De KG-uitdaging, deel8!
ik heb toch al een AM zendertje gemaakt. maar inderdaad alles op zijn tijd alleen loopt ie soms wat sneller bij de een als ander. Toen ik mijn KG ontvanger wilde ombouwen van USB naar LSB werd ook van verschillende kanten gezegt dat dat erg moeilijk zou worden. En inderdaad het was niet eenvoudig, ik ben zeker tien minuten bezig geweest om een filter er uit te peuteren en een ander er in te friemelen. maar pas nadat ik me een maand in de theorie had verdiept, gelukkig met veel hulp van een paar mensen hier. dank dank dank
Dan de rest: inderdaad een vfo is een oscillator laat ik dan duidelijk zijn. Ik wil een vfo ipv de kristal oscillator met vaste frequentie.
Waarom filter je de zijband en onderdruk je de draaggolf. Filteren is toch onderdrukken dacht ik maar blijkbaar niet. Kun je dat kort uitleggen. Mij lijkt me dat als je op 3,8 MHz je draaggolf hebt en je een filter hebt wat 3,8 en hoger wegfiltert (of bv alles tussen 3,797 en 3,799 doorlaat ) je in een klap je USB en carrier kwijtbent. Maar dat is blijkbaar te simpel gedacht.
Als ik het goed begrijp (ik weet alleen hoe het in ontvangers werkt, zenders zijn nieuw) dan voer jij een gemoduleerd signaal in een balance mixer samen met een VFO signaal. Dan hou je DSB over. Alleen moet je dus 2x moduleren dat doe je dan met de zelfde VFO of twee verschillende. Het resultaat snap ik dat is inderdaad mooi. Je bent dan je draaggolf weer kwijt. Maar je bent ook je zijbanden kwijt .
vb signaal 2 KHz, draaggolf 3500 geeft 3498 lsb, 3500 draaggolf 3502 usb. Dan weer 3500 erbij geeft 2 en 6998, 0 en 7000, 2 en 7002. Dus hoe haal je de zijbanden terug. Ik ben misschien lastig maar naarmate ik meer weet wordt ik steeds minder lastig hoor. en dan is het toch maar goed dat het snel gaat toch...
fred (die alle antwoorden waardeert maar wel kritisch is)
Mijn Homepage: http://www.hamforum.nl/viewforum.php?f=48 Opper-tafelzitter in de Orde Der Snijbonen en koorknaapleider van het genootschap de mexicaanse hond en gatekeeper van het buizen-walhalla
Op 9 juni 2006 16:21:22 schreef westcoast:
Ja, dat vergat ik even Henry , was toch ook nog binnenhuis opgesteld ?
Net onder de pannen, niet gestrekt want m'n huis is geen 22 meter breed,hangt kriskras.
Maar, ik heb geen isolatie met alu-folie!!
@fred101: Eerst staan, dan pas lopen.
En wat een rondje op de fiets betreft. Een paar km van huis kan je signaal al weg zijn bij een goede opstraling en een paar honderd km in eens weer tevoorschijn komen. Dat is het mooie van kg, de ruimtegolf.
Wie wat bewaart moet later veel weggooien. Word lid van de Benelux DX Club, Een ATX-voeding gebruiken?
Op 9 juni 2006 21:05:42 schreef fred101:
Met IMHO een mager resultaat.
Maar een keer moduleren, de mixer geeft je DSB, 2 zijbanden dus. Een van de zijbanden moet je kwijt door te filteren. De LSB en USB zijn wel twee oscillators, omdat dat de rest eenvoudig maakt. En btw, waarom zo je iets opwekken wat je later weer moet wegfilteren
Principe en uitwerking:
http://homepage.eircom.net/~ei9gq/exciter.html
Geen gemakkelijke opgave maar als je er in verdiepen wilt is de BITX een goed voorbeeld: http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 9 juni 2006 21:22:20]
@henry:
Mooie link, goed verhaal die eerste, ga ik uitprinten en eens goed bestuderen. Ik zal ook eens wat verder over zo'n balanced mixer zoeken. Ik had het blijkbaar foute idee dat mixen en moduleren gelijk was bij AM en het resultaat altijd een lsb, carrier en usb opleverde. Maar LSB met dit zendertje is dus blijkbaar niet mogelijk, dat weet ik dan, ga ik verder met zitten en het lopen komt later dan wel.
Mijn eerste zendertje had een mager resultaat, dat lag aan mij en blijkbaar het ontwerp, deze (de pixie) doet het dacht ik toch heel erg goed. Klinkt heel goed en komt voor zo weinig vermogen toch redelijk ver. Wat is er dan zo slecht aan.
@rob
Dat van die modulatietrafo snap ik niet.
Ik heb een trafo gebruikt en die werkt goed (audio in op de secundaire kant, er uit aan de 220 kant). Wat is het voordeel van de door jou beschreven trafo. Geeft dat een nog beter geluid of heb ik dan geen voorversterker nodig. Waar moet ik een oude versterker voor gebruiken. Ik heb een fender twin reverb en een fender champ. beide op buizen
@iedereen
Sorry dat ik al probeer te lopen.
