Nieuw laser en dergelijke topic deel 11
luchtspoelen hebben een aantal voordelen als het gaat om snelheid. Het is namelijk zo dat wanneer je wel een kern gebruikt, het even duurt voordat het magnetische veld op gang gebracht is. Dit is ook grotendeels terug te vinden in de inductivieteit van spoel.
Een lucht spoel is dus de beste optie als je voor snelheid gaat. Een andere optie waar ik wel eens over gedacht heb is ferriet, testen moeten gaan uitwijzen of dit materiaal betere resultaten opleveren voor galvo's. Ferriet wordt vaak gebruikt in geschakelde (computer) voedingen en in hoogfrequent apparatuur. (oude AM ontvangers zijn een goede bron voor mogelijk bruikbare ferriet)
De magnetische terugkoppeling is al eerder aan bod geweest, maar omdat verwacht werd dat de aanstuurspoel het signaal te veel zou beinvloeden is dit idee nooit uitgewerkt. Ik ben wel benieuwt of het sowieso werkt. De bandbreedte van de sensor zou ruim voldoende moeten zijn.
zonder rook geen elektronica
ben je trouwens niet meer aan het bouwen Hilbren?
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
http://www.uploadarchief.net/files/download/IMGP2025copy.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/IMGP2028copy.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/IMGP1743copy.jpg
Hoi,
Denk zal ook eens een keertje weer een foto op het forum zetten. Het is mijn laserbank in opbouw RGB. Ben nu met de totale opbouw bezig en met het frame wat voor stevigheid moet zorgen. Weet dat dit niet de meest handzame bank wordt maar een klein kastje vind ik helemaal niks. Dit formaat kan ik tevens nog eens wat mee experimenteren. Foto's van de output post ik ook nog wel volgende week. Heeft er iemand ook al een laserbank? Totaal 200mW rgb
Lekker zooitje he! Heerlijk
Het fijn om te zien dat m'n laser in goede handen is gekomen.
Ik ben een beetje gestopt met bouwen toe ik de lens van mn 100mW laser gesloopt had, ik ben nog steeds op zoek naar vervanging. Ik was zelfs even op zoek naar een betere manier om de laser te focussen. met een combinatie van lenzen.
ik heb een paar weken geleden wel even zitten experimenteren met magneten met een diameter kleiner dan de meestgebruikte 6mm.
heb mijn magneten toen nog dunner geslepen. 5mm is lomp idd. nu issie iets van 3 of 4mm.
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
zo hee, dat doe je goed. Ook een mooie foto om op te zien dat rood een zwakke kleur is:) (ik dacht serieus eerst dat het een GB laser was, maar toen zag ik de rode. Daarom heb ik ook een rode die 20X zo sterk is als mijn groene)
Ik heb mijn salaris weer binnengekregen dus het wordt hoog tijd dat ik weer eens onderdelen ga kopen voor mijn laser.
Nog drie vragen:
- Op welke site kan je ook al weer die dichro's (om groen/rood te mengen) kopen?
- Wil iemand dan nog meebestellen (per mail graag)
- Hebben jullie handige sites waarop staat hoe je een groene dpss laser kan blanken?
[Bericht gewijzigd door muddy op 5 september 2006 17:17:45 ]
AC-|>|-DC
voor optics==>http://www.laserexpert.nl/. Je stuurt ze gwn een mailtje en dan krijg je hun kathalogus. Daarna sturen ze je de factuur op.
1.Roelke's stappen motordriver als blanking methode?
of anders een andere driver bord maken.
2.
Uit digitale camera's kun je ze ook eruit slopen.
zitte voor de ccd.
Op 5 september 2006 17:08:29 schreef muddy:
Ik wil liever geen stepper blanking, e tja, een digitale camera ding heb ik niet (hmm, of toch wel?
AC-|>|-DC
zijn dat in digicams niet dood normale IR filters?
die dichro's zijn juist IR dinge. ik gebruik er 1ntje nu ook momenteel van een oude trust camera. toen ik bij elektrofreak was heb ik gezien dat het gewoon het zelfde zijn.
rood weerkaatsend groen er door heen. verder werkt het hier gewoon.
heb ze 2keer tegen gekomen.
de IR filters van leadlight pointers zijn anders.
Voor de rest.
heb me chan's driver bord draaien op 18v +/-. (eerst op 12v)
Het norm's oscilator circuit op 15v +. (eerst op 12v)
Het resultaten zijn weer verbetert.
Ik haal nu teminste op 10k het ildascan. er zit verder geen rimpel in het plaatje, letters zijn goed zichtbaar en het rondje raakt het vierkant.
