Nieuw laser en dergelijke topic deel 13
Hello,
Ik heb volgende laser gekocht (GXP-1000), nu zag ik dat deze 110VAC is, hiervoor heb ik dus een spanningsomvormer nodig. Hoeveel Watt moet deze omvormer zijn? Iemand enig idee waar ik deze kan kopen?
Laser GXP-1000:
Output Power: 1000mW
Wavelength: 532nm
Beam Diameter (1/e2): ~2mm
Beam Divergence: <1.5mrad
Beam Quality (M2): <2
Cooling Means: Thermo Electric Cooling (TEC)
Frequency: 1-10kHz (Optional up to 50kHz)
Linewidth: <0.1nm
Operating Current: <2A
Operating Temperature: 10-35oC
Operating Voltage: 110VAC, 50~60Hz
Output Mode: CW or Modulation (TTL)
Pointing Drift: <0.05mrad per hour
Stability: +/-2% @ 4hrs
Transverse Mode: TEMoo
Warm-up time: <10mins
Je kunt een transformator van 230V naar 110V nemen van een Watt of 10.
Wat je ook kunt doen is een transformator met primair een middenaftakking, en de laser aansluiten tussen de middenaftakking en de nul (of de fase). Je krijgt dan ook 110Vac (ongeveer). Je trafo moet dan ongeveer 20W zijn.
AC-|>|-DC
Vermogen is stroom maal spanning
Spanning is 110 Volt, Stroom (Operating Current) is minder dan 2A, dus het vermogen is maximaal 220 Watt.
@muddy: Hoe kom jij op 10 Watt?
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw in de (animatie)lasers en heb een vraag.
Ik heb op Ebay een 30K galvo setje gevonden:
http://cgi.ebay.nl/ILDA-Breakout-Broad-and-Laser-Galvo-Scann...1c0d679021
Mijn vraag is is dit iets om een beetje leuke animaties te maken of is dit helemaal niets?
Als ik iets koop wil ik er ook even mee vooruit kunnen, ik wil er eerst een groene lasermodule bij kopen en dan later rood en eventueel ook blauw later.
Hallo allemaal,
Kan iemand mij hier wat meer vertellen over het dimmen van laser diode modules.
Ik heb een aantal lasers staan thuis die ik aanstuur per DMX. Ik zou graag de laserstraal
willen kunnen dimmen over DMX. Helaas beschikt de standaard DMX ondersteuning niet over een kanaal waarmee ik de laser kan dimmen.
Ik had zelf het idee om deze lasers uit te breiden met een pic microcontroller die 1 DMX
kanaal ontvangt en dan bijvoorbeeld de LASER diode te dimmen met PWM.
Ik heb alleen vrij weinig verstand van de techniek achter de laser diode.. Hoe dim je zoiets?
Zijn deze stroom gestuurd, spanning gestuurd? Kunnen per defenitie alle type's diodes wel gedimt worden en zijn deze net als LEDS te dimmen per PWM? Verkort dit de levensduur etc?
Kortom ik heb nog een hoop vraagtekens..
Alvast bedankt,
Bastiaan
[Bericht gewijzigd door AnalogBoy op 25 november 2009 11:07:48 (14%)]
Hey,
Ik heb volgende onderdelen liggen;
Laser GXP 1000 532nm
Easylase usb
Mamba black
ILDA Breakout Board en scanners 33Kpps
Wanneer ik alles aansluit gebeurd er niets (scanners bewegen niet).
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen, instelling in Mamba, fout easylase.
Iemand die min of meer met dezelfde onderdelen heeft gewerkt, eens tijd om dit samen te bekijken??? => Mail me
Grtz
Ik zou om te beginnen eens meten. Dat kan zelfs met een multimeter, zeker als je even een (lissajous) signaal maakt dat ongeveer op een 50 Hz sinus lijkt.
hoop dat het ondertussen al is gelukt om de laser werkend te krijgen dirkx0205
maar wat vaak vergeten word als de laser nieuw is is de remote lock.
dit is een 9 pinnige aansluiting. als hier niks op zit aangesloten doet de laser niks.
ben trouwens sinds kort ook importeur van de easylase dac.
ze hebben sinds kort de nieuwe versie Easylase USB II dac
dus als er iemand intresse heeft kan je een PM sturen.
en uiteraard goedkoper dan andere aanbieders :)
Hallo allemaal,
Graag wil ik jullie uitnodigen op een nieuw laser forum van eigen bodem. Het adres is:
http://www.stage-projects.nl
We bieden oa een plaats aan waar mensen gratis ILDA frames kunnen uitwisselen. Ook laser hard en software ontwerp komen aan bod :)
Dit bericht is geen spam en ik hoop dan ook dat circuits online dit berichtje laat staan. We verdienen niets met deze site, we hebben geen reclame banners o.i.d.
Met vriendelijke groet,
Bastiaan
Hoi,
Ik wil graag print LPT1 DAC gaan maken met daaraan 2 MOT2 .
ik heb alleen het schema van DNST gevonden met zijn MOT driver.
Is dit het beste schema voor de LPT1 DAC met software POPELSCAN 3.1 ?
Kan men in POPELSCAN 3.1 gebruik maken van TTL blanking voor meerdere kleuren rood/groen/blauw ? en de beamswitchen zijn die ook te benaderen met POPELSCAN 3.1 .
De meeste site's voor voorbeelden zijn inmiddels al uit de lucht , maar hier zijn vast nog wel wat hobbyisten ide verstand vn deze manier van laserscannen.
