Volgens mij moet het met normale kabel wel kunnen, maar er bestaat uiteraard ook hittebestendige kabel (obv siliconen dacht ik). Dat spul smelt nog niet/nauwelijks als je dr een hete soldeerbout tegenaan houdt, dus is zeker safe.
Krimpkous smelt ook niet snel tegen de bout. En er bestaan ook van die siliconenkousjes*. Warmte-isolerend en het smelt niet.
[OffTopicHersenspinsel]
*= Siliconen bakvormen... zijn die ook warmte isolerend? En hoe zit het dan met warmtegeleidingspasta, dat bestaat toch ook uit siliconen? Wat zijn siliconen eigenlijk
[/OTH]
Dit zou geen kwaad mogen kunnen om kabel er langs te laten lopen. Is dat een gekeurd armatuur?
Het armatuur is inderdaad gekeurd, maar nergens staat iets over 'in-lijn' plaatsen. Dus misschien is dat niet voorzien. Ik weet dat een VSA niet warmer mag worden dan 90 graden Celcius en dat XVB-kabel daar in principe tegen bestand zou moeten zijn, maar PVC (de mantel van de kabel) wordt volgens mij al al bij een lagere temperatuur zacht.
Die siliconenkousjes heb ik gezocht, maar de lokale elektronicaboer heeft ze niet en wil ze niet bestellen.
Krimpkous heb ik wel, maar of dat nu zo goed tegen warmte kan weet ik niet.
Ik ben nog niet overtuigd van de mogelijkheid zonder bescherming langs het VSA te gaan. Als iemand mij kan vertellen waar ik siliconenkous kan kopen, of hoe er in de dagelijkse praktijk door professionals in deze situatie gewerkt wordt, dan houd ik mij aanbevolen.
Merci
Dat siliconenkousje gaat ook niet helpen tegen de warmte, zo'n dun stukje, het is slechts een kwestie van tijd voordat het helemaal doorgewarmd is.
@Lucky: Siliconen bestaan uit een keten van silicium en zuurstof.
1: niet allen tl armaturen zijn voorzien op in een lijn te zetten.
2: de kabel zal vaak niet gaan wel de drie losse draden. dit word in de praktijk dan ook vaak gedaan
3: ik denk niet dat het gewoonlijk heel warm word in TL armaturen
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op zaterdag 12 augustus 2006 16:04:08
Op 12 augustus 2006 16:03:21 schreef Jan klaasen:
1: niet allen tl armaturen zijn voorzien op in een lijn te zetten.2: de kabel zal vaak niet gaan wel de drie losse draden. dit word in de praktijk dan ook vaak gedaan
In de praktijk kwam ik nog wel een TL bakken tegen die daar standaard voor gemaakt waren, kroonsteen aan de ene kant, kroonsteen aan de andere kant en voldoende kwadraad ertussen. Je mocht zo met de ene kabel aan de ene kant in en met de andere kabel aan de andere kant uit.
Daar kan je je nog behoorlijk in vergissen, ik leg niet graag m'n hand op een TL bak die een tijdje aan heeft gestaan. En het is ook niet zo dat TL's opeens een efficientie van 99% hebben..
Na de koop heb ik inderdaad ontdekt dat er TL-armaturen zijn die aan beide zijden van het VSA aansluitmogelijkheden hebben. Deze kunnen dan ook zonder problemen in lijn gezet worden. Maar ja, mijn armatuur biedt deze mogelijkheid niet.
De draden die standaard in het armatuur zitten zijn ter hoogte van het VSA beschermd met iets wat verdacht veel op siliconenkous lijkt, maar dat weet ik niet zeker.
Ik kan de kabel zonder ontmantelen langs het VSA leggen, maar dan raakt de mantel het VSA. Lijkt mij vragen om problemen, omdat zo'n ding toch vrij heet kan worden. De afzonbderlijke draden onmanteld en samen in een siliconenkous lijkt mij een goed idee. Ik weet echter niet zeker of dit gaat helpen, noch, waar ik zulke kousjes kan krijgen. Iemand een idee?
Op 12 augustus 2006 16:14:13 schreef Cel:
Na de koop heb ik inderdaad ontdekt dat er TL-armaturen zijn die aan beide zijden van het VSA aansluitmogelijkheden hebben. Deze kunnen dan ook zonder problemen in lijn gezet worden. Maar ja, mijn armatuur biedt deze mogelijkheid niet.De draden die standaard in het armatuur zitten zijn ter hoogte van het VSA beschermd met iets wat verdacht veel op siliconenkous lijkt, maar dat weet ik niet zeker.
kan je niet gewoon eens proberen, een kabel erlangs leggen, zonder stroom erop, en ondertss te tl lamp een paar uur laten branden, dan zal je het snel ondervinden
Denk dat dat een stinkend geval word hoor...
De tl buis boven m'n 'werkplek' heeft al een keer een potmeter die er half op lag (precies bij het VSA) laten smelten, die potmeter kon ik dus weggooien.
Daarnaast: als het niet zo heet word: waar komen die zwarte vlekken bij het verwijderen van tl armaturen dan vandaan?:P
Echt, vergis je niet in de hitte productie van een VSA, kunnen echt behoorlijk warm worden.
convertionele (zware!!)VSA's kunnen inderdaad behoorlijk warm worden.
Je kunt de conventionele VSA's ook vervangen door elektronische VSA's ( zogenaamde E-VSA's).
Voordelen:
word VEEL minder heet (energiezuinig !!!).
oude starter VERVALT.
