Shock Media
Navigatie
schematje voor CO
Forum > Lieve moderators > schematje voor CO 1 | 2 | Volgende >>
Naam Bericht
Lucky luke
beste moderatoren.
graag zou ook ik een schema aan CO toe willen voegen. nogmaals een dobbelsteen, nu met een 4017. Vrij klasiek dus.
het enige probleem is dat ik niet bepaald met een schematekenprogramma kan omgaan. dit is wat ik tot nu toe heb:
de bedoeling:
ocilatortje met 7414, 7414 gevoed uit een elco, die word geladen met een druk op de knop. hiermee rolt de dobelsteen uit.
de dobbelsteen zelf is een 4017 die tot 6 telt. mbv diodes word dit overgezet op 7 led's. de led's lichten op zoals de stipjes die op de dobbelsteen boven zouden liggen na de worp.
later met nog een stukje 7414 nog een power-off timer maken oid.
het enige probleem is dat ik geen ervaring heb met het tekenen van schema's en dat de boel dus danig in de soep aan het lopen is. mochten jullie van soep houden dan ga ik door en post ik straks een kommetje (tomaten? prei creme soep? of toch liever oud-hollandse snert?)
tot nu toe is het wel een snertschema, de led's zitten er ook nog niet in...
ik wil graag wat hulp bij mijn hulp (bijdrage) aan CO...
klinkt stom... is helaas waar.
wie helpt mij CO te helpen?
mijn homepage.
sould3mon
enkele punten :
gebruik aleen NET geen wire
alle connecties moeten met een dike punt aangegeven worden anders zijn ze niet connected
geen schuine 45 graden in een schema | - aleen
als je links over de namen van symbolen gaat ( neem aan dat je eagle gebruikt )
kijk ze eens allemaal af
zoek en herken :
name
invoke
net
label
als je bovenstaande gedaan heb
klink je eerst weer invoke
en dan op je 4017
dan kijg je waarshijnlijk menu-tje te zien waar je vdd en gnd request kan aanklikken
je krijgt dat vcc__|__gnd van deze chip er waarschijnlijk bij
je hoeft als je net gebruikt om de kabels te leggen
niet helemaal te doen :
vb :
10 van 74act* naar clock
maak er aleen een __ aan
klink op name je ziet dan n$<nummer>
vul in CLK of wat je wilt
enter
klik label > lijntje
maak nu een lijntje aan je CLK en noem deze hetzelfde
eagle vraagt dan of je ze wilt connecten
ok klik wederom label en op het lijntje
de diodes zou ik wat verder uit elkaar zetten
geloof dat er een smash optie is om namen goed te plaatsen maar dat werkt maar half
p.s die invoke werkt ook op die 74act*
zal waarschijnlijk een eureka moment zijn van daar zijn die pinnen
Lucky luke
ik volg je post niet helemaal maar ik ruik waardevolle info
name en label is per component, geen idee hoe ik dat aanpas.
knoppen net en invoke zojuist gelokaliseerd, ga wat kruiden toevoegen aan de soep
[Bericht gewijzigd door Lucky luke op 26 augustus 2006 17:57:11]
mijn homepage.
sould3mon
bekijk eerst eens alle icoontjes links in eagle totdat de naam verschijnt dat moet verduidelijken.
aangezien meeste termonologie uit post daarvandaan komt
kom anders in de cochat op de xs4all irc server als
irc je wat zegt interactief is wat makelijker uitleggen
mijn zinnen hebben de neiging de samenhang te verliezen als een post te lang word
sould3mon
name en label op het groene lijntje natuurlijk
je maakt een NET aan en vertel je eeagle met naam en toe naam dat dat lijntje bij die andere hoort
code:
    10                       14
   |>--CLK       CLK--[  ]--|clock
                       r2
klik eerst op 10 -- met name vul in CLK
klik label klik -- CLK zoals hierboven vershijnt
herhaal aan andere kant(waar de connectie moet komen )
[Bericht gewijzigd door sould3mon op 26 augustus 2006 18:07:27]
Lucky luke
ik begin wat dingen te snappen.
wat ik nu heb:
en ik begin problemen te krijgen. deze plaatjes maak ik door een screendum te maken, hier in paint het belangrijke stuk uit te knippen en dit te posten.
maar een groter schema als dit past niet meer in paint zonder scrollen. en met scrollen gaat het selecteer veld van knippen vreemd doen...
(mwah, pak wel photoeditor volgende keer... die kan dingen verkleinen... paint ook geloof ik)
de componentwaardes zijn trouwens nog niet definitief, mocht er al iemand aan het bouwen willen slaan
mijn homepage.
sould3mon
plaatje maken van shema :
>file >export >image
kies png ofzo 150 dpi is denk wel genoeg pixel size staat er onder
als je klaar bent en je wilt naar de winkel bv
>file>export>partlist
en je heb txttje met al je componenten aantallen en waardes
Lucky luke
irc zegt me niks... ben een arme zielige msner...
mijn homepage.
