De KG-uitdaging, deel8!
Op 18 juni 2006 12:34:30 schreef Hans de Swan:
@TRANSMITTER: Ik ben het niet geheel met je eens over de 'bodemgesteldheid'-theorie. Wanneer de (bodem)grond als aarde gebruikt zou worden, zou je wel eens gelijk kunnen hebben met de afstraling. Maar dat is bij onze antennes niet echt het geval...
Waarom zou dit niet het geval zijn Hans!!!!
Bodem gesteldheid is juist een van de grootste factoren die een rol spelen.Het vormt immers de reflector die je signaal de ionesfeer in blaast.Om daar weerkaatst te worden zodat we je horen.
6210 unid S7 R4
6311 Underground S9 R5
6290 unid S9 R4/5 Rod Steward
6325 Wave-radio S9 R4/5 peak.. Freestyler gehoord..Free Ride
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Op 18 juni 2006 12:56:49 schreef MRF-Technoligy:
Oei! Ik dacht altijd, dat het meer van toepassing was op antennes die daadwerkelijk de bodem als aarde (en dus als onderdeel van de antenne) gebruiken.
Bij mij zouden (volgens mij) eerder faktoren als 'wat er in-, rondom- en onder de zolder staat' iets uitmaken met het reflecteren van het signaal en niet de bodemgesteldheid...
HF-junk, verslaafd aan ether.
Hoi Hans,
ik weet niet of je op zolder een betonvloertje hebt.
Zo ja is het betonijzer wat erin zit ook een mooie tegencapaciteit.
Ik ga nu even testen op 6325kHz voor een kwartiertje
Op 18 juni 2006 14:15:43 schreef Transmitter:
Yepp Wave-radio 6325Khz S9 Peak R4/5 Fading Freestyler, Free Ride, Elton John enz.
Zo sterk als Tower eerst was zo zwak is hij nu S7
En ik op 6553 maar met een half watt zal ik wel anoniem blijven
fred
Mijn Homepage: http://www.hamforum.nl/viewforum.php?f=48 Opper-tafelzitter in de Orde Der Snijbonen en koorknaapleider van het genootschap de mexicaanse hond en gatekeeper van het buizen-walhalla
Op 18 juni 2006 13:51:08 schreef view:
Hoi Hans,
Nee, dat zou inderdaad beter geweest zijn, maar de vloer is van hout...
Voor de gein nog eens op de kaart gekeken, maar ik zit hier ook (net) op veengrond.
Maar dat was eigenlijk mijn vraag ook niet. Ik wilde eigenlijk alleen weten of een ander type antenne zo'n verschil kan creëren in afstraling, als het verschil tussen Transmitter en mij...
Op 18 juni 2006 14:46:35 schreef Hans de Swan:
Nee, dat zou inderdaad beter geweest zijn, maar de vloer is van hout... .........
De hoogte tussen de antenne en de bodem is van essentieel belang. Deze bepaalt namelijk mede of je signaal gereflecteerd en dat van de antenne in fase zijn. Door deze hoogte te varieren kan je sterk verschillende stralings patronen krijgen.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op 18 juni 2006 15:05:45]
Helaas met de auto gechecked, ik kom 2 KM ver.
Fred
Op 18 juni 2006 15:32:35 schreef fred101:
Fred
Niet gek! En misschien 80 km..., 160 km..., 240 km...
Idd, met je vermogen is de grondgolf zo weg.
Wie wat bewaart moet later veel weggooien. Word lid van de Benelux DX Club, Een ATX-voeding gebruiken?
Ledlover
ik hoor keihard kraakhelder signaal op 6300khz...
eindelijk mijn antnene weer opgehangen
Forum voor zendamateurs, met het accent op zelfbouw: http://hamforum.nl/
Op 18 juni 2006 20:10:06 schreef Henry S.:
De Morningstar kwam nét 750 mtr. weg met een LP-zendertje van hem. Hij stond dan ook paf dat Hugo Matten zijn signaal op 400 km. afstand weer oppikte!
Trouwens, dat is net zoiets als Transmitter en mij... Ik heb Bert nog steeds niet mogen ontvangen en hij mij niet. Toch 'draaien' we allebei een leuk eind weg.
