Nieuw laser en dergelijke topic deel 13
hey, ik heb een laser vraagje
nu de blue-raydisc speler de hd-dvdspeler overwonnen heeft zijn de hd-dvdspelers zeer goedkoop.
een hd-dvdspeler gebruikt toch een blauwe 405nm laser.
zou je deze kunnen gbruiken?
ja dat kan 405 nm is trouwens geen blauw maar paars / uv
de lasers uit een ps3 werken perfect komt gemiddeld tussen de 7 en 20 mw uit
maar echt veel heb je er niet aan de kleur is vrij donker paars en niet echt heel zichtbaar net als groen bv
gemiddeld werken ze op 4.5-5 volt met 35-45 mA
zelfde geld voor de diodes uit de xbox hd optical drive
de diodes uit de bluray / hd recorders doen gemiddeld tussen de 40-60 mw maar zelfs 60 mw op 405 nm is niet echt spannend
me zelfbouw rood op 375 mw is een heel stuk feller
http://www.laserpointerforums.com/forums/YaBB.pl?num=1205260813
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 13 maart 2008 20:39:51 (21%)]
Hebben HD-spelers ook blauwe lasers? Spass
In ieder geval is de normale kleur van ee blauwe laser 470nm, dus 405 ligt daat een heel stuk vanaf. Je kan ongeveer tot 350nm zien, alleen met 405nm valt ook niet te mengen...
RGB als in 633,532,470nm valt prima te mengen, maar als je de 470 vervangt door 405 zal je vrijwel geen blauw overhouden...
AC-|>|-DC
yep hd heeft ook gewoon 405 nm
edit: onnodige quotes verwijderd.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 13 maart 2008 20:40:30 (89%)]
vraag weet iemand wat de shg voor blauw is beginende bij 808nm
gr jt
@LEDFREAK
Kunnen wij nog even wat afspreken voor die DAC?
Dit weekend naar Awakenings, veeel lasers bekijken!
impressie foto:
http://www.awakenings.nl/images/uploads/1009947.jpg
http://www.awakenings.nl/images/uploads/1010604.JPG
http://www.awakenings.nl/images/uploads/1010611.JPG
[Bericht gewijzigd door maurice_wortel op 21 maart 2008 20:26:20 (25%)]
tip voor spiegeltjes
ik vernietigde een dvd schijf wat blijkt hij wil met wat knip en wring werk gemakkelijk uitelkaar.
dan heb je eenstuk met informatie en een stuk met een spiegel aluminium coat van nog geen mm dik lekker licht en goed te bewerken
gr jt
Beste
ik heb een Bilda Linux laser DAC gebouwd
Maar heb problemen met het inladen van de firmware ervan in de EEprom
Iemand hiermee ervaring of interesante links?
Alle hulp is welkom
Met dank
Hallo sins al weer een poosje weg was in mijn hobby werk, heb ik ook wat interessante hobby nieuws maar dan op youtube.
En ja het is me gelukt om 18.5k tehalen. Daar voor had ik al 17k gehaalt maar deze galvo's zijn iets bij geslepen dus wat sneller :)
Zie bij youtube.nl
andere trefwoorden met zoeken "ThePDI"
18.5K
Ilda Test
http://nl.youtube.com/watch?v=DNVsfa7IYeI
27K RGY
Ilda Test
http://nl.youtube.com/watch?v=8cDxoJ_J5rg
Beamshow 3 scanners en 2 easylases
groen links 18.5k
groen rechts DT40 30K (de galvo die ik had gerepareerd)
RGY analoog midden 27K
http://nl.youtube.com/watch?v=n_CvEkKfyFk
graphicshow AMV LASER
Zelf getekent en verzonnen
http://nl.youtube.com/watch?v=qSrFe6GqwOg
graphicshow AMV Marisa stole the precious thing
Overgetekent van een bestaande japanse flash
Kan je ook op zoeken bij youtube als je wilt vergelijken :P
http://nl.youtube.com/watch?v=BjtXVwkrzLc
Dus was best weer een beetje druk geweest :)
Opmerking: show zijn niet verkrijgbaar.
:Paul :David :|sakh "Sterk in homemade laser projectoren" Blijft mooi spul ;)
mooie show trouwens die een na laaste is mooi gemaakt
Zijn de standaard (goedkope) 50-250mW TTL lasers die veel op internet worden aangeboden later nog om te bouwen naar analoog? Is dit dan een kwestie van een de TTL voeding vervangen door een analoge laser driver? En waarom zijn die TTL voedingen die bij deze lasers zitten zo groot? is vaak een print van 8x15cm ofzo, terwijl een analoge laser driver op een printje van 2x2cm zijn te maken.
ja je kan ttl wel ombouwen naar analoog
geen idee waarom die drivers zo groot zijn
mijn 375 mw rood heeft maar een hele kleine driver en daar zit de tec driver dan ook nog bij
denk dat de grote van de driver meer met de leeftijd van de laser heeft te maken voornamelijk
Hey
Heb vraag is het mogelijk om van DMX naar ilda te gaan en Welke hardware moet ik hiervoor aanschaffen. ...en waar???
Op 1 april 2008 18:14:39 schreef djaxe:
Hey
OF iemand informatie over Lumax (niet de tuinverlichting)
lumax.de
Lumax, Check
heb ik gebouwd, maar als je hem zelf wilt bouwen dan kun je stoppen met zoeken.
Tobias is namelijk gestopt met ondersteunen en dus ook met het proggen van de atmel = einde project
Stand alone, Voor wat ? galvo's ?
daar zijn namelijk standaart te koop.
AVR powerd
Zo mijn beamkoffer is bijna af.
Na eerst een paar weken met motjes te hebben gespeeld heb ik maar meteen echte galvos gekocht.
