[IA] Rigol Oscilloscoop
shiptronic
Op 5 juni 2007 17:25:09 schreef xbake:
je hebt een demo download en een gewone download voor Ultrascope... Wat is het nut van een demo en een (denk ik) te betalen versie online te zetten ?
Nee , de demo verzie is vaak een verzie die werkt zonder dat de scoop er daad werkelijk aanhangt, als je de sofrware download krijg je op je scherm sosm te zien "usb niet gevonden" dat klopt je hebt de scope nog niet.
in zo,n demo verzie zitten dan "fake signalen om een beter beeld te geven
CD- hoef ik ook niet , kan ik zelf wel brand maar voor de zekerheid toch maar even downloaden.(snap aleen niet dat zo'n cd er niet in ligt kost toch geen zak meer tegen woordig rs 232 kabel liggen hier zat , en die tas , Tja mooi maar ga er niet mee op stap , ligt aan de meer prijs
van de site van RIGOL:
16. Standard interface: USB Device, RS-232, USB Host, to support USB disk and USB printer
www.PPO-Systems.nl ,Officeel Elsbett dealer
Jochem
Op 5 juni 2007 17:09:18 schreef Paul Nieuwkamp:
Die kun je zo te zien gewoon downloaden
Oeps.. Vreemd dat het dan als 'optie' in de handleiding staat vermeld, dat doet je denken dat je daar echt voor moet gaan betalen.
Op 5 juni 2007 17:11:30 schreef Mitchell S:
waar zie je dat de software niet meegeleverd zit als ik mag vragen?
...in de handleiding dus.
If the plural of mouse is mice, wouldn't the plural of spouse be spice?
Paul Nieuwkamp
Hij is offline dus ik kan niet kijken, maar ik gok dat je met de demo wat testsignalen op een nep-scope kunt zetten om de software te testen De demokit van de VS5000 staat wel online, maar die heb ik nog niet bekeken
Jeroen: Of ik de softcase wil is afhankelijk van de prijs Ik merk wel dat ik mijn DMM regelmatig meesleep van huis naar werk en weer terug, maar die is war robuuster dan een scope lijkt me En minder onderdelen
Ik zal nog eens mailen, nu via Xs4all SMTP ipv via webmail.
Jeroen Boere
Op 5 juni 2007 17:25:27 schreef Mitchell S:
ik ben nu op me werk, ik zal het zo vanaf me thuis pc proberen. Als het wederom niet lukt zal ik het via mijn school-e-mail adres sturen. Probleem is echter dat dat adres over een paar weken "weg" is omdat ik dan klaar ben...
hotmail of dan he
vreemd, als je hem al weggedaan hebt, dan isi iig nog niet aangekomen.
lijkt wel of de mailserver loopt te fucken.
stuur anders maar naar gankingfreak [at] hotmail.com
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op 5 juni 2007 18:11:45]
nog een paar vraagjes:
-kun je alvast een hint geven bank of giro? dan kan ik de diverse geldstromen alvast ingang zetten (ja moet eea bijelkaar schrapen)
-wat krijg je als pakket ontvangen, alleen scoop of ook accessoires?
las net een paar posts terug iets over een softcase....
shiptronic
dit is wat je krijgt:
http://www.rigolna.com/products_osc_DS1000.aspx
let op de laatste drie staan onder :·Optional Accessories
en moet je dus los bestellen
Jeroen Boere
ik zal vanavond +-21.00 mail de deur uit doen.
moet eerst nog ff boodschappen doen
shiptronic
Op 5 juni 2007 19:21:39 schreef Jeroen Boere:
10x 850= € 8500, andere auto kijken
Mitchell S
jeroen, als het goed is heeft u nu wel mail. Ik heb het vanaf mijn thuis laptop verstuurd, naar zowel uw hotmail als uw circuitsonline adres.
Jochem
edit: lees even pagina 2-100 (130/166), 2de stuk van de blz
Thanx, er is dus wel iets in die richting mogelijk, maar het blijft een vaag verhaal
Kan ik nou, als ik bijvoorbeeld een parallele bus heb, een 16-bits breede waarde op een bepaalde positie uitlezen?
