Oefeningen ivm gemengde schakelingen
Ik ben momenteel bezig aan een cursus basis electriciteit/electronica.
Volgende week krijgen we een testje ivm 't oplossen van gemengde schakelingen;
Kan iemand me wat links doorsturen ivm oefeningen/oplossingen van gemengde schakelingen ?
Alvast bedankt!
wat valt bij jullie onder gemengde schakelingen?
Take a parachute, and jump!
Weerstanden in combinatie met spoelen en/of condensatoren neem ik aan.
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Voorlopig hebben we enkel gemengde schakelingen met weerstanden gezien.
De eerste lessen heb ik niet kunnen volgen, daarmee ben ik niet echt goed mee en zou ik me wat willen oefenen.
Groetjes,
Jonas
Oefeningen op serieschakelingen en parallelschakelingen zijn geen probleem, het is de kombinatie vd 2 waar ik niet echt goed mijn weg kan in vinden.
hmm, vervangende weerstand e.d. berekenen, in combinatie met spanning en dus kirchoff, of enkel weerstand..
//edit: als het goed is staat er een zooitje van die dingen in het natuurkunde boek van m'n zusje, denk niet dat ik dat hier mag posten (auteurs recht), maar het is iig een hint in de richting die je moet gaan zoeken.
//edit2:
http://nl.wikibooks.org/wiki/Elektronica/Passieve_componente.../Weerstand
in de gauwigheid gevonden :).
[Bericht gewijzigd door pcnerd op 1 oktober 2006 17:00:47 ]
Allen bedankt voor de snelle reacties en de links !
Ik heb blijkbaar nog wat problemen met die oefeningen, telkens foutieve berekenging.
Kan iemand aub eens volgende oefeningen uitgewerkt oplossen op deze site ?
Alvast bedankt.
http://users.telenet.be/kozzen_2
Oefening 1:
Reken de vervangweerstand uit van die 3 weerstanden parrallel.
Vervolgens heb je dan een serieschakeling van drie weerstanden. Bereken de stroom door die keten.
Reken met de stroom vervolgens de spanning over de vervangweerstand uit.
1/Rv = 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 = 1/6 + 1/3 + 1/8 = 4/24 + 8/24 + 3/24 = 15/24
Rv = 24/15 = 1,6 ohm
Rt = R1 + Rv + R5 = 6,4 + 1,6 + 12 = 20 ohm
U = It x Rt
It = U / Rt = 20 / 20 = 1Ampère
URv = It x Rv = 1 x 1,6 = 1,6Volt
Dat is voor de eerste schakeling. Nou moet de tweede wel gaan lukken toch?
:P
PS. Rv is bij parallel schakelen van weerstanden altijd lager dan de laagste weerstand in de parallelschakeling.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op 3 oktober 2006 18:45:26 ]
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Ik ben nu toch wel benieuwd geworden naar opgave 2 of dat nog gelukt is.
:P
Oefening 1 & 3 heb ik zonder problemen kunnen oplossen
Bij oefening 3 heb ik als uitkomst, I1:1.92A, I3 en I4 2.89A, U2 en U3 : 28.8 V, U 19.2V
Bij oefening 2 ben ik denk'k verkeerd,
Als vervangingsweerstand heb ik : 17.4 ohm
I totaal = 3.57A
Uab:3.57 x 2.1 = 7.49V
Ubc:3.57 x 3.9 = 13.9V
Uac:3.57 x 8.4 = 29.98V
Ur7:3.57 x 7 = 24.99V
Ur1:3.57 * 2 = 7.14V
IR1 = 7.14 / 2 = 3.57 A
Ir2 = 3.4 / 4 = 1.87 A
Ir3 = 2.4 / 6 = 1.24 A
Ir4 = 7.49 / 4 = 1.87 A
Ir5 = 7.49 / 3.9 = 1.92 A
Ir6 = 13.9 / 3.9 = 3.56 A
Ir7 = 3.57 / 7 = 0.51 A
:-( lijkt me niet echt goed uitgerekend vrees ik ?
Bij oef. 2 kom ik uit op 10.714 ohm.
De vervangingsweerstand van dat hele middenste deel kan NOOIT groter zijn dan 4Ohm (hij moet altijd kleiner zijn dan de kleinste weerstand in de parallelschakeling)
Dus maximum zou je dan al maar op 13Ohm kunnen uitkomen.