TL-buis gaat langer mee ( indien EVSA voorgloeit)
10% meer licht uit buis
COS-phi bijna 1 ( dus minder amperes door je draad).
Ik heb hier al zeer vele armaturen mee uitgerust.
Wat meetwaarden:
Oude TL-blak 2 maal 36W TLD conventioneel verbruik 96Watt na 1 uur branden.
Toen deze werd uitgerust met een elektronisch Voorschakelapparaat was het verbruik na 1 uur branden 66Watt.
Ik stook nu 30 Watt MINDER weg in het voorschakelapparaat!!
Die dingen kosten ongeveer 30 euro per stuk.
Na een flinke speurtocht op internet had ik in eerste instantie gekozen om de VSA's in de TL-aramturen te vervangen door EVSA's. Dit investering van 180 euro die hiermee gemoeid is, staat echter niet in verhouding tot het verwachte gebruik van de TL-armaturen (ze komen op een zolder te hangen waar ze niet al te vaak zullen branden, behalve als ik vergeet ze uit te doen).
Uiteindelijk heb ik drie-aderige siliconenkabel gevonden die bestand is tegen een temperatuur van 180 graden Celcius. De investering is minder dan 6 euro. Deze oplossing wordt het dus!
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage
even ter info: XVB is een PVC ommantelde kabel met XLPE geisoleerde geleiders. Wanddiktes niet gelijk aan YMvK, maar opbouw wel. Kan tot plm 90C worden gebruikt.
Da fripster
De meeste armaturen hebben aan de zijkanten een soort gootje
Met voorgstanste lipjes in de bodem
Leg de draad langs de rand en vouw de lipjes om zo komt de draad langs de vsa zonder deze te raken en het smelt niet.
Wat voor armatuur ga je plaatsen?
Het armatuur is een goedkope Massive Aqualine-achtige lamp in de aanbieding gekocht bij de Hubo. De lipjes waarover je het hebt zijn niet aanwezig. Vandaar dat siliconenkabel de oplossing zou moeten zijn.
misschien een foto van een geopend armatuur?
Draad gebruiken met zg silicone isolatie.
Dit is soepel draad bestaat in alle secties en kan tegen hitte.Mag gerust tussen metaal huis en ballast liggen.
De draad heeft een rode kleur.
Ward
Dit heet SIHF kabel en je kunt er zelfs je aansteker een tijdje onder houden.
Als je die Massive troep gebruikt, vervang dan in ieder geval de starter, die dingen heten Bang dong of zoiets en ik heb al eens gezien dat die weggefikt was, heb je straks de kabel in orde fikt de boel alsnog weg!
Kijk altijd uit met die bouwmarkttroep.
Er moet dus een thermo isolerend kousje over het deel gedaan worden dat langs de ballast loopt.
Op 26 augustus 2006 10:41:56 schreef chuckie:
bang! dong! is dan wel een toepasselijke naam...
(bang! dong! en de starter is kapotgesprongen)
met die thermo -isolerende kous, smelt dan niet de isolatie tussen de 2 aders?
of warmt dat spul zelf niet op?
Die moet je over de kabel steken over het gedeelte langs de ballast zonder de kabel te ontmantelen.
Met bouwmarktspullen moet je goed opletten. Zeker TL-armaturen. Ik heb hier ook gelijkaardige ervaringen mee.
Als je er eentje op moet hangen geen probleem, maar meerdere. Een grote ergernis. Vaak ook nog niet veilig aan te sluiten.
Nu moet je je eens voorstellen dat je installateur bent en dat je met deze shit moet werken. 10 euro bespaart op de armatuur, 1 uur extra aan de gang om die handel op te hangen.
Slechte starters (ook al besproken hier) en als laatste ga je merken dat er eigenlijk heel ongezellig licht uitkomt.
Dat komt omdat er cheap-ass TL-buizen in zitten.
Nooit problemen mee.
Ja de constructie is iets minder maar dat is niet zo'n probleem.Gewoon even goed opletten wat je doet en dan kosten ze geen extra tijd tov een 'merk' armatuur.
Lampkleur is altijd 33 dat is monobandlicht en komt goedkoop over.Aanpassen naar een buisje kleur 84(cool white) of 83(warm white) word dat al een stuk beter van.
Starters tja ik heb ook hele series philipsen gehad die versmolten met de lampvoet.
Ik ben accoord met hobby-ist. Die goedkope spullen is vaak rommel waar de klemmen kunnen loskomen enzovoort, al veel meegemaakt. Toch beter wat meer uitgeven aan een deftig armatuur.
Ik vind dat je het allemaal relatief moet zien: gebruik een armatuur afhankelijk van het doel. Als een lamp de ganse dag moet branden gebruik je een ander armatuur dan wanneer je het hebt over een zolderlamp die incidenteel aanstaat. Ook voor de laatste kun je natuurlijk een duur armatuur gebruiken, maar dat lijkt mij een beetje overkill.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat je ook bij een goedkoop armatuur op de veiligheid moet letten. Zowel elektrische-, als brandveiligheid. Doe je dat, dan is er toch niets aan de hand?
Voor mijn zolderverlichting wilde ik een stofdicht armatuur. Er mocht best een VSA in plaats van een EVSA in zitten, want brandt slechts incidenteel. De elektrische veiligheid heb je voor een belangrijk deel zelf in de hand, evenals de brandveiligheid. Stukje siliconenkabel om lang de VSA te komen en klaar is mijn zolderverlichting.