En kan ik, als ik bijvoorbeeld UART/SPI heb, van een bepaald kanaal de (seriele) waarde zien?
En in hoeverre wordt de automatische herkenning van start-/stopbits of zelfs I2C ondersteund?
Ik zat nog even naar de specs te kijken, maar het TFT scherm is slechts 5,7" met 320x235 pixels. Dat is verrot weinig! Ik wil niet lullig doen, maar ik zou wachten tot de versie die de PC als uitleeseenheid gebruikt uitkomt of tenminste het instrument eerst eens proberen om teleurstelling vanwege het beperkte display te voorkomen.
Mitchell S
zo klein is dat toch niet voor een scoop...
Op 5 juni 2007 19:58:23 schreef Nico.c:
ik denk dat dat heus wel meevalt... je moet ook niet verwachten dat je voor 850€ hetzelfde krijgt als van een toestel van 2ŕ3000€. maareuh, volgens mij is dit best wel goed. ik wil ook een scherm, geen pc-afleesscoop, dat is niet de bedoeling, zeker niet van een draagbare scoop
Meten is weten!
Paul Nieuwkamp
Draagbaar, draagbaar. De scope heeft wel 220 nodig he
Het weegt minder dan 60 kilo en is minder dan een halve kuub, dus dragen lukt wel
Met een 8-bit ADC zul je toch niet meer dan 256 pixels nodig hebben verticaal. Verder kan er met een kleurenscherm worden gewerkt met grijswaarden (of geelwaarden, blauw of welke kleur de traces ook mogen hebben).
Op 5 juni 2007 19:18:48 schreef shiptronic:
Die tas is idd wel interresant
Hmm, 9 uur geweest....
Paul Nieuwkamp
Jeroen, de mailserver is inderdaad aan het bokken:
** THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY **
** YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE **
The original message was received at Tue, 5 Jun 2007 14:19:24 +0200
from [83.172.131.119]
----- Transcript of session follows -----
451 nieuwkamp.com: Name server timeout
451 circuitsonline.net: Name server timeout
Warning: message still undelivered after 4 hours
Will keep trying until message is 5 days old
Iemand moet even /etc/resolv.conf goedzetten ofzo lijkt het
Ik zal ook eens mailen naar je hotmail.
Op 5 juni 2007 20:04:53 schreef Mitchell S:
Best wel. De 54621D (een al redelijk gedateerde scoop van HP) waar ik vroeger vrij veel mee gewerkt heb heeft een resolutie van 1000x255 en dat is met 16 digitale en 2 analoge kanalen al erg klein. Als je dan ook nog eens split-screen wilt werken om een stukje van het signaal nader te bestuderen wordt het op zo'n hele dure scoop van HP eigenlijk ook al behelpen.
Mitchell S
5,7inch = 145mm. De tektronix1002 die ik op me stage gebruik is volgens mij ook zoiets..
Op 5 juni 2007 20:17:54 schreef H3AsO4:
Nooit twee traces onder elkaar willen zetten?
Mitchell S
@ jeroen:
********************************************** ** THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY ** ** YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE ** ********************************************** The original message was received at Tue, 5 Jun 2007 13:04:09 +0200from [65.54.246.154] ----- Transcript of session follows -----451 hotmail.com: Name server timeout451 hotmail.com: Name server timeout451 circuitsonline.net: Name server timeoutWarning: message still undelivered after 4 hoursWill keep trying until message is 5 days old451 hotmail.com: Name server timeout
Jeroen Boere
ja, probleem is opgelost. mailtjes komen nu allemaal binnen
Op 5 juni 2007 21:02:08 schreef Jeroen Boere:
Hier nog niet ; )
edit : nu wel, sterker nog; you've got mail!
Jeroen Boere
de lijst tot nu toe:
1 Jeroen Boere
2 Wiltoyo
3 Xbake
4 Jouke
5 Shiptronic
6 WillieWortel
7 Madwizard
8 Droid
9 Mitchell S
10 Erwin
11 RigoReus
12 Timothy
13 Paul
Mitchell S
@ jeroen:
ik heb bevestigingsmail naar je toe gemaild en betaald via internetbankieren.
nu de dagen aftellen ...
