Nieuw laser en dergelijke topic deel 11
hm Hoe ziet een driver er uit van een Pro Roode laser?
bv die ene van 100mW van de IA toen.
en ik heb geen idee hoe ik een photodiode aan me roode moet toevoegen :P.
bij de groene heb ik dat wel gezien waar dit zat.
Ik heb tot nu
code:
5v --LM317 -- LD -- 5ohm weerstand -- TTL Tor -- gnd
    Pot adjust                           R
      gnd                               374 pin
kep nooit last van gehad dattie kapot ging, hij brande altijd even vel dan daarvoor. maar dat tie nu kapot is komt dat de galvo + of min tegen het behuizing aan kwam dat normaal de GND is. (toch raar)
[Bericht gewijzigd door Dnstje op 29 juni 2006 12:36:21 ]
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
ik heb idd al wat bugs in mijn schema gevonden, deze zal ik er direct uithalen.
Edit: danku aart, ik wist niet dat jij ook al zo'n schema had gemaakt. Deze zal ik gaan gebruiken de mijne gaat de prullenmand in.
edit2: ik zit alleen wat met die 1R weerstand, is die niet iets te klein?
[Bericht gewijzigd door muddy op 29 juni 2006 17:18:03 ]
AC-|>|-DC
Ik koos 1 ohm omdat je dan de stroom lekker makkelijk kunt aflezen.
De exacte waarde is verder niet interresant, veel groter leek mij niet nodig of handig.
[edit]
Als je de specificaties van je laserdiode even noemt wil ik best de schakeling daarvoor doorrekenen. :)
Ik vind het leuk als jullie er iets aan hebben, maar let wel op. Nabouwen van schema's van mij is als altijd geheel op eigen risico.
[Bericht gewijzigd door Aart op 29 juni 2006 18:00:38 ]
Spec's: 100mW max, verder weet ik er niks af. Ik heb in mijn huidige driver iets van 3.2 Ohm gebruikt bij het lopen op 3V, beetje overdreven mja. En waar is btw de blank ingang? ik zal wel scheel zijn?
AC-|>|-DC
Hum. Ik zou deze schakeling niet aanraden als je weinig of niets van elektronica begrijpt.
Ik bedoel het niet flauw, maar dan lijkt het me verstandiger een driver te kopen.
Op 29 juni 2006 18:10:41 schreef Aart:
De meeste driver's vereisen een PD. en dat heeft de laser van de dvd niet :P.
ik vin het ook kut dat mijn leadlight ook een PD heeft..
anders had ik die wel nagemaakt wegens dat hij wel goed blankt met zijn driver.
(zometeen galvo's weer uit elkaar halen en de magneet verdunnen)
Op 28 juni 2006 22:14:04 schreef jeejeedr:
Spijtig dat alle schema's ontbreken.
De zip bevat de basic source code die die man gebruikt heeft.
Ik zal nog wat verder moeten zoeken dus.
In ieder geval bedankt Termelator.
http://24.202.226.190:81/GalvoInfo_86-prutchi.pdf
Misschien kun je extern een fotodiode toevoegen ?
[Bericht gewijzigd door Aart op 29 juni 2006 18:54:37 ]
heh, die ken ik.
maar het is gewoon open loop. volgens mij niet echt verschil met de mot1.
maar verder is die DAC wel bruik baar :P. iemand een mamba driver voor die?
Op 29 juni 2006 18:50:25 schreef Dnstje:
Hoe doe je dat 'verdunnen' dan?
Vergeet niet dat door hitte e.d. magneten hun magnetische eigenschappen deels verliezen!
Op 29 juni 2006 21:41:06 schreef jeejeedr:
Top!
Als je eens in Belgïe bent, kom dan maar een pint halen!
hey
je zou mij mailen als je weer hier benelux was :(
AVR powerd
Op 30 juni 2006 10:14:57 schreef weardguy:
Zo heet worden ze eens niet.
Het door 2e slijpen ging ok, 2 seconde er aan en dan ff int water enz.
het verdunne was wel makelijk te doen, ik heb nu 1mm heb dunner gemaakt, en het maakte wel een verschil.
ik heb het met een roze slijpsteen schijfje gedaan met een dremel, ik heb gewoon het asje vast gemaakt en de magneet half los op de as zitten, en gewoon ertegen aan geslepen dattie meedraait, ja er komen vonken van af (dat is goed dan weetje dattie slijpt :P)
en dan zo door tot tie dun is, en afen toe hem aflaten koelen in water.
Moet je es norm's site is bekijken :P, die deed dat ook zo.
ps, heeft iemand nog 2 laagertjes over? ik denk dat deze laagers niet goed meer werken, ze maken geluid en voelt als een slepent effect.
Ik heb zojuist op conrad gevonden 1mm laagertjes.
bestel - nr: 220247 - 89
beetje duur 9euro :P.
en Ik heb zojuist me laser op 50mW laten draaien. damn hij is echt vel en gevaarlijk.
ze hebben hier in den bosch bij een modelbouw winkelverschillende ,
1 voor 7,50 euro met binnen 2 buiten 6 breedt 2 mm
1 voor 4 euro met binnen 2 buiten 6 breedte 4 mm
de bovenste is voor trienstelletje, en de andere is merkloos.
ik heb er nog.
En jaja, ik heb een groene laser, en mede door papa de afding king voor 40 euro. 5mW 532nM. Ik heb hem nog niet opengemaakt ofzo maar weet nu al dat er wat meer koeling bij moet komen.
AC-|>|-DC
HOi allemaal.
Ik heb mijn laser klaar alleen nu ben ik nog opzoek naar software.