Ik heb op ebay een 50K scanset gewonnen (170 euro!)van laserworld.
Een LPT dac van LEDFREAK. (nog bedankt daarvoor!)
Een groene laserpointer met zelfgeprutste voeding en blanking.
De computervoeding rechts is alleen om de 30mW pointer te voorzien van 5V, beetje overkill maar had niks anders. Een LM317 direct op 24V om er 3 volt van de maken word een beetje erg heet als deze 2 a 300mA moet leveren.
http://mccarrot.serveftp.com/beamkoffer.jpg
Probleem nu alleen is dat met deze snelle galvos ik heel veel blanking fouten heb. Ik weet nu niet of dat aan de LPT dac ligt, of aan de laserpointer/driver.
Todo list:
- 100mW groen plaatsen (is al besteld)
- Mount maken voor dichro (dichro al in bezit)
- Rode laser maken, zoeken, vinden. Na al 2 DVD laserdiodes te hebben gesloopt denk ik dat ik maar voor een kant en klare module ga. Probleem is alleen als je 400mW rood wil dat je meteen een fortuin kwijt ben.
Iemand nog tips?
- Aluminium grondplaat zoeken. weet iemand waar je deze kan vinden? Ik denk niet dat ze dit bij een bouwmarkt hebben.
Wishlist:
- Easylase DAC
- 100mW blauw.
- mooie behuizing maken.
ziet er weer goed uit maurice
nu alleen nog ff wat beam shots he ;)
Ben ik weer:) Mijn eindexamens zitten erop, dus nu is het 3 weken lang feesten, werken en solderen:D
Ik heb gister mijn laser weer uit de kast getrokken, en opzich werkt alles, behalve de feedback. Ik zie er een beetje tegenop om dat te maken aangezien het best een beetje friemelen en frutselen is...
Van welk materiaal kan ik het vaantje het beste maken? En ik moet zorgen dat in de nul-positie precies op de helft van de fotodiode IR-licht valt?
Opzich reageert de galvo al wel heel flauw, maar je kan echt bijna geen uitslag zien.
AC-|>|-DC
Afgelopen weekend hebben we een laser mini meet gehouden in de grote schuur van mijn schoonouders,
Hier wat foto's:
http://www.laserextreme.nl/media/gallery/Roadshow-foto/laserextreme-rs%20(40).JPG
http://www.laserextreme.nl/media/gallery/Roadshow-foto/laserextreme-rs%20(44).JPG
@ maurice_wortel Zou je het heel erg vinden het formaat wat aan te passen? Laden hier kost welgeteld 40 seconden...
Heb weer eens een leuk ideetje gekregen: een portable laserscanner, 4 letters ingeprogrammeerd in een uC, twee DAC chip's erachter, en dat naar twee galvo's (uitgerekend: minimaal 2Kpps).
Zou dit haalbaar zijn, en dan nog draagbaar?
AC-|>|-DC
In een van de laatste Elektuurs Elektors stond een aardig ontwerpje voor een zelfbouw closed-loop scansysteem op basis van DC motortjes met terugkoppeling met hall-sensoren ? :)
ik ben bezig hem te bouwen als hij met die motortjes te traag is kan er altijd nog een andere galvo aan.
de terugkoppeling met een hal deed ik vorig jaar al,staat ook ergens op dit forum 9 of 10 dacht ik.
ben benieuwd wat hij haalt met die motortjes ze hebben het wel over tekst schrijven, dan moet hij ook behoorlijk snel zijn
jammer dat er geen fotos in het blad staan van het behaalde resultaat.
ik heb op ebay een rode laser op de kopgetikt van 800mw 650nm helaas is de spot niet mooi rond .
komt om dat het een cmount is met meerdere emiters
hij geeft een elips spot .
Is er iemand op het form die weet hoe ik hem rond krijg
gr jt
Ah ik zie dat het septembernummer van elektor een artikel over laser's en servo's heeft. Zal dat eens lenen in de bieb. Maar toch denk ik dat galvo's sneller zijn:)
Software heb ik al bijna, het gaat nu nog puur om draagbare hardware: het ELM galvobord in SMD (proberen waard? Of iets anders nemen?), mini mini galvo's (horen jullie nog van), lasers en natuurlijk accu's. Met een beetje geluk haal ik formaat 5 1/4"cd/dvd speler behuizing.
edit: iemand zin om mee te bestellen bij www.monstermagnete.de? Ik ga in ieder geval 20 stuks van deze schatjes (klik) aanschaffen, dit om een magneet te krijgen die in feite in de as zit. Als iemand mee wil bestellen: mailen! Of als iemand een paar van de schatjes wil reserveren en overkopen kan dat ook, want ik heb er maar een paar nodig.
AC-|>|-DC
@Haan:
Daar hebben (veel) rode lasers last van: ovale beams. Op een concurent site staat beschreven hoe je dit kan verhelpen. Mag niet zeggen welke site, want dan krijg ik een waarschuwing, ben ik bang)
@Muddy:
Leuk idee, man! Ben pas op een bijeenkomst geweest van autofreaks. Allemaal gepimpte auto's op een rij. Er stonden er ook bij waar ze een laser in de grille gebouwd hadden die het logo van dat automerk 2 meter voor de auto op het wegdek beamden. Zelfs zonder vervormd beeld. Weet niet welke software ze daarvoor gebruikt hadden, maar het moeten redelijk snelle galvo's zijn geweest. Het logo van Alfa Romeo zit lastig in elkaar. ;-)
Jezus wat een gigantisch grote foto's
Deze afbeelding is 2816 x 2112 pixels en 3096 kB groot.
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op 21 september 2008 22:12:09 (44%)]
Een zak tuinaarde opescheuren