Fred
Op 9 juni 2006 23:00:35 schreef fred101:
@henry:
We willen je horen! Maar lees even verder.
Met de 230V wikkeling in je voedingslijn heb je:
-een hogere spanningsval over de trafo, en je vermogen neemt kwadratisch af met de voedingsspanning... hmmm daarom geen meteruitslag?
-een omlaag getransformeerd audionivo
Twee verliezen die je eenvoudig na kan meten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 9 juni 2006 23:19:08]
maar zo stond het dacht ik toch echt in het ontwerp. zie:
http://www.qrpp-i.com/talking_pixie2.htm
De trafo pept zo het audio signaal toch op. Moet ik de trafo dan omdraaien dan blijft er niks over. Ik heb 1100 ohm hij heeft het over 1000 ohm. Ik heb het gebouwd van een andere site over dezelfde zender en daar stond dat die 220 trafo bruikbaar was. Wat is een eenvoudig beter alternatief.
Ik ga over een kwartiertje wel even op 4,9 en 6,55 uitzenden. Ik zal gewoon praten.
fred
om 12 uur precies ga ik nog een keer. Luisteren he, niet dat ik verwacht gehoord te worden maar toch...
fred
Niks gehoord.
Maar wel 1k in je voedingslijn, doet het vermogen van de modulator er ook niet meer toe... vandaar Rob's advies: 1:1 trafo en laat je modulator het vermogen leveren.
ik had ook niet gedacht dat iemand iets zou horen maar wel stiekum gehoopt.
Ik heb hem nu aan de nieuwe antenne en omdat ik nog geen tijd had een meter te maken ook geen idee over de werking. De oude antenne (zonder tuner gewoon 6 meter draad) klonk erg mooi op mijn eigen ontvanger, nu klonk ie als bagger (4,9 mhz)De tuner zal wel erg fout staan. Bij het testen had ik die min of meer afgeregeld met de scoop maar doordat ik heb zitten luisteren staat ie nu natuurlijk niet goed meer.
Ik ga eens op zoek naar zo'n trafo. Hoeveel Ohm per kant ?
Helaas pindakaas
fred
rob007
@iedereen
Je moet er niet boos om worden! Maar je ging wat snel.
Het kan alleen maar leuker worden, rustig aan opbouwen.
Modulatie trafo
De 220~V kant gebruik je niet!
Je hebt dan nog twee wikkelingen over BV (2X 18V)
Eentje waar het geluid in gaat,
En eentje voor aan het zendertje!
Met welk kristal zit je?
Ook es even kijken of de antennedraad niet te lang of te kort is.
Als je aarde kunt maken zou ik dat doen (vind je zendertje lekker!)
Wat voor ontvanger heb je eigenlijk?
@iedereen
Skype is een mooi iets! (gratis!)
http://www.skype.com/intl/nl/helloagain.html
enige ijs dat je snelle internet hebt!
Rob007.
-antenne moet precies op lengte ander refelecteer je als de eindtrap weer in, dat is een belangrijke stap. Zonder goede antenne werkt niks.
-over hoeveel spanning praten we? en hoeveel spanning op de dummyload? (Moeten bij een goede antenne gelijk zijn!)
-trafo: 2x18-24V, komt niet 'krekt'.
Op 10 juni 2006 00:27:18 schreef rob007:
@iedereen
Rob007.
Ja leuk, werkt super! We moeten eens een keer aan de skype allemaal, virtuele meeting
Morgenenavond zal ik dat KG schema van Rob eens gaan bouwen denk ik. Het knutselen begint weer flink te kriebelen!
Moet nog wel ff de zolder op voor het juiste x-tal
-= Laat je niet op handen dragen. Plots applaudisseert men voor een ander =-
Als je nu luisterd op 4,9 Mhz heb ik hem aanstaan. Ik heb arrow vanuit de radio doorgekoppeld. Daarmee mijn antenne opgehoor even gesteld met een trafo zoals door jullie beschreven. (een wikkeling met 5 ohm (ingang) en 32 ohm uitgang. 220volt niet gebruikt. Klinkt stukke beter.
Rob, ik ben niet boos hoor, alleen lastig Beetje moeilij hoor rustig aan doen als ADHDer
Fred
rob007
@Fred Goed!
Ja soms worden de mensen wel eens boos
als je ze een soort van terug haalt! (fluit)
En dan posten ze BV niet meer (gebeurt nog wel)
Is niet rot bedoelt (mijn zoon heeft ook ADHD!) ik ken het!
Maar even terug? Had je een ontvanger er voor? 6,2 6,3 6,4
(of lees ik er over heen?)
6,4MHZ is een standaard kristal te koop op internet!
@Vaas
Tis niet mijn schema hoor! Ik heb het niet ontworpen!
Zo goed ben ik helaas niet, ben maar hobbyist.
Heb je inderdaad ook een trafo met rond de 2X 18V~ (voor modulatie)
Dat is denk ik toch voor de beginnende amateur/piraat het makkelijkst.
Een kristal rond de 6,3 (moeilijk) anders 6,4MHZ.
Antenne 2X12 mTr graag aarde?
