PIRA MiniRDS xtal
Hoi,
heeft wat met zenders te maaken darom hier onder hf.
Ik ga nu binnenkort de bekente MiniRDS bouwen. Wie deze niet kent, schema is hier te vinden: http://www.pira.cz/rds/
Hier word en xtal van 4,332Mhz gebruikt. An deze is hier niet goed an te komen. Zal het wat uit maaken hier en xtal van 4,433619 MHz te gebruiken? of zal de rds dan niet werken?
Bedankt, Andre
Dat gaat niet werken, de 19/38/57 khz carriers worden door deling uit dit kristal gemaakt, en de toegelaten tolerantie daarvan is klein... niet meer dan een paar promille wil het nog werken in de praktijk.
DIL heeft ze misschien nog.
71.70.4.433619
Magazijn opruiming April 2006.
http://www.display.nl/html/magazijnopruiming.pdf
Kleine kans.
RES @ http://res.beep.com - AVR microcontrollers
Shiptronic
ik heb wel eens gelezen dat ze het software matig doen , gewoon met een geluidskaart van een PC.
is dat miscien een oplossing ?
Zoals deze knakkers: http://www.heinecke.nl
Heb het nog niet getest bij gebrek aan win xp.
Shiptronic
Op 17 november 2006 13:47:02 schreef Ben_:
Ja die bedoelde ik :)
heb de kristallen ontmiddels gevonden op het internet en 25 stuks bestelld.
De Airomate werkt prima, heb ik hier ook in gebruik. Naardeel: je moet well en goede geluidskaart hebben, anders werkt het niet!
Bedankt, Andre
Hoi,
ik heb nu alle onderdelen binnen voor deze print behalve de kristallen. Maakt het wat uit um alles te solderen en de kristall weg laaten? op radio zal ik dan well geen text zien? Stuk gaat die dan well niet?
EDIT: welke programma gebruik je om de PIC (16F84A) met de hex te vullen? Simpelste is goed genoeg :)
[Bericht gewijzigd door profisender op 21 november 2006 20:40:38 ]
Bedankt, Andre
@Ibanez:
de site van de controlers. is mij bekent?
EDIT: heb het niet goed uitgelegt volgens mij:
ik ben op zoek naar en simpele software om de hex van de rds op de pic te vullen!
[Bericht gewijzigd door profisender op 21 november 2006 21:37:27 ]
Bedankt, Andre
Op 21 november 2006 20:24:05 schreef profisender:
Hoi,
Zonder X-tal werkt het IC niet.
Bumblebee, werkt prima icm met een Wisp628, zie www.picbasic.nl
73's de PA2HS - ik ben een radiohead, Nieuwe CO labvoeding.
Shiptronic
Op 21 november 2006 21:33:55 schreef profisender:
@Ibanez:
poniprog , mplab, zijn er meerde (gratis)
heb je al een programmer : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/111
...programmer heb ik en tijd geleden van iemand op ebay gekocht. Staat ATMEL TE-20SEX V1.0 op.
Is dit wat?
Bedankt, Andre
Shiptronic
:), mag ik ook nog vragen wat je voor die 4 weerstanden en een stekker hebt betaald?
was even in de war met avr
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 21 november 2006 22:35:47 ]
...ding koste volgens mij 7 of 8 euro als ik het nog goed heb...
Met IC-Prog kan ik well wat doen met de prommer (groene led voor power roode led voor data volgens mij) maar als ik de wizard gebruik kan de promer niet reset worden? :(
EDIT: beste oplossing is de PIC programmer ff te bouwen hier van de schakelingen? :)
[Bericht gewijzigd door profisender op 21 november 2006 22:55:43 ]
Bedankt, Andre
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/129 Deze dan gebruiken, of als het iets meer mag kosten een Wis628 van www.voti.nl
het programmeren werkt volgens mij met de ATMEL (ook als het en pruttelding is) well prima met Ponyprog (http://www.lancos.com/prog.html). Ik heb verder geen problemen om de PIC (16F84A) te leezen, schrijven etc.
Code zit er ook well op.
Probleem: de coder werkt niet :(
Ik denk dat de code niet kloppt. Deze heb ik van deze website:
http://www.viproje.com/projeler1139488493.html
De code is precies zelfde, als van de oudere ERDS. Denk dat het hieraan liggt. Iemand dit en keer getest?
Bedankt, Andre
ja die code is niet juist is van een andere RDS coder.
Heb je de kristallen al gevonden??
...kristallen geen probleem, ook goedkoper. maar ik heb geen hex voor deze coder :(
Bedankt, Andre
