looplicht
ik maak het volgende loolicht : http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/14
nu heb ik hem 4 kanaals gemaakt maar hij werkt niet alleeen led 1 brand en hij gaat niet verder "lopen"
wat kan het probleem zijn ? ic1 kapot ? en hoe kan ik dat meten ?
bvd
heb je een scoop? hang hem eraan. je kan ook misshcien wel een LED eraan hangen naar de GND en dan kijken of hij knippert.
nee ben nog beginner en heb alleen een digitale volt/ohm/ampere meter
Genereert IC1 wel pulsen?
Want elke keer dat IC1 een puls maakt, komt die op de clock van IC2 en gaat ie een stap verder.
[Bericht gewijzigd door Boet op vrijdag 14 april 2006 10:38:48
zat ik ook al aan te denken maar hoe meet ik dit ?
Zoals Jan Bot al zegt, gaat dit het beste met een scoop.
Misschien kun je met je multimeter een puls meten.
Probeer 'm eens op 200mV ofzo, of hoger, en zet de + van je multimeter aan de clock, en de - aan de - van de schakeling.
Als je 'm duidelijk ziet pulseren, zal het daar niet aan liggen.
tussen de clock en de min staat 1.6 volt en pulst niet
ik denk dat ik weet wat er mis ik had de + en - omgedraaid :+ omdat de stekkertjes van de voltmeter omgedraaid zaten :+
Geen puls.... Is IC1 wel geod aangesloten?
De potmeter? De elco met de juiste polarisatie gesoldeerd?
[Bericht gewijzigd door Boet op vrijdag 14 april 2006 10:53:41
+ en - waren omgedraaid kan het zijn dat ic 1 nu opgeblazen is ?
Had je de + en de - op de hele schakeling verkeerdom gedaan?
Op 14 april 2006 10:54:17 schreef Dutchboy.:
Tuurllijk dat dit dan kan :9 :(
beginnersfout, idereen heeft dit wel eens
[Bericht gewijzigd door Meert op vrijdag 14 april 2006 10:57:53
denk het wel had 2 ingangen gemaakt + en - en die heb ik verkeerd op de spanningsbron aangesloten (6 volt)
[Bericht gewijzigd door Dutchboy. op vrijdag 14 april 2006 10:58:34
Dan kan het zijn dat je zowel IC1 als IC2 heb opgeblazen.
Dit overkomt iedereen wel eens, hoort erbij...
Alleen ben je er nooit blij mee:+
[Bericht gewijzigd door Boet op vrijdag 14 april 2006 11:04:59
Op 14 april 2006 10:58:01 schreef Dutchboy.:
Heb je geen reserve IC's meer? indien het geen dure iC's zijn
Die heb ik altijd in het geval dat zoiets voorkomt.
Als ik iets bestel, bestel ik meestal 1componentje meer van elk, voor het geval ik 'm krijtraak of 'm opblaas...
Op 14 april 2006 11:00:52 schreef Meert:
Die heb ik altijdin het geval dat zoiets voorkomt.
nee had wat besteld bij conrad en ik zat toen al op een aaardig prijsje
Op 14 april 2006 11:01:55 schreef Boet:
Ik ook al tijd handig
Op 14 april 2006 11:02:18 schreef Dutchboy.:
Conrad is toch duur
ga eens bij elktroboer, marktplaats enz....
electroboer zit ook 18 km verderop (12 strippen voor bus) en op deze site staat dat die ook aardig aan de prijs is
www.elektronica-onderdelen.nl bestel ik altijd, lekker goedkoop daar, en weinig verzendkosten.
[Bericht gewijzigd door Boet op vrijdag 14 april 2006 11:04:20
haal de clock-aansluiting los, soldeer er een draadje, aan, en houd het om de beurt tegen de + en de -. Als het goed is zou er dan iedere keer een ander LEDje moeten branden. Niet per se de volgende, door het denderen...
Free the whales!
Op 14 april 2006 11:04:22 schreef zweetvoetje:
ga ik even proberen ;) hoop dat ik mazzel heb :P
Dan maak je je eigen clock :p
Wat voor de volgende keer misschien wel handig is, is om een diode in de + lijn op te nemen.
Als je dan de + op de - zet, krijg je geen stroomkring, (nouja, de sperspanning vergeten we maar), en zul je het IC dus niet opblazen.
En als je spanningsbron 6V is, en het ic is 5V, zal ie dat denk ik niet lekker vinden...:+
[Bericht gewijzigd door Boet op vrijdag 14 april 2006 11:10:42