Als je een zendertje die echt 500mW geeft
kom je met goeie condities al best ver weg.
De osc. 2N2219 en een 2N3866 als eindtrapje doen het al leuk!
http://img326.imageshack.us/my.php?image=kgtx2tr8rr.jpg
Jullie moeten het wat netter bouwen jongens want dit ziet er natuurlijk niet uit!
http://www.mijnalbum.nl/Album=U73YTXQT
echt met lol er mee aan het rommelen geweest!
Rob007.
@rob.
ik heb alleen een waardeloos multipech wereldontvangertje en een goede voor 80 meter met lsb
dat eerste ding kan wel 4.9 MHz aan. daarom gebruik ik die freq. ik heb de trafo geprobeert maar dat ging fout. trok 1.5 amp omdat bleek dat het een wikkeling met aftakkingen was en geen aparte wikkelingen.Klonl wel goed by the way, ik heb nu een trafo gevonden die dat wel heeft. dat is geen 220 v trafo. ik ga doen wat jij zegt en varcos in het lpf zetten. een snelle meting vanmorgen gaf 15 dB ,minder na het filter als ervoor. Dus daar gaat teveel verloren of het is fout gedimensioneerd. Ik hebruik een toko van 2.2 mischien beter iets wikkelen. Zou ik ook ipv de trafo een spoel kunnen wikkelen. bv 4 draden door zo,n ijzerpoederring.
ik ben bezig met een ontvanger voor 10.20 en 40 meter. Alleen is het ontwerp nog niet helemaal af.
het basis ontwerp is al goedgekeurd door iemand die het weet. Wat rest is veel rekenwerk.
jongens ik ben blij met de hulp maar ik wil graag zelf bepalen wat en wanneer. Vind je dat irritant dan wordt ik niet boos als je niet antwoord wel als ik wordt gekleineerd of af gezeken ( niet dat dat is gebeurd hoor)
fred
rob007
Even iets anders!
Ik moest vandaag even op deze winkel passen:
http://www.dreamradio.nl/phpBB/index.php
en wat gebeurt mij nu!
Ik heb de grote man achter de SUMMERMEETING mogen verwelkomen!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/28268
En ja, dit vind ik toch wel hartstikke leuk!
Ik heb zo langzamerhand ook in de gaten dat dit alles
rondom deze twee forums erg groots zijn!
Zo groots dat het zelfs een beetje eng word om hier
en ook daar zomaar wat in het forum te tikken!
Ik heb kunnen zien hoeveel lezers er daar zijn (SLIK!)
en dan te bedenken dat er hier nog veel meer zullen zijn.
Oei . . . . . .
Rob007.
@ Rob007
Ik heb een paar kristallen op zolder gevonden die in de buurt komen van die 6,3 MHz, nl: 6,000 - 6,144 en 6,400.
Ik begrijp dat de voorkeur bij 6,400 MHz ligt?
Dan gaan we strakjes eens beginnen aan "jouw" zender
Voorlopig wil ik gaan moduleren volgens het schema, dus met trafo. Als ik een en ander werkend heb, ga ik ook met een tor als modulator experimenteren.
Als ik vooruitgang heb geboekt, dan volgen er foto's
Transmitter testing op 6325 Khz S9+10 Db R5 22:00 LT
OOk Delta Radio op 6305 Khz S9 R5 maar te breed audio spectrum zijbanden ruim 20 khz breed.
Underground op 6310 S9+10Db R5
6283 unid S9 R4/5 oude zee zenderprog.
Transmitter off air 22:20 LT
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op 10 juni 2006 22:23:23]
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
continental radio op 3905
rob007
@Esoterist
Inderdaad een leuk stukje!
Geen vertaling? Zou mooi zijn!
@Vaas
Als je 6400KHZ(6,4MHZ) hebt dat is een mooie!
Daar zitten de meeste die er mee beginnen.
En dan naderhand word het zoeken naar 6300KHZ(6,3MHZ)
@iedereen
Ik heb denk ik trouwens een groot probleem!
Ik heb de laatste tijd niks anders dan storing, (Brom/ratel)
S9+20dB storing rond de 6,2 6,3 6,4 is dit vanwege condities?
Of ben ik de joker en heeft een buurvrouw of man iets nieuws gekocht?
Ik ben al een tijdje niet op de band geweest maar had steeds ook last van een brom/ratel
HELP het blijft lijkt het wel!
Rob007.
Hier geen last van een brom/ratel op genoemde frequenties, Robbie-boy. Alleen de condities vielen hier vanochtend ietwat tegen. De Spaceman heb ik wel eens harder gehoord. Heb zelf ook even getest rond 09:30 uur. Continental gisteravond nog gehoord op de 76mtr.-band met redelijke ontvangst.
HF-junk, verslaafd aan ether.
Rd12tf
@Rob007
Probeer het eens met een aparte afgestemde ontvangst-loop, misschien kan je de storing nog wegdraaien. Heb ik redelijk veel plezier van gehad.
Condities zijn hier inmiddels weer optimaal!!!
@SATURNUS: Ook goede binnenkomst in ZO-Friesland vanochtend!
Tja, het kan verkeren op SW...
