Nieuw laser en dergelijke topic deel 11
trafo's worden warm,dat kan het ook zijn dat ze het niet aankunnen,terwijl er op de Z1827 spec maar 230mA staat.
Maar eerst eens een andere voeding maken en dan zie ik wel weer verder.
Zal je zien dat het dat is.....
Hope so
Een kleine graphicshow (in Mamba) van 1:50min voor oud&nieuw.
Afspelen op 23.59u vannacht.
[Bericht gewijzigd door DixiScan. op 31 december 2006 13:45:53 ]
Denk dat de voeding niet toereikend is.
Dus die even anders bouwen en dan zie ik wel verder.
Alvast de beste wensen
Rob
Hehe, blauwe heup, maar toch was het skiën heel geslaagd (vooral de après ski:D). Was nog een groep uit brabant, en wij weten idd wel hoe we een feestje moete bouwe.
Ik heb (met galvo's met hoge weerstand) een 2A voeding, maar er ligt al een nieuwe 2x 25V 4,5A ringkern klaar.
Heb nu de onderdeeltjes van conrad binnen, optisch, here I come. JB jou mail ik ook even voor die onderdeeltjes.
AC-|>|-DC
Ben alweer een stukje verder met fout zoeken,terugkoppeling niet goed,het filtergedeelte.
Size versterker en offset goed en Gain goed en daarna gaat het fout.
(voor diegene die het intresseerd)
Rob
gezocht: dichro's rood combineren met groen/blauw graag met hoog rendement
Het is echt een dode boel ja.
Heb nu de onderdelen voor optische PD binne, en JB bijna ook;)
Alleen nu moet ik examens leren, niet leuk.
Ik heb nog wel een dichro die blauw doorlaat, of juist reflecteerd, en de ander etwee kleuren het tegenovergestelde.
AC-|>|-DC
heej
Op 3 januari 2007 22:36:28 schreef muddy:
ik heb er ook nog een in de aanbeiding. Deze laat rood door en en buigt de andere kleuren af in hoek van 45 graden. Als je meer info wil moet je het maar even laten weten.
GRtzzz Dj Antoine
Mijn galvo's es een update gedaan, (gelijk nieuwe gemaakt)
de gebruikte onderdelen voor optische heb ik de
BPW94FS gebruikt, LD242 IR emitter , en opamps als tl074
Moet wel zeggen, ze scannen wel sneller en stabieler dan capactieve. alleen nog niet alles is mooi recht.
ik kan de gain niet echt open draaien.
de ILDATEST scan kom ik uit op 10K alleen het vierkant is niet echt strak, maar bol (Look like een oude tv).
letters valt net te lezen. rondje raakt het vierkant aan.
en nadeel is van een kleine hoek :(.
misch kan het ook aan ligen aan de opamp, hopelijk heb ik hem volgende week binnen, het lig nog allemaal bij electrogek :P.
foto's komen nog.
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Mijn eerste show in Mamba Black is ook een feit, valt niet mee om iets in elkaar te steken. Als iemand nog shows heeft om te delen, graag.
Hier alvast mijn eerste creatie
Mamba show Pirates
Mvg Dirkx0205
Hoi,
Wat is precies de bedoeling van het intensity/blanking signaal op de easylase kaart? De rgb signalen zorgen toch al voor intensity en blanking? Wat is het verschil tussen rgb en intensity/blanking signaal?
alvast bedankt
Jahoooo mijn jaar is nu al goed heb mijn 2.5Watt argon laser thuis. Ja 2.5Watt Nu dus te koop 60mW argon zie vraag en aanbod (overige).
Daar wil ik wel eens een foto van zien:D. Ik ben nu halverwege mijn examenweek, tijd om aan de laser te gaan werken.
AC-|>|-DC
heej lasermannen,
Zo een 2.5 watt argon laser. Dat zal wel zeer doen aan de oogjes. Pas wel op das geen speelgoed meer. serieuse shit.
