Heb aan de rechtse zijkant een zwarte band,,bleed zit teveel naar links (als je voor de tv staat)
ik zou het beeld wat meer naar rechts willen verzetten(op de Defection Module)maar helaas is hier geen trimmer voor voorzien.
Dit probleem kan zich voordoen door onderdelen die wat verouderd zijn (voor de rest speel de tv perfect)
hoe kan ik dit probleem verhelpen? is er een weerstand die ik kan vervangen door een trimmer en het zo bijregelen ?
of is er een onderdeel aan vervangen toe ?
Thanks