Lucky luke
quote:
Op 26 augustus 2006 18:14:32 schreef sould3mon:
>file >export >image
dat is handig!
mijn homepage.
pcnerd
zoek is op internet, als je mozilla gebruikt kun je wel chatzilla pakken (staat op firefox.org bij extensions d8 ik), anders moet je mij maar even toevoegen op msn (-adres weer verwijderd-)
[Bericht gewijzigd door pcnerd op 26 augustus 2006 20:01:16]
Take a parachute, and jump! -- Tomzooi R&D<== nieuwsschrijvers gezocht
Lucky luke
heb chatzilla, eens zien hoe dat werkend te krijgen
ga overigends even stoppen met dat schema. als ik lang achter de computer zit worden niet alleen mijn CO posts, maar ook mijn gedachten onsamenhanged. (nee, ik zit niet te blowen, maar mijn CPU fan blowt, dus dan adem ik allicht ook wat in, daar zal het door komen )
mijn homepage.
Lucky luke
ik, ik zou nu op #cochat moeten zitten
naam= noname
mijn homepage.
pros
\begin{plaagmode}
Seg, Lucky Lucianoluke, is het de bedoeling dat die 1N4148-dioden licht gaan afgeven? Dat gaat de 4017 niet aankunnen, vrees ik...
\end{plaagmode}
Een stijgtijd van 1V/nS komt overeen met 3600000000000V/h. Pros Robaer (1995)
Lucky luke
nee die dienen de boel te coderen/decoderen voor de LED's
je wilt wel een dobbelsteen zien en niet "ow ledje 6 brand ik heb 6 gegooid"
[plaagmode = 1]
een 1n4148 geeft licht af asl het goed is. tijdens normaal gebruik bedoel ik. IR als het goed is. wel heel weinig natuurlijk
[plaagmode = 0]
[if plaagmode = 1 then] ; als plaagmodus nog aan staat dan
[gosub slechthumeur]
[Bericht gewijzigd door Lucky luke op 26 augustus 2006 19:48:14]
mijn homepage.
Lucky luke
hier is íe dan:
klik op het plaatje voor de wel leesbare versie.
weet alleen niet of die osc. rond de 4017 snel/traag genoeg is voor iedereen. R1 en C1 dus aanpassen naar smaak
ook C2 aanpassen naar smaak (hoe lang de osc moet lopen)
en naar smaak een 100nF over de voeding van de IC's zetten enzo... (hmmm. die moet ik er mischien maar gewoon in verweken)
werkt eigenlijk best lekker dat eagle... maar je moet het ff doorhebben...
[Bericht gewijzigd door Lucky luke op 28 augustus 2006 16:20:12]
mijn homepage.
Zoefje
Wat moeten we eigenlijk allemaal met zoveel schakelingen voor dobbelstenen?
Druk- en typfouten voorbehouden.
DE OLDE
Er om dobbelen welke de beste is
Wat Lefert levert, levert anders geen mens.
kevin_
http://users.otenet.gr/~athsam/electronic_dice_a.htm
http://users.otenet.gr/~athsam/electronic_dice_2.htm
quote:
Op 28 augustus 2006 16:28:43 schreef Zoefje:
vraag ik me ook af
kevin_
[Bericht gewijzigd door kevin_ op 28 augustus 2006 16:43:28]
Don't Blame Me, Blame Yourself..
quote:
Op 28 augustus 2006 16:18:56 schreef Lucky luke:
hier is íe dan:
Maak het schema eerst eens een keer leesbaar, teksten over elkaar heen, door de bedrading, door de symbolen...
En je moet voor de helft je monitor een kwartslag draaien...
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
Arjan Swets
het is toch schemaatje? schema schemaatje-radio radiootje
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Ununoctium
Haal bij alle componenten maar eens de naam weg en dan zet je gewoon in de legende:
D1-D6 : 1n4148
T1-T4 : bc547
IC1 : 4017
etc.
Is al heel wat overzichtelijker.
Voor de rest, tof dat je een niet-µc versie maakt.
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Appiers50
En volgens mij heb je de voeding voor je leds vergeten.
Tja......
Lucky luke
welverdraaid je hebt gelijk...
okee under contruction...
mijn homepage.
elektron_
Waarom wordt Q0 niet gebruikt ?
Als je Q0 niet gebruikt heeft de dobbel ook een NUL.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op 28 augustus 2006 20:22:57]
beetje gek
Lucky luke
word telkens bijgewerkt
hoe maak ik een legenda met partnummers? gewoon typen maar?
mijn homepage.
Zoeken in topic 1 | 2 | Volgende >>
