PUZZEL: De perfecte printplaat
Een probleempje, kleur nr5 moet nog uitgevonden worden... Of worden dat UV leds? :+
Met wat denkwerk lukt dit met een dubbelzijdig printje.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 13 juni 2006 22:42:30
Op 13 juni 2006 22:37:14 schreef Berend:
Dit doet me sterk denken aan eoa puzzeltje. Teken drie huisjes en drie aansluitingen (gas water en elektriciteit). Voorzie alle huisjes van gas water en elektriciteit, zonder dat de lijnen elkaar kruisen. Probeer maar, het komt niet uit. En dan te bedenken dat dit er 6 zijn :).
Opties: draadbruggen of gewoon alle leds met een apart draadje vast maken. Dubbelzijdige printplaat red je het volgens mij ook niet mee.
Ik dacht effe aan werken via een multiplex? Ben er niet zo in thuis, maar volgens mij kan dat dus wel. 6 led's op 4 draden, niet? Of nog minder, led's met een diode in serie, polariteit op je draden wisselen en je kan een heleboel doen met maar 3 draden, dacht ik zo effe. Correct me if I'm wrong...
Op 13 juni 2006 22:41:00 schreef Henry S.:
Idd, ik was even de via's vergeten :+
Op 13 juni 2006 22:43:16 schreef Appel:
een led is toch al een diode?
Op 13 juni 2006 22:46:07 schreef Berend:
En weerstanden zijn 'misbruikbaar' als draadbrug ;)
klein is fijn
Op 13 juni 2006 22:58:46 schreef Henry S.:
Jep, zelfs onder een 1206 SMD weerstand zijn nog 3 banen te krijgen.
Aangezien ik je paint tekeningen wel zeer orgineel vond heb ik ook even wat gepaint:
http://www.kleinisfijn.nl/co/pesje.gif
De bruine draden zijn de weerstanden, gebruikt als draadbrugen, en de zwarte draad is de gezamelijke min.
Zo zie je, het past makkelijk. Die weerstanden had je namelijk toch al nodig omdat je LED's niet zo parallel mag zetten, vooral niet als ze van een verschillende kleur zijn.
Maar in de 6kanaals looplicht van Conrad zitten toch al weerstanden?
Of moet dit per parralel.
Gr. Niels.
nog bedankt voor de compliment voor mn mooie paint tekening :D
Owja,
Alles moet op een printplaatje van 2cm breed en 10cm lang (maximaal)
Vandaar deze lastige situatie.
Gr. Niels
Bij leds-buy hebben ze ook roze ledjes, en die zijn supermooi!
Haha,
niet denken dat die kleuren ook de echte kleuren zijn!!:P
Ze zijn allemaal vel oranje (leds-buy)
Maar zo kon je het denk ik beter zien, elk kleurtje zijn eigen kanaal (1-6).
Gr. Niels
Op 14 juni 2006 21:20:02 schreef bolbuyk:
Wat lief! :+
@pesje2: posts wijzigen aub ;)
2 breed, 10 lang. pm, nm, um, mm, cm, m, km,Mm, Gm, vingers, pakken melk?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 14 juni 2006 22:36:06
klein is fijn
cm Henry, staat in de startpost. ;)
Maarre, deze hele rommel op 2 x 10cm? Dat wordt wel heel erg passen en meten. Ik zou eerst maar eens kijken hoe groot die zeshoekjes voor de leds moeten worden, die erop passen, en dan eens kijken hoeveel ruimte je over hebt voor de banen..
Ik heb nog ergens een zooitje 0Ohm weerstanden liggen. Ziet er leuk uit als draadbrug. Iig beter dan een kaal stukje draad :)
Haha, ja dat het passen en meten word wist ik ook al.
Daarom dit topic 'puzzel: de perfecte printplaat'.
Als het goed is past de 6 hoek precies op een printplaatje van 2CM breed, tja, hoe alles moet lopen, ik weet het niet.
Ik heb misschien wel een foto hoe het is opgesteld, alleen de ledjes moeten nog wel 45 graden gebogen worden anders schijnen ze alleen nog maar naar boven:
http://www.monsterbrain.nl/DSC01551.JPG
Gr. Niels
Op experimenteerprint is het simpel: Een heleboel draadjes.
Op 15 juni 2006 20:18:02 schreef Henry S.:
Een heleboel draadjes, 48 stuks, misschien nog meer.
Maar dat was de bedoeling om de draadjes weg te laten en dat op een printplaat te doen.
Gr. Niels
Dus als ik het goed begrijp wil je 24 leds op een printplaat van 2 op 10 cm. (in 4 groepjes van 6) en je wil ze in 6 groepjes van 4 laten branden.
moest je ne eens twee printplaatjes 0,5 cm uit elkaar, boven elkaar monteren met afstandsbusjes. je ets daar enkel koper weg waar je andere 24 pootjes doorkomen. Anders krijg je gegarandeerd sluiting. De rest, de 24 massasoldeer je op de rest van het aaneengesloten kopervlak.
je andere pootjes, 24 dus, steek je dus door de bovenste massaplaat, en sodeer je vast op de onderste, waar je per kleur een spoortje hebt die langs alle zelfdekleur ledlokaties passeert.
is in feite een crapy homebuild dubbelzijdige printplaat :S
Als je het nog te krap vindt, gebruik je drie printplaten, massa, de eerste 3 ledketen, en als laatste de andere drie ketens.
klein is fijn
Ik heb eens voor de gein wat getekent, zelfs als ik zes stuks 5mm leds strak tegen elkaar in een zeshoek zet dan gaat het nog makkelijk passen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/pesje.png
Die weerstanden kunnen makkelijk aan de zijkanten passen, tussen twee zeshoeken kunnen de banen aan de onderkant ook iets uit elkaar.
Dit moet dus prima kunnen op een 2x10cm enkelzijdig printje.
Shiptronic
die van kif lijkt in de buurt te komen , heb je niet ietsmeer ruimte als de de op zet van de led's 90 graden draaid , massa door het midden drie banen boven en drie banen onder
Btw, op de foto heb je de led's aan de verkeerde kant van je printplaat er in gestoken, dat gaat niet lekker solderen!
Op 16 juni 2006 23:59:29 schreef Scrap:
kan toch ook dubbelzijdige experimenteer print zijn ?
mag je door een ander huis heen tussen een aansluiting door? zelfde idee als oneindig veel sporen kunnen leggen tussen 2 ic pinnen? dan is die wel op te lossen!
Op 16 juni 2006 15:04:11 schreef pesje2:
Gr. Niels
draadjes zijn echt het snelst als je de schakeling slechts 1 maal gaat produceren.
klein is fijn
Op 16 juni 2006 21:23:12 schreef shiptronic:
Die heb ik ook even gepast, dat lijkt zelfs nog beter te gaan:
http://www.kleinisfijn.nl/co/pesje1.png
En Lasco, volgende keer gaan die drie posts gewoon in 1 post. ;)
Ik denk dat Lasco niet wist hoe je meerdere quotes in 1 reactie kon zetten.
(gewoon tijdens het typen van je reactie, op het "quoten" icoontje van de andere persoon klikken)