Wat een wonder zeg, een paar voltage meer :).
plaatjes komen later, als ik zin heb om te shooten.
edit: laat maar.
geen idee wat er gebeurt is heb alleen de voedings print ge-ets daarna deedtie geen 10ktje meer :(
[Bericht gewijzigd door Dnstje op 9 september 2006 20:29:39 ]
weet iemand hoe ik aan breedstraler IR leds voor optical PD kan komen? Norm gebruikt de LN52, maar deze is niet te bestellen bij farnell. Kent iemand een gelijkaardige IR diode (straalhoek 100°)
zou deze diode bruikbaar zijn?http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?sku=1003403
[Bericht gewijzigd door martin de copain op 11 september 2006 21:21:50 ]
de LD242 is bij conrad te bestellen, als het goed is is deze gelijk waardig.
teminste als je de post in de vorige topics bekijkt.
[Bericht gewijzigd door Dnstje op 11 september 2006 22:03:50 ]
maar deze heeft maar 40° stralingshoek, das een beetje te klein niet?
volgens mij heb ik toen dezelfde als die van conrad gebruikt.
Maar als je dat niet vertrouwt dan zou je kunnen overwegen een normale irled af vlakken. (de lens eraf knippen)
Nou, dan zal ik ook weer eens een foto plaatsen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/99%20optics%20boven.jpg
dit is wat ik ongeveer wil emt mijn laser. De elektronica en alles (behalve de oscillator) zit onder het hout, de optica komt (in ieder geval in de test fase) bovenop zonder al te veel poespas eromheen.
Dit is dus ongeveer hoe ik de lasers en galvo's en alles wil plaatsen. Met een beetje een scherp oog kan je ook zien dat ik mijn groene laser uit de behuizing heb gehaald, en dat ie er wat anders uit ziet dan de meeste groene lasers die ik hier langs heb zien komen.
edit: woops even resizen
AC-|>|-DC
Hoi mensen,
(Ik ga een klein beetje off-topic)
Ik wil vragen of er nog iemand is die een groene DPSS module tekoop heeft van minimaal 200 mw met TTL.
Mocht je iets hebben of weten, kun je het me dan zo snel mogenlijk laten weten?
Ik wil deze gaan gebruiken voor m'n zelf gebouwde animatie laser.
Hallo allemaal,
ik heb veel gelezen (deel 11, elm-chan's site, norm's site, dnstje's site) en wil nu een begin maken met een eigen laser projector.
klopt het dat beide spoelen hetzelfde zijn ?
Weet iemand misschien welke hoek galvo versie 6 van Norm kan halen ? (kan ik er rond de 90 graden mee halen ?)
Ik ben van plan om Norm's galvo verion 6 na te maken :)
Ik hoor het graag als iemand nog:
asjes, magneetjes (CYL0275) of kogellagers heeft die ik kan overkopen (mail me dan even a.u.b.).
Gegroet,
Jeffrey
Alle spoelen zijn hetzelfde ja. Ik denk dat je er wel 90 graden (ofwel +-45 graden) mee kan halen, maar dat zal vooral liggen aan de spanning die je levert aan de lm675 of dergelijke.
AC-|>|-DC
ligt meestal aan de terug koppeling, de chan's versie kan totaal 80* graden draaie, bij 90* word het een beetje buggerig.
er zit zoon potmeter hoe waarje de offset in kan stellen, deze moet je presies in het midden instellen voor hem de grootste hoek te geven.
[Bericht gewijzigd door Dnstje op 14 september 2006 09:44:35 ]
iemand nog interesse in een 100 mw 655 nm module ?
bij interessen graag ff mailen op addres in me profiel
http://www.martyn3d.speedxs.nl/diode.jpg
eventueel ook te ruil
[Bericht gewijzigd door ledfreak op 14 september 2006 18:18:23 ]
iemand trouwens nog een driver van een leadlight pointer liggen?
Vandaag dichro en front mirrors gekregen, echter kreeg ik maar 1 spiegeltje wat ook nog eens veel te dik was. Ga ze dus even mailen over hoe en wat.
Verder heb ik vandaag mijn groene dpss driver afgemaakt: een lm317 (stroombegrenzer) en een transistortje en nog wat klein grut. De laser wil ongeveer 0.215A @ 2.83 volt hebben, nou dat kan hij krijgen:).
Ik dacht trouwens dat een dichro een blokje was, maar het blijkt een spiegeltje te zijn. En volgens mij had ik die ook nog een stel liggen (ik zal ze eens testen en dan zeggen hoe of wat)
AC-|>|-DC