Dus als ik het goed begrijp mag ik niet klagen. Ik zou alleen zo graag eens mijn eerste QSOtje maken. Ik ga morgen een gebruikte yeasu 2800 kopen daar zal het wel mee lukken maar ik ga eerst eens een tijdje luisteren hoe het moet. Moet ook eerst nog een antenne maken.
Maar even iets anders, aan mijn sony wereldontvangertje zit een externe antenne aansluiting. In het boekje staat dat daar alleen een sony op kan. Er staat ook spanning op de ingang omdat die sony antenne actief is. Weet iemand hoe ik hem aan mijn langdraad (via de antennetuner) of mag.loop kan hangen.
Fred
Hoi Fred! Gewoon plugje insteken en aansluiten. Alleen wel een condensatortje in serie met de ingang - die kan misschien wel in de plug, lekker makkelijk.
1 nF (1000 pF) is groot zat.
(edit) Een potmeter als verzwakker is ook aan te bevelen, anders wordt het soms TE veel van het goede, hoor je op laatst meer storing dan signaal.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 18 juni 2006 22:28:28]
rob007
@101
Ik denk dat je net zo goed kan aankoppelen aan de bestaande antenne!
Maar als je hem er toch wilt aanhangen zet er dan een Ctje tussen,
Neem aan dat je een binnenste en een buitenste aansluiting heb?
Buiten zou waarschijnlijk min zijn en binnen de plus.
Daar heb je nu dan niks mee te maken doe bij alle twee de
kontakten een Ctje van BV 10nF er tussen kan je ook niks stuk maken!
Voor mij was het ook een raar iets maar na zoveel afstand hoor jij jezelf niet meer,
MAAR kijk uit! Schijn bedriegt!
Mijn zendertje komt in de andere wijk bijna niet binnen,
Maar dan ga ik hier lezen:
http://www.alfalima.net/phpbb/viewtopic.php?t=1725
toch grappig dan he?
Rob007.
Op 18 juni 2006 22:18:29 schreef fred101:
Fred
wat betreft die 2 kilometer, ik vind dat nog relatief ver voor low power, als ik hier 100 watt aanzet op 48 mtr. dan mag ik blij zijn als ik aan de andere kant van dorp binnenkom , maar tegelijkertijd stromen de rapporten uit buitenland binnen.
Luister dan nu maar op 6553 (ongeveer)
Speelt nu SRV
Fred
Daar spelen nu alleen italianen met sterk SSB speelgoed.
Jammer is mijn enige frequentie (behalve 3,6-3,8 maar dat lijkt me niet verstandig) Ik zit op AM. Ik hoor geen andere stations op mijn ontvanger. Die is een beetje doof. Ik heb hem nu naast me staan. De zender staat boven en ik hoor nu perfect mijn eigen I-pot
Fred
@fred101: Het is al eens gezegd volgens mij. De 6.400MHz. kristal is bijna bij elke electronica-zaak te verkrijgen of te bestellen. Kleine moeite en heel veel plezier!
weet ik maar die zit er geen in de buurt. Ik ga binnenkort weer wat bestellen en dan doe ik er wel een bij. Makkelijk voor testen als daar veel geluisterd wordt. Maar ik ga toch een SSB zender bouwen, dit is maar een leerproject. Ik ben al druk aan het bedenken hoe. Het principe heb ik al. Nu nog wat schema's zeken voor het betere knip en plak werk want waarom zou ik makkelijk doen als het moeilijk kan.
Fred
op 3630 Khz is nu een station te horen met een isotron 21:00LT QTH van de beste man is Willemstad bij Rotterdam
Ham AM freq. vaak op 3705KHz op 80 mtr
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op 19 juni 2006 21:29:34]
Het gaat weer lekker op kg zie ik weer, zeer goede condities heb ik begrepen, veel nieuwe bouwsels....Ik ben wegens omstandigheden "nee geen pacemaker" moet even zorg dragen voor moeders een poosje op non-actief met de hobby tot over enkele weken allemaal! groetjes, walther 73"s!
ontvangen in boekelo
amateur ...radio op 6220 khz r3 s9 +20 db t5 draait idergeval al vanaf half 8 kan alleen de jingle niet goed verstaan
zal nog even verder luisteren
groeten de kastelein
Dit bericht is opgesteld volgens de vrije spelling en gramatica
