De KG-uitdaging, deel8!
Op 30 juni 2006 23:00:04 schreef firma kraak&brom:
wat is een beetje een goede goedkope ontvanger voor de kg
ik heb er een van de aldi een digitale
maar kan haast nix ontvangen op de kg wat gebrabbel en gepiep maar geen piraatjes
Een goede antenne én aarde is een pré. Daarmee kun je op die Aldi ontvanger al leuke piraatjes horen... Antenne vastmaken aan telescoopspriet en aarde voorin de koptelefoonuitgang steken. Tegen de avond de antenne van de telescoopspriet losmaken en dan los om de telescoopantenne heen wikkelen om overlast van de grote jongens te beperken. Hoe meer windingen, hoe harder de ontvangst. Kwestie van goed horen en geduldig zijn...
Een goede wereldontvanger voor een betaalbare prijs is de SENGEAN (type is bij mij onbekend, maar het is degene met SSB erop) bij de Kijkshop. Kost ergens rond de 125 eurootjes, maar dan heb je ook wat.
Anders probeer je het bij Marktplaats:
http://koopjes.marktplaats.nl/telecommunicatie/zenders_en_on...29224.html
http://koopjes.marktplaats.nl/telecommunicatie/zenders_en_on...86275.html
http://koopjes.marktplaats.nl/watersport_en_boten/accessoire...04946.html
http://koopjes.marktplaats.nl/antiek_en_kunst/antiek_radio_s...85780.html
Sukses!
HF-junk, verslaafd aan ether.
@Kastelein,
als de meter van je SWR niet uitslaat is er waarschijnlijk ook zeer weinig vermogen.
Als dan de antenne niet 100% is gaat er nagenoeg niets de lucht in en zal er een gedeelte van het vermogen retour de zender in gaan. (= warmte)
Wat schat je wat er voor vermogen gemaakt wordt?
Op welke schaal staat de SWR meter? (max. meetbaar vermogen)
Kun je misschien veldsterkte meten, dan heb je ook een beetje hou vast aan de veranderingen die je maakt.
Hans.
@ hans
De zender moet ongeveer 15 watt gooien op 13.8 volt
De swr meter is van daiwa de cn-801 gaat van 1.8 tot 200 mhz
de schaal loopt van 0-20 of 0-200 of 0-2000 watt swr meter van 0 tot 4
Hoe kan ik het beste de veldsterkte meten?
Groeten vanuit het zonnige oosten van het land
Dit bericht is opgesteld volgens de vrije spelling en gramatica
op tweedehands.nl stond ook een ontvanger waarvan je niet teveel kan verwachten, maar als je dan op internet zoekt vind je diverse sites met mod's om de ontvanger te verbeteren, en voor 25 euro staat hij ook mooi op de schoorsteenmantel.
http://img.2dehands.nl/f/normal/14327037.jpg
Op 1 juli 2006 10:02:09 schreef de kastelein:
@ fzwart misschien ben ik dat ga er klokslag half tien uit
misschien hoor je hem dan niet meer
10.30 off air
De toon is er nog steeds, blijkbaar iets of iemand anders.
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
Op 1 juli 2006 13:29:50 schreef de kastelein:
@ hans
Ik weet niet wat voor zender je hebt, maar als je meerdere kringen hebt kan je die testen d.m.v. een absorptiemeter.
deze bestaat uit een kring in dezelfde frequentie als de kring in je zender (theoretisch bekeken) verder een diode een paralel c een weerstand en een mA meter.
dan ga ja met je abs.meter zo dicht bij je kring in je zender dat de kring (spoel) van de meter energie oppikt van de spoel in je zender, nu is het zaak om de grootst mogelijke uitslag op de meter te krijgen, dan staat de zender op dezelfde frequentie als je "ijkinstrument"
Ik ben even aan het meten geweest en ik heb op pin 20 van de ic 7.8volt dat moet 8 volt zijn
En op de middelste pin van de fet staat 5 volt dus hij moet het gewoon doen
Ook heb ik een beetje gerommeld met de spoeltjes maar nog steeds geen uitslag op de meter
Ps hij staat nu op de dummyload
[Bericht gewijzigd door de kastelein op 1 juli 2006 14:05:17]
als je wel een draaggolf hebt dan doet dat gedeelte het dus, misschien kan je even een hf-probe in elkaar zetten en dan even meten, om te weten of de fet iets doet kan je eerst eens voelen of hij warm is, als hij energie disipeerd
hoe de diverse spanningsverschillen van de fet eruit zien,
als dat allemaal werkt kan je misschien ietwat vermogen gan volgen met een probe of even 2 draadjes aan je Wattmeter want het kan natuurlijk ook nog dat je filter niet de juiste frequentie doorlaat.
heb je een link naar het schema?