Iemand nog schema's voor LPT1 DAC en nog showtjes in POPELSCAN 3.1
heeft , dan zie ik die graag !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 17 juni 2010 19:42:37 (3%)]
beste
Ik heb hier een laser liggen en zou hem graag gebruiken als soort van party laser. Maar ik weet niet echt hoe de projectie van de straal gebeurd.
Volgens de info die ik vind gebeurt dit door een stepper of dergelijke met een spiegeltje op gemonteerd. En daar laser aan of uit te schakelen en stepper te bewegen kan je alle punten bereiken. Klopt dit? En zijn er ook andere mogelijkheden?
En ik heb ook al ontwerpen gezien (meeste) waarbij er constant een "spiegel" ronddraait. Voor wat dient deze?
Dus als iemand even kan verduidelijken hoe de optica werkt in zo een laser zou ik al een beter idee hebben van hoe en wat.
Ik heb ook meerdere lasers liggen dus ik weet niet als dit een hulp kan zijn? Want ik wil hem bouwen met relatief simpele onderdelen.
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
@ pipsie: je hebt, ruw gezien 2 verschillende afbuigmogelijkheden: X/Y afbuiging, en het type dat je beschrijft, met een ronddraaiend spiegeltje, dat iets scheef haaks op de as van een motortje gemonteerd is.
De laatste wordt over het algemeen gebruikt voor simpele effecten, en een computersturing ken ik er niet voor. ;)
De X/Y methode is de methode waar je, met goede hard- en software, bij wijze van spreken, hele films mee zou kunnen projecteren.
Velen hier zijn waarschijnlijk begonnen met de bekende MOT-stappenmotortjes, die via een remspanning en een variabele spanning uit de computer aangestuurd worden, en zodoende de straal afbuigen.
Het is geheel afhankelijk van de effecten die je wilt bereiken hoe duur je hele opstelling wordt.
Mijn laser is klaar en van het weekend voor het eerst op een feestje gebruikt....... :-)
http://www.pservice.be/albums/events/bkermis-2010/bkermis-bram-2010-257.jpg
http://www.pservice.be/albums/events/bkermis-2010/bkermis-bram-2010-262.jpg
http://www.pservice.be/albums/events/bkermis-2010/bkermis-bram-2010-311.jpg
http://www.pservice.be/albums/events/bkermis-2010/bkermis-bram-2010-323.jpg
http://www.pservice.be/albums/events/bkermis-2010/bkermis-bram-2010-329.jpg
http://www.pservice.be/albums/events/bkermis-2010/bkermis-bram-2010-347.jpg
http://www.pservice.be/albums/events/bkermis-2010/bkermis-bram-2010-267.jpg
@weardguy
Dus de beste optie (voor mooiste resultaat) is een spiegeltje op een stepper (of iets anders). Ik da er dus van uit dat de snelheid de factor is die de kwaliteit en prijs bepaald?
Je hebt toevallig geen richtlijnen in verband met: grootte van de stap (van de stepper), snelheid van de motor/stepper ..., snelheid om je laser aan en uit te schakelen?
En kan je die spiegel die haaks staat niet combineren met die stappemotor?
@dirkx0205
Wat heb jij gebruikt van hardware om die spiegel te draaien?
@ Pipsie: het mooiste resultaat geeft een echte galvo: die dingen kunnen waanzinnig snel de spiegel heen en weer bewegen, hebben terugkoppeling, en zijn echt bedoeld voor dat werk: een stappenmotor blijft problemen houden met de massa, zeker zonder terugkoppeling.
De snelheid is inderdaad de bepalende factor: hoe sneller je wil, hoe kwalitatiever lagers, materiaal van de as, en hoe lager de toleranties van de onderdelen eromheen dienen te zijn.
Richtlijnen ken ik niet: eigenlijk de enige die ik ken is dat de straal bij missende galvo-beweging wordt afgesloten, ter bescherming van de kijker(s)
Uiteraard is zo'n beveiliging overbodig bij een simpele 1 mW laserdiode-geval.
Het combineren zou zomaar leuke effecten op kunnen leveren: ik heb het wel eens met 3 ronddraaiende spiegeltjes geprobeerd: dat is best leuk, de herrie die het opleverde was alleen een groot nadeel.
En nu gaat Weardguy snel weer naar het onweer kijken ;)
Mod-edit: Spam, doei!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 29 september 2010 20:25:22 (83%)]
Hoezo 1mW en speciale lens? Je verkoopt de pointers van dealextreme door (EDIT: en veel duurder), je ript de plaatjes zelfs...
gelukkig hebben ze heel 'velle' punten zoals je zelf schrijft.
Mod-edit: Off-topic spamtips...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 29 september 2010 20:27:27 (2%)]
Edit:
Mijn excuus ik denk dat de vraag te specifiek is en leuk is voor een groter publiek.
Dan toch een linkje naar het topic. http://www.circuitsonline.net/forum/view/96480
Groter publiek in de zin van pcb ontwikkelaars. Dus ook mensen die geen interesse hebben in lasers is het wel aardig.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op 1 juli 2011 17:09:18 (53%)]
LED there be light
Als de vraag leuk is voor een groter publiek, ben je hier opzich nog best aan het goede adres.
"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose." - Disclaimer: ik post soms vanaf een tablet, het is geen doen om alle autocrrect, ontbrekende spaties en off-by-ones er uit te halen.
Is er hier iemand die me aan een easylease dac kan helpen?
Die van mij is kapot.
een micro soldeer chipje is door midden geknalt en ik kan dit niet
repareren.
