdelen(kom wel 15euro duurder uit dan de richtprijs maarja) en dan zijn de foto`s weg (heb denk ik een hele rare elco meegekregen)
tleven is ne eerlijk.
onze site -- -- -- |Siemens - LOGO! rocks| "HELP! het werkt!!!"
namelijk een elco met 4 in/uitgangen ???? nog nooit gezien
Daarvan zijn twee pootjes voor de mechanische stabiliteit, gewoon niet aansluiten.
4 8 15 16 23 42
welke de numers op de pootjes zijn 1,2,3,5
Op 31 mei 2006 16:31:32 schreef greenghost:
De foto's komen zsm retour, dat is mede afhankelijk van je provider.
Tja, richtprijs, was die met of zonder trafo & koeling Altijd een vraag.
Op 31 mei 2006 17:22:38 schreef greenghost:
Op de elco staat gedrukt welke pootjes de condensator vormen.
dit staat erop:
1=4700uf (-10+50%)
5=-
Un 40V=(gelijkspanningsteken)
-40/085/56 type 1
I eff(100hz) 5.3A (50%)
2222 073 57472
MU0 md
Dan is pootje 1 de plus aansluiting en pootje 5 de min aansluiting.
Op 31 mei 2006 17:25:22 schreef Henry S.:
als de trafo op de componentenlijst staat rekenen wij dat die mee in de prijs zit
nu ben ik eventjes aan het kijken geweest en zie ik dat henry voor zijn voeding andere onderdelen gebruikt en onderdelen weglaat enz...
mar is dit een nieuwe voeding of de co voeding met de fouten eruit want anders moet ik warschijnlijk om nieuwe onderdelen gaan of als het een nieuw ontwerp is kan ik gwn de oude maken.
Op 31 mei 2006 19:00:21 schreef greenghost:
Op wat radiale ipv axiale condensators en goed verkrijgbare brugcel na gelijk.
Niks weggelaten, wat is volgens jou weggelaten?
Zelfde voeding; duidelijker schema, layout en componentenopstelling.
Zo te zien heb je de afbeeldingen weer zichtbaar, hier ook. De domeinverhuizing is geslaagd.
srry khad de 2de bc141-16 niet gezien
kga hem dan maar maken volgens dit schema kwestie van eens iets nieuws uitproberen.
Nog gelukt met de DVM's Henry?
Ik wil miscommunicatie door verkeerde interpretatie van mijn articulatie voorkomen!
Ja! Ondanks dat die dingen verschrikkelijk gevoelig zijn, 9V batterijtjes hadden veel ellende bespaard.
Het schema wat veranderd en moet dat nog even tekenen, verder is de constructie bijna klaar met bijbehorene fotosessie.
De voeding zelf is ook nog een beetje aangepast omdat bij volledige belasting de schakeldipjes van de stroombegrenzer niet gestabiliseerd werden bij maximale uitgangsspanning.
De ongebufferde spanning zakt dan wat in (logisch omdat C2 dat wat minder wordt opgeladen), en het spanningsverschil tussen in en uitgang van IC2 werd wat te klein.
Door R9 te vergroten naar 178Ω (1%) is de maximale uitgangsspanning 0,5V omlaag gebracht. Dit naijken moet iedereen voor zich doen omdat de maximale uitgangsspanning kan afwijken door een net even andere trafospanning en onderdelen toleranties.
Even een vraagje over die potmeters; is het ook mogenlijk hier digitale potmeters voor te gebruiken (van Maxim ofzo). Ik wil namelijk graag een microcontroller gestuurde voeding maken met iets van een rs232 verbinding met een PC.
DC/DC converterprintje werkt bij mij niet goed, bij 15V keurig 9V uit, maar de meters geven foute meetwaarden aan.
Als ik de meters voedt met 9V batterijen of een aparte netvoeding gaat het wel goed.
Echte hobbyisten gebruiken ARM of FPGA ook voor een knipperledje ...
Op 1 juni 2006 09:49:45 schreef Neros_12:
Dan moet je niet naar deze voeding kijken,
Een pic pakken met twee analoge uitgangen en met een paar opampjes je stroom / spanning regelen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 1 juni 2006 11:03:44]
4 8 15 16 23 42
Op 1 juni 2006 11:03:14 schreef Roland van Leusden:
Zakt de voedingsspanning niet in als je convertorprintje belast met je meters?
Nee, dat heb ik gemeten, ook op de scoop is de 9V schoon.
Zelfs als ik het convertorprintje voedde via een losse dc voeding ging het fout.
@ Henry s. Mooi werk,, toppie
TY!
Op 1 juni 2006 11:24:58 schreef Roland van Leusden:
Had ik ook... Ben wat puntjes tegengekomen:
-15V was te weinig. Met 1N4148's als gelijkrichters kwam de spanning op de 10uF elco op 7V uit, belast, dan doet een 78L09 ook weinig meer dan doorlaten.
De 15V opgeschroeft naar minimaal 20V. Deze spanning via een weerstand 270Ω/2W en 1000uF afgetapt van C2 van de voeding zelf. Rechtstreeks verbinden kan niet omdat de spanning onbelast te hoog oploopt, dat geeft mooie rooksignalen van de BC's...
-1nF condensators waren te klein, met 4,7nF sloegen m'n 1N4148's lek (*3V doorlaatspanning in sper...), met 10nF's werkt het goed. Ga je hoger in capaciteit dan wordt je frequentie nog lager en moeten de 1uF's sterk vergroot worden.
-De 10uF voor de 78L09 sterk vergroot naar 150uF (heb ik toevallig een 'aantal' van), en achter de regelaar nog 10uF geplaatst.
Resultaat: Een minimaal aandeel ruis op de 9V-lijnen en met 1 astabiele multivibrator 2 voedingen gemaakt. Stroomopname is ~60mA, frequentie 23-38kHz afhankelijk van de voedingsspanning.
Mijn A-meter meet over een 0,1Ω weerstand en is 199,9mV full scale. Zelfs de laatste digit is nu stabiel terwijl zonder de aanpassingen 3 digits versprongen...
*Ondanks dat 1N4148's snel genoeg zijn, de spanning kunnen verdragen en de blokgolf geen vieze under of overshoots gaf.
Henry, bedankt voor je feedback ! Mijn onbelaste spanning is 11V trouwens bij 15V voedings spanning. Ik gebruik 4n7 condensatoren en 1N4007 diodes. Ik ga eerst van 10uF naar 150uF + 10uF op de uitgang proberen.