Maar ff iets anders.
Heb een mooie grote kist gebouwt om mijn alminium plaat in te leggen. Heb mijn plaat zwart gemaakt.
En mijn lasers schoongemaakt.
Nu is mijn rode laser gemaakt!! ;)
En heb samen met LE een paar testjes gedaan en mijn groene werkt ook nog. De blanking ingang daar meet ik 3.5 volt en moet eigenlijk 5v zijn. Heefd iemand een idee hoe ik dat het beste dan doen. Of met behulp van een transistor of een opamp. Schema's zijn altijd welkom.
Heb multiesim dus kan het eerst testen.
Alvast bedankt,
Antoine
Hee antoine,
Als je geen analoge blanking hebt kun je gewoon een schmit trigger ic ervoor zetten hef40106 of hef4093. Als je wel analoge blanking hebt kun je er een opamp voor zetten met een potmeter zodat je de versterking naar vijf volt kan afregelen. Bij de gemiddelde datasheet van opamps kun je wel het schema vinden. Opamp waar ik zeer goede ervaring mee heb is de LM833.
Op 10 januari 2007 20:45:03 schreef laserdesign:
Hee antoine,
Ok bedankt voor de tip ik ga ff een schakeling ontwerpen en die testen en daarna opbouwen en kijken of het werkt.
Ik werk nu met ttl blanking. 0 - 5volt. op al mijn lasers.
Grtzzz Antoine
Zoo: weer iemand die niet meer te redden is en verslaafd is aan lasers. Ik heb even een berichtje geplaatst zodat ik dit topic niet meer kwijt raak...
FF in het kort, ik ben weer zo iemand die nooit echt de drempel over durfde te stappen. Nu we ondertussen over zijn gegaan op de euro lijkt het bedrag wat vriendelijker.
Betreffende mijn zoektocht:
- Zwaar geraakt door de mogelijkheden van RGB (full color)
- Zoekt een set die tot 350 personen een leuke RGB show kan ondersteunen.
- Heeft wat zoektochten/contacten lopen
- Durft niet aan zelfbouw te beginnen ivm mogelijke gevaren
- Wil best geld uitgeven voor een kant en klaar model, maar is dan weer bang voor slechte levensduur/crappy componenten..... en anders loopt het budget al weer snel richting 7.000 euro :-S.
Dus ik heb nog wel wat leeswerk te doen en google draait overuren door mijn zoekopdrachten.
Sorry voor deze vervuiling, groeten aan alle enthousiasten.
Always look at the bright side of light
@dj antione: er komt idd geen 5V uit de dac. Heb hier het probleem ook, daarom werd mijn groene schatje niet goed opengestuurd.
@ Impact:
- RGB is inderdaad heel leuk, vooral als alles analoog gaat.
- Op het aantal personen hoef je niet te letten. Vrijwel alle RGB setjes zijn daar nowadays geschikt voor.
- Contacten zijn altijd leuk
- Ik weet niet hoeveel ervaring je hebt met elektronica, maar zelfbouw kan inderdaad een grote stap zijn. Als je het effect van RGB echt mooi naar voren wilt laten komen moet je wel hele snelle galvo's kunnen maken. Wat ook kan: een scanset kopen, 3 lasers en een analoge dac, en dat dan zelf aan elkaar zetten.
- Ik denk dat er aardig wat high-quality bedrijven te vinden zijn (medialas;)?
succes ermee
AC-|>|-DC
Op 11 januari 2007 10:37:39 schreef muddy:
succes ermee
Heej muddy,
Hoe heb jij dit opgelost?
Of nog niet?
Grtzzz Antoine
Omdat ik te weinig tijd heb om zelf iets te kunnen doen wil ik graag eerst kijken naar de mogelijkheden van aanschaffen.
Aangezien jullie ongelofelijk veel meer kennis van zaken hebben wil ik graag weten of ik met onderstaande set kleinere zalen (tot 350 personen) kan voorzien van een mooie lasershow. De meeste keren zal het zelfs alleen op het podium nodig zijn (dus nog veel kleiner) de zaal kijkt naar het podium.