Ik gebruik een Easylase ILDA USB player, Hier moet ik dus ook software bij hebben die hier mee kan draaien.
Mocht iemand me hier aan kunnen helpen voor een leuk prijsje, dan hoor ik dat graag.
Het liefst met aantal shows (3D).
Ga voor de beste prijs/kwaliteitverhouding:
(Beter dan Popelscan en goedkoper dan Mamba)
Kies voor www.HE-laserscan.de dus.
Die heb je al voor een paar tientjes, komende updates gratis, in het Nederlands,componeren op muziek, werkt met EasyLase, kan SMSjes scannen EN je kunt GRATIS alle beamshows downloaden van de site als je je aanmelt op de site!!!
Dit zijn er tot nu toe 20 en er komen nog meer shows aan.
[qooute]
[/qoute]
Daarom heb ik een gebroken versie van mamba.
want ik wil nergens voor betalen als de software bug is :P.
@scantech,
Wat heb jij eigelijk allemaal in huis?
Laser:
1x 70mW 532nm, 1x 140mW 532nm, 1x 130mW 658nm.
Software:
MambaBlack, HE-Laserscan, (Popelscan).
Hardware:
2x2 M9024 widemove, EasyLase DAC, Safeguard.
Shows:
4x CD's vol met beams+MP3, graphics.
Ik neem aan dat 'een gebroken versie' een gekraakte versie is van Mamba? Okee, kan ook, maar ik heb veel waardering voor mensen die in hun avonduren lasersoftware maken (zoals HE), omdat bijv. Pangolin of LDS véél te duur is voor de hobbyist. Zo is Peter Mayer van MediaLas ook ooit begonnen. Door gekraakte versie's 'verdienen' ze hun inzet helemaal nooit meer terug... Ik kan je trouwens vertellen dat MediaLas binnenkort STOPT met het supporten van goedkope DAC's in Mamba!!! Dan blijft er voor 'ons soort' weinig meer over dan Popelscan te gebruiken. Of je koopt HE-Laserscan natuurlijk...
[edit] Trouwens, als je je aanmeldt bij HE's, dan kun je bugs, verbeteringen, veranderingen online aangeven. Ook is voor iedereen te volgen hoever HE is met het implementeren daarvan in de software.
[Bericht gewijzigd door DixiScan. op 3 januari 2007 20:49:30 ]
Heej,
Kijk ik was een volle gebruiker van poppelscan, nu ik mamba heb en een vriend heb met een rgb laser en een easylase ben ik me in mamba gaan verdiepen. Mamaba werkt heel mooi, in combi met easylase en die rgb laser.
He laserscam kost idd een paar tientjes die ga ik in de toekost ook kopen.
Net voor een hobbist is het niet leuk om 200 en meer aan software te kopen. Dat is gewoon niet te doen.
Zelfde als een kan en klaar systeem te kopen.
Ik vindt het zelf ook heel leuk om aan een laser te klussen. Spiegeltjes monteren, galvo's te bouwen.
Is Trouwens he laserscan ook te gebruiken voor een bilda dac, ik dacht van wel. Maar zijn hier mensen die dat al hebben draaien?
Grtzzz
Volgende week donderdag ben ik in het bezig van die laser van die vriend, Dan mag ik er een weekend mee spelen.
Dat wordt lol.
HE Laserscan werkte ook met de 8bit lpt dac.
naja mamba is ook veelteveel bug software dat soms echt irri is.
geeft zelf blanking fouten.
@ antoine, is dat ook zo bij de easlylase dac?
en ook dat het 100% is tijdens het scannen?
van het supporten van goedkope dacs, bedoelje dat de 8bit dac niet meer gaat werken op nieuwere versies?.
dat is de enigste dac die het goedkoopst was dacht ik. meer dacs ken ik niet.
het zal leuk zijn als die mensen die mamba shows maken ook die shows online zetten, zoals HE-scan.
Die widemove's zijn idd vet. maar daar heb ik geen geld voor :P
EDIT:
Ik krijg mamba niet meer aan de praat, ik krijg deze schermen.
mamba160j.exe openen
http://dnst.be/Galvo/1.JPG
na ok klikken.
http://dnst.be/Galvo/2.JPG
en alles zit verkeert en je kan hem niet afsluiten aleen via ctrl-alt-del
helaas mag ik aan niemant de gebruike versie geven :P
[Bericht gewijzigd door Dnstje op 6 juli 2006 03:19:02 ]
Op 5 juli 2006 20:25:20 schreef Dnstje:
[qooute]
[/qoute]
@scantech,
Kun je mij aan die gebroken versie helpen???
heej dnstje,
Als je nu eens heel de zooi eraf haald en dan de orignele terug installeerd en daarna de pc opnieuw opstart en de juiste versie terug zet. dan zou hij voor de rest moeten werken.
Met die easylase liep het ook wel eens vast maar niet tijdens scannen. Denk dat het aan xp en mamba ligt.
Ben allemaal shows aan het maken met mamba nu.
Is wel een heel ander programma als poppelscan.
Ik hoor je nog wel,
Antoine
@ Dnstje en Hammink,
Letten jullie er goed op dat illegale zaken verboden zijn op Co ?
Niet een beetje, ook niet stiekum, maar ZEKER niet met een dergelijk excuus.
@ Dnstje Als je dergelijke harde uitspraken doet verwacht ik eigenlijk wel een stevige ondergrond daarbij, dus goede tests onder gecontroleerde omstandigheden die andere oorzaken uitsluiten.
Anders kan men wel alles roepen.. Heb je mogelijk referenties naar andere gebruikers met hetzelfde probleem ?
[Bericht gewijzigd door Aart op 6 juli 2006 12:48:58 ]
