kleine antenne voor 27 MHZ
We hebben thuis een slagboom en die heeft een bar slecht ontvangst.
nu heb ik er een keer een stuk draad aan geknoopt en werdt het ontvangste een stuk beter. maar nog niet optimaal.
Nu ben ik opzoek naar een kleine antenne die boven op de slagboom kan.
dit voor 27 MHz.
Heb al op dit forum gekeken maar nog niet echt wat gevonden. Als je de bekende formule gebruikt krijg je een antenne van zo'n 5 meter.
beetje groot. heeft er iemand een idee hoe dit kleiner kan????
echtepino
Je kunt beter een draadje aan je handzender bevestigen, die draad kun je zelfs oprollen op de handzender, atijd nog beter dan geen antenne.
Ik heb zelf ook een 27 MHz deuropener gehad met slechts een ferrietstaaf als antenne. Bereik 2 m.
Een draadje van 50 cm gaf al een bereik van meer dan 100m.
Word lid van de Benelux DX Club
Op 5 juni 2007 21:14:01 schreef echtepino:
Zucht... de manier om je 27mhz bak/porto te mollen.
2x 2,25 meter in het midden coax en dan gewoon verticaal tegen de slagboom aan. die is vast wel langer dan 5 meter, anders gewoon kleine antenne kopen, als niet weet waar je mee bezig bent (of de middelen niet hebt) gewoon niet aan beginnen
HF door me brain!
Als het vermogen niet al te hoog is valt het allemaal wel mee met dat mollen hoor. Zo'n handzendertje voor een slagboom zal heus niet veel meet dan 10mW zijn.
Wat denk je dat er met de impedantie van de antenne in je mobieltje gebeurt als je m tegen je oor houdt?
if (rst='1') then q <= '0' elsif (clk'event and clk='1') then q <= d end if;
Op 5 juni 2007 21:59:22 schreef killerbeezz16:
Juist, en vooral geen goede raad geven.:-)
En die zucht.. die het ongeloof over zoveel domheid moet verbeelden is een beetje misplaatst als je opmerking niet terecht is.
Dergelijke kleine 10 mW zendertjes mol je niet op die manier.
En een draad langs die slagboom spannen? Meestal zijn die in metaal of hebben ze een metalen huls, dus dat gaat niet.
[Bericht gewijzigd door grotedikken op 5 juni 2007 23:09:38 ]
Elektronica is als malaria.Telkens je denkt er definitief van genezen te zijn, krijg je een opstoot.
Zou een mobiele antennne van een portofoon ook werken.
of werken die niet op 27 MHz.
Bert,
de golflengtje is zoals bekend 11M
als je er een GP achtige antenne aan hangt word dat dus 2.75M
Das nog een heel eind, maar gewoon een draadje van een meter met een spoeltje eronder zal vast ook helpen.
En tja... niet zo handig maar wel effectief is idd een antenne aan je zendertje bevestigen.
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
waarom niet gewoon een mobiele antenna? ik heb er hier nog een liggen van +- 40 cm.
lijkt me voor die afstand perfect werken....
Frederick E. Terman
Er bestaan portofoons op 27 MHz. Een antenne daarvan zou werken.
Er zijn ook kleine mobielantennes voor auto's voor 27 MHz.
Eén daarvan zou je op de slagboom kunnen zetten.
Op deze link staan plaatjes; er zijn er bij van 30cm (scroll naar beneden). Deze handelaar ken ik verder niet.
http://www.dile.nl/index.html?antennes_mobiel.htm
Die link met antennes lijken me wel wat.
zijn trouwens ook niet zo heel duur.
Als je er zelf een maakt met een spoel dan moet het draad van die spoel bijvoorbeeld 10 meter zijn en dan een stuk rechtop van 1 meter . zo kom je dan weer aan de 11 meter.
klopt dit of is dit iets te simpel gedacht.
en wat is dan eventueel de diameter van de spoel.
Zo werkt het helaas niet, je kunt een antenne niet ongestraft zomaar oprollen... de spoel vormt een aanpassing naar de hoge en capacitieve impedante van de feitelijk veel te korte antenne.
Wat antennes betreft die gemaakt zijn voor gebruik op een auto: let erop dat deze ontworpen zijn om op een groundplane (metalen vlak) te staan. Als je die op een tafel of paaltje oid plaatst werken ze niet naar behoren (maar vast beter dan 'niets').
echtepino
Berrrrrrt, is het inderdaad een handzender met ferrietantenne?
Dan adviseer ik je toch echt een draadje van 50cm aan de spoel te knopen. Veruit de meest simpele oplossing.
Op 6 juni 2007 11:28:07 schreef echtepino:
Anders, probeer op www.marktplaats.nl of 2dehands.nl een goedkope 27mc (mhz) spriet te zoeken, met een beetje geluk kan je er al eentje scoren voor 10 euro!
Suc6!
HF door me brain!
ik denk dat ik bij conrad de volgende antenne koop:
http://www.conrad.nl/goto/?product=930271
Deze is vrij goedkoop en klein. is voor een cb station bedoelt dus moet het wel goed doen dacht ik zo.
Denk om je groundplane met zo'n ding :)
Het antennetje stelt niet veel voor!
Lengte staat er bij 31CM (Let op het veren spoeltje!)
Je was al met draad bezig geweest.
Dit mobiel antennetje is niet veel meer dan dat!
Neem een stukje PVC pijp en maak het zelf?(Verenstaal?)
Misschien in combinatie met een telescoop antenne kun je hem goed zetten.
En inderdaad probeer ook een groot massa vlak te hebben!
(Een metalen oppervlakte zo groot mogelijk.)
Rob007.
ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
