Zelf koppen vervangen is geen sinecure! Bij sommige toestellen gaat het relatief goed, bij andere moet je een gans arsenaal meetinstrumenten en een sevicemanuel hebben.
Vergeet niet dat een vidoerecorder, alhoewel een beetje achterhaald, een bijzonder complexe techniek is en dat de mechaniek zeer nauw luistert.Daar kun je niet zomaar wat aan prutsen. Koppen vervangen is naturlijk het laatste.
Veel waarschijnlijker is dat de koppen erg vuil geworden zijn door stukjes afbladderende band.
NOOIT met wattenstaafjes aan videokoppen komen, je breekt ze zo af..(de koppen)
Voor wie het niet weetnt, in een videorecorder draait de koppentrommel langs de traag vooruitlopende band. Hierdoor worden schuine sporen geschreven. Bij lineaire sporen zou de bandlengte veel te groot worden.
De eigenlijke koppen zijn miniscuul klein en uiterst breekbaar en bevinden zich in luchtspleetjes in de trommel. De spleetjes zijn een mm breed en enkele mm lang.
Als een reinigingscassette niet voldoende helpt, kun je de volgende methode veilig toepassen:
Spanning eraf. Open het deksel. neem een stukje niet pluizende doek, maar wel een waar niets kan in haperen. Een stukje natuurzeemleer van 2x2 cm voldoet het beste. Maak dit vochtig met isopropylalcohol (geen andere oplosmiddelen gebruiken!) Druk dit met twee vingers lichtjes tegen de koppentrommel, zowel tegen het vaste als het draaibare gedeelte. Draai met de andere hand voorzichtig een aantal maal de trommel rond. Herhaal op een ander plaats van het zeemvelletje. Opgepast, koppen kunnen niet tegen bewegingen haaks op de looprichting. Dus nooit je zeemvel op en neer bewegen! Wacht enkele minuten tot de koppen droog zijn en probeer met een goeie band. suc6.
Nog een waarschuwing: videorecorders kunnen er niet tegen als je ze probeert met open deksel en een straffe lamp om goed te zien wat er gebeurt. Er zitten namelijk allerlei optische detectoren in die kijken op je aan het begin, dan wel het einde van de band gekomen bent, als de band in of uitgerijgt is enz.. Als die in de war raken kun je grote schade krijgen. Bijvoorbeeld: de recorder spuwt de band uit terwijl die nog om de koppen zit.
[Bericht gewijzigd door
Anoniem
op zaterdag 15 april 2006 11:14:25