@kastelein:
Bij mij ging de eindtrap niet open omdat de amplitude van het LF te laag was. Toen ik een andere modulatiertrafo gebruikte stuurde hij wel open. Met je scoop kun je het AC voltage over je dummieload meten en terug rekenen naar watt. Henry heeft even terug uitgelegd hoe. ((AC eff/50)*AC eff= P uit mijn hoofd) Ik begrijp dat je DC instellingen goed zijn maar het AC signaal moet ook sterk genoeg zijn. Blijft toch lastig. Mijn zender deed het ook even niet, bleek er een minisnippertje draad twee spoortjes te verbinden.
Fred
Mijn Homepage: http://www.hamforum.nl/viewforum.php?f=48 Opper-tafelzitter in de Orde Der Snijbonen en koorknaapleider van het genootschap de mexicaanse hond en gatekeeper van het buizen-walhalla
@fred101
Jij zij dat je eindtrap niet open ging door te laag LF......
Wil jij hier mee zeggen dat je eindtrap volledig op het audio draait,zonder voedingsspanning???
Heb je hier een bedoeling mee of zie ik het verkeerd?
Zoals ik het nu begrijp heb je het een en ander niet goed aangesloten.
was die trafo wel goed ? ik heb nog nooit gehoord dat een kant van een trafo zo hoogohmig was dat allespanning over de trafo bleef staan.
De zender werd gevoed over de trafo, daardoor bleef er veel te weinig spanning over voor de eindtrap. Ik stuurde ook het audio veel te laag in. De beschrijving had het over een Watt of 5 en ik haalde nog niet 1 Watt uit de voorversterker. En dat gecombineerd met een te hoog ohmige trafo zorgde er voor dat er niet veel voor de eindtrap over bleef. Ik denk dat hij wel open ging, alleen was er bijna geen ingangssignaal dus ook een lage output.
Maar ik heb er niet zoveel verstand van als jullie. Hij werkt in ieder geval en ik heb van hans een 6400KHz kristal dus ik ga morgenochtend of vanavond eens proberen wat hij doet met 5W input (via een gitaarversterker ). Via de modulatietrafo en daarna via de balanced modulator.
Als het tenminste wat afkoelt in mijn zolderkamer
Fred
Ik zal zometeen weer even een zendertje opstellen.
Ga het proberen op 6300kHz.
Deze zender is nog nooit in de lucht geweest,dus eens even kijken wat hij doet.
Het zal naar schatting 21:30 gaan worden.
Ik hoor nu wat op 6300Khz ,Italo muziek
rob007
ik hoor wat!
Ben jij dat @Transmitter?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op 1 juli 2006 22:05:52]
rob007
Ik hoor dat ik de microfoon moet rokken (op 6300KHZ)
Klopt dit @Transmitter?
Rock the microphon
She's is a maniac
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op 1 juli 2006 22:04:12]
Ja Rob dat klopt.
"Maniac" heb ik gedraaid. hahaha
Dat kan niet anders dan dat ik dat geweest ben.
rob007
Ik hoor het nu niet meer staat ie uit?
Ik heb hem even aan gezet op 6300KHZ moet ik hem weer even uit zetten?
Kan jij lekker rommelen!
Geen microfoon?
Rob007.......Rob.
Ik heb hem uit hoor,ga je gang.
Zal even luisteren.
rob007
HAA
Je kwam absoluut binnen!
Er is een station rond de 6295KHZ komt ook goed door!
Denk dat ik hem zo op 6250KHZ zet ff kijken wat er vrij is.
Had je geen microfoon?
Ga zo weer even naar mijn hokje toe.
Ben ik hier even niet meer in beeld.
Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op 1 juli 2006 22:25:03]
Nee Rob ik heb geen mic.
Ik draai wat MP3 vanaf de laptop.
Ik heb verder helemaal geen studio app.
rob007
Hoorde net normaal,
geloof met het nummer tis klote hier.
S9+10dB met een ietsje ruis en fading (KG romantiek)
Kon je mij niet horen?
Niet raar misschien,
het signaal op 6295khz is misschien te hard.
Ik heb hier smalband AM en verzwakt.
luister weer even!
(99 luchtballonnetjes!)
Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op 1 juli 2006 22:38:46]
Keihard Data geratel op 6250kHz,
Rock muziek op 6295kHz, komen beide goed boven het storen van mijn PC uit!
Groeten
-= Laat je niet op handen dragen. Plots applaudisseert men voor een ander =-