De totale stroom komt dan op iets van een 2.8A
Oef 3 klopt niet helemaal, de spanningen wel, maar I1 moet 4.8A zijn I2 is dan 2.88A en I3 is 1.92A
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op 4 oktober 2006 18:51:48 ]
Utotaal = 30 Volt
Rv van R2 + R3 = 1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12 Rv=12/5 = 2,4 Ohm
Rv van R4 + R5 = 1/3 + 1/7 = 7/21 + 3/21 = 10/21 Rv=21/10 = 2,1 Ohm
Rt van R4 + R5 + R6 = Rv45 + R6 = 2,1 + 3,9 = 6 Ohm
Rv van R2 + R3 + R4 + R5 + R6 = Rv23 + Rt456 = 1/2,4 + 1/6 = 10/24 + 4/24 = 14/24 Rv=24/14 = 1,71
Rtotaal van de schakeling is dan R1 + Rv23456 + R7 = 2 + 1,71 + 7 = 10,71 Ohm
De totale stroom I wordt dan U / R = 30 / 10,17 = 2,8 Ampère.
Ur1 = I x r1 = 2,8 x 2 = 5,6 Volt.
Ur7 = I x r7 = 2,8 x 7 = 19,6 Volt.
Ur23 = Ut - Ur1 - Ur7 = 30 - 5,6 - 19,6 = 4,8 Volt
I2 = Ur23 / r2 = 4,8 / 4 = 1,2 Ampère
I3 = Ur23 / r3 = 4,8 / 6 = 0,8 Ampère
I456 = Itotaal - I2 - I3 = 2,8 - 1,2 - 0,8 = 0,8 Ampère
Ur45 = I456 x Rv45 = 0,8 x 2,1 = 1,68 Volt
Ur6 = Ur23 - Ur45 = 4,8 - 1,68 = 3,12 Volt
I4 = Ur45 / r4 = 0,56 Ampère
I5 = Ur45 / r5 = 0,24 Ampère
I6 = I4 + I5 = 0,8 Ampère
I1 = I7 = Itotaal = 2,8 Ampère
Zoiets.
Sorry voor de kick.
Maar ben nu weer benieuwd of het wordt gesnapt / is gelukt met een andere schakeling.
Bedankt voor de hulp, ik begin 't te snappen.
Ik heb nog enkele oefeningen gevonden en ga ze proberen oplossen.
Bedankt
Ik heb nog een aantal oefeningen van gemengde kringen gedaan en heb er geen problemen meer mee gehad waarvoor dank.
Ik ben ondertussen aan kirchhoff begonnen en zit nu daar al vast.
Kan je eens checken op mijn site :
http://users.telenet.be/kozzen_2/Kirchhoff.jpg
Onderaan bij de uitwerking van de algebraïsche som vd spanningen in king a-b-c-d-a begrijp ik dus niet wanneer men 't plus teken en 't min teken moet gebruiken.
Kan iemand me dit eens uitleggen,
Bedankt
Volg de pijlen en teken bij de spanningsbronnen ook de stroomrichting.
73's de PA2HS - ik ben een radiohead, Nieuwe CO labvoeding.
Ik ben blijkbaar nog altijd niet goed mee wanneer ik + teken of -teken moet gebruiken.
Is 't zo dat ik vanaf punt a, E1 vertrek met +, daarna over de weerstanden , altijd -, bij punt c kom ik dan weer op de + pool, dan zit ik vast...
Volg gewoon het cirkeltje en schrijf alles wat je tegen komt uit naar spanning, dan zal je zien dat je precies krijgt als het voorbeeld.
E1-[Ri1+R1]I1 Waarom een -... omdat er altijd spanning valt over de weerstand die in serie met een spanningsbron staat, en de Wet van Ohm is nu ook bekend of niet. ;)
heee mensen!
Ik heb een probleem met het rekenen van spanning, stroom en weerstand in schakelingen, weet iemand goede links waar ik kan oefenen en de antwoorden?
ik hoop op een vlugge reactie (:
Een nieuw topic openen nadat je http://www.circuitsonline.net/forum/faq hebt gelezen!
Je post voegt niets aan dit topic toe:
http://www.uploadarchief.net/files/download/stout.jpg
