| Naam |
Bericht |
Fantomaz
Je kunt op dit forum de mooiste lettercreatures maken.
Vet, Cursief, onderstreept en zelfs doorgehaald. Maar wat ik nog mis is de mogelijkheid een streep boven text te kunnen plaatsen.
Wanneer je wat specifieks uit wilt leggen en je zit in de logica te rommelen, kun je nergens aangeven dat je spreekt van NOT A (waarbij ik nu eigenlijk eenstreepje Boven de A had willen hebben.)
Nu snap ik ook wel dat je in die gevallen een uitroepteken voor het karakter kunt zetten, maar dit maakt het een stuk onoverzichterlijker.
Ook bij uitleg van bepaalde berekeningen als delingen is het wel gemakkelijk.
Kan dit?
Losse veters hoeven geen probleem te zijn, zolang je stappen maar groter zijn dan de lengte ervan. Pas als je korte stappen móet nemen, gebeuren er ongelukken.
Ik mis het wortel-, micro- en het ohmteken.
Misschien dat het wel kan maar ik kan niet vinden hoe bij de UBB codes
Andreesie
µ deze micro?
wortel? √
ohm? Ώ
die wortels en ohm's doen het hier niet :| [Bericht gewijzigd door Andreesie op 12 november 2007 21:34:05]
***#Weet je de datum van een radiomarkt in de buurt van Eindhoven? Mail me: slotcar [puntje] mod [apenstaartje] gmail [puntje] com#***
Twabi2
Benleentje, die kan je gewoon met standaard ASCII tekens zetten hoor:
Ohm: Ω
Micro: µ
Sqrt bestaat denk ik geen symbool voor. Het micro symbool staat overigens wel op een standaard Azerty klavier (heb zowel Azerty als Querty smaken hier staan, is best handig)
EDIT: Iets te traag, en CO.net maakt een boeltje van sommige symbolen [Bericht gewijzigd door Twabi2 op 12 november 2007 21:35:21]
The Space Shuttle Simulator
S.A.
Css code:
code: text-decoration: overline
Dit kan gebruikt worden om een lijntje over een tekst te zetten. Nu de admins nog overtuigen... [Bericht gewijzigd door S.A. op 12 november 2007 21:36:51]
pros
NOT A schrijf je toch gewoon als _A?
Ohm schrijf je als 'R' 120R bv.
En voor die vierkantwortel moet je gewoon wat cratief zijn...
Een stijgtijd van 1V/nS komt overeen met 3600000000000V/h. Pros Robaer (1995)
big bang
Maar ik denk dat ik Henry S. die tekens al eens heb zien afbeelden, die wortel en ohmteken;
maar hoe hij het flikt is me een raadsel.
- - big bang - -
Een voordeel van dementie is dat je je eigen paaseieren kan verstoppen... ;-)
Wel leuk dat je het micro teken laat zien, maar nu weet ik nog niet hoe het werkt.
Fantomaz
Toegegeven dat Wortel ook moeilijk is, kun je voor de rest wel relatief simpele handgrepen toepassen, toch?
jelmerjan
ohm is : ú en niet Ώ
maarja het werkt toch allebij niet [Bericht gewijzigd door jelmerjan op 12 november 2007 21:47:55]
waar rook is ben ik :( ++ loves neon
Jeroen
Het wordt ooit in de toekomst mogelijk om met LaTeX formules in het forum te plaatsen, ik neem aan dat daar ook een mogelijkheid in zit om een lijntje boven een letter te zetten.
Verder kun je voor wat andere symbolen de HTML entities gebruiken:
Ω -> Ω
µ -> µ
¬ -> ¬ (not)
www.getfirefox.com
Freddy
Even testen: Ω ω Φ φ √
Oeps, Jeroen was iets eerder. [Bericht gewijzigd door Freddy op 12 november 2007 21:49:42]
Hompage: www.meettechniek.info . Met techniek bezig zijn en ontwikkelingswerk doen. Wordt vrijwilliger. Kijk op http://www.wot.utwente.nl/intro.html
Xenobinol
quote:
Grote en kleine pi
Π π
voorbeeldje mu en epsilon:
μ r
ε r
(√ εr) 2
Ach je kan blijkbaar van alles combineren [Bericht gewijzigd door Xenobinol op 12 november 2007 22:04:04]
Engineering seems to boil down to: Cheap. Fast. Good. Choose two.
alex278
Jullie stappen over op drupal?
quote:
Spiekbriefje: http://www.htmlhelp.com/reference/html40/entities/symbols.html
en dan de &...; gebruiken
Wortel: radic √
Ohm: Omega Ω
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
Jeroen
quote:
Nee, LaTeX is een losstaand pakket en kan dus ook los van Drupal in het forum geïntegreerd worden.
www.getfirefox.com
(Z)weetvoetje
Dat zou geweldig zijn.
riktw
heej dit soort commando's werken niet in code tags
haha ace of spades.
micro µ kan ook met alt(ingedrukt houden)0181 [Bericht gewijzigd door riktw op 12 november 2007 22:30:48]
alles kan en dat moet kunnen!
Jouke
of Ctrl+Alt+m µ
http://blip.tv/users/view/make
Wiedewa
Member
± staat er ook niet in ?
ben die code's bijna vergeten, maar die zaten in het oude WordPerfect geheel compleet
Fantomaz
Als deze codes ook even netjes omschreven worden in de sectie "UBB-code & Smilies" is het ook handig voor naslagwerk.
100 Punten voor de mogelijkheid!
pros
LaTeX is prima voor allerlei formules en speciale tekens. \overline{TEKST} levert dat "TEKST" op, met een lijntje erboven. Maar dan zal het wel de boedoeling zijn, de LaTeX-omgeving enkel in te schakelen als de gebruiker dat aangeeft? Anders zit je met een stel karakters (% # $ & _ ~) die je niet zomaar kan gebruiken omdat ze een speciale betekenis hebben.
Jochem_S
Overigens is een NOT over het algemeen best aan te geven met een ! of een ' bij de signaalnaam
Mr GAmba
quote:
[latex]% # $ & _ ~[/latex]
En dat er dan zoiets komt:
(Maar dan zonder code erboven natuurlijk  )
MAXII op voorraad ! - MAXII webshop - 3D render van je print?
Anonimius
alles kut enter *50
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 23 januari 2008 20:09:34]