RGB Cirrect Super 7 laser:
Deze is 360mw :
60mw groen ( 532nm )
50mw blauw ( 473nm )
250mw rood ( 650nm )
Scanunit is 15K.
Inclusief Mamba black voor 2869,00 IN BTW en flightcase.
Meerprijs 540,00 voor een 50K scanset
TTL naar analoog conversie (kosten nog onbekend)
Voor zo'n 3.400 euro zou ik dus van start kunnen.
Liefst zou ik analoog willen, dus die prijs moet ik nog even afwachten.
Ik wil er toch wel wat 3D objecten mee kunnen weergeven en liefst natuurlijk redelijk wat kleuren.
Iedereen die een zinvolle aanvulling / verbetering heeft:
Laat het horen!!!! Misschien kan ik mijn geld veel beter anders besteden!
Alvast iedereen bedankt voor het meedenken!
@impact:
15K scanner en dan 3d dat gaat niet lukken. Als je een beetje leuk wil tekenen is 30K een minimum. Daarentegen als je puur voor de beamshow gaat is 15K nog wel te doen. Het vermogen is al aan de lage kant voor 350 man maar het kan wel. Ruimtes redelijk donker maken. Let wel op als je bv blauw scant is je output maar 50mW. (360mW is alleen bij wit licht) Het is belangrijk te vragen wat het gemeten output vermogen is want via de dichro's kan je zomaar al 20% van je vermogen kwijt zijn. De kleur verhouding klopt redelijk op blauw na beetje aan de lage kant maarja dat verklaart de prijs. De prijs klinkt leuk en ik denk dat er veel jongens zijn die dit graag zouden willen hebben. Maar als je serieuze verhuur plannen hebt...? Ik hoor graag ook de mening van andere. ! Tip kijk eerst wat hij kan voordat je hem koopt want 15K en 360mW is een ruim begrip.
ps vindt mamba heel leuk om mee te werken.
Vandaar ook de 50K scanset aanpassing voor 560 euro.
Echt veel duurder kan ik nu echt niet veroorloven.
Ik had wel een duurdere RGB laser (iets meer vermogen) kunnen aanschaffen, maar dan max 30K scanset.
Ik weet niet of dat die laatste 50K veel uitmaken...
En bij het mixen van kleuren weet ik echt niet hoe het vermogen zich dan houdt. Waarschijnlijk blijft er niet veel over als ik de meesten hoor...
Je kan beter voor groter vermogen gaan dan voor snellere galvo's. Zelf staat mijn scan rate bijna altijd op 25k. 50K klinkt mooier maar als je dan toch moet kiezen zou ik zeker voor het vermogen gaan.
@ dj antoine: ik heb het nu tijdelijk opgelost door de basisweerstand (TTL) te verlagen. Bij mijn nieuwe driver zet ik er gewoon een opampje bij en versterk ik het ingangssignaal met 1,5X ofzo.
Ik heb nu de aanstuurprintjes EN de optische terugkoppeling printjes (die achterop de galvo's komen) af:D Dalijk zal ik deze op de galvo maken en een vaandeltje erbij maken, en dan kijken wat de galvo er van zegt.
Groene laser doet het nog steeds niet, nieuwe driver nog niet gemaakt.
@ impact: idd, 25~30K is genoeg. Als je je geld toch kwijt wilt, neem dan analoge lasers. Voor een mooie verhouding tussen R, G en B moet blauw qua vermogen ongeveer tussen rood en groen inzitten (correct me if..). 60mW in dat setje is dus een beetje an de lage kant, maar aan de andere kant zijn die krengen wel stervens duur.
[Bericht gewijzigd door muddy op 12 januari 2007 09:58:41 ]
AC-|>|-DC
73's de PA2HS - ik ben een radiohead, Nieuwe CO labvoeding.
