Shock Media
Navigatie
Akai AM-2200
Forum > Audio > Akai AM-2200
Naam Bericht
wouter4451
Hallo iedereen, ik heb hier bij mij de Akai AM-2200 versterker van mijn ouders en deze heeft de geest gegeven.
zomaar van de ene dag op de andere zonder aanwijsbare reden volgens mijn vader(hij twijfelt of hij mss de cd-speler en de tuner van ingang heeft verwisselt, maar is bijna zeker van niet).
Ik dus op zoek naar een schema en heb dit ook gevonden http://www.uploadarchief.net/files/download/akai_am-2200_schematic.pdf
Ik heb al hier en daar wat gemeten, maar ik heb nog wat vraagjes.Er staan verschillende spanningen genoteerd op het schema. Ten opzichte van wat moeten deze gemeten worden? bvb op de Main PC board staat onderaan bij TR4 en R3 met een pijltje 29.1V. is dit over R3 of ten opzichte van de ground. En waar moet ik dan precies een ground-punt nemen?
Ik heb al enkele onderdelen vervangen: R1 van 1K(connected bij pin 7) was onderbroken. Nadat deze vervangen was ging het lichtje weer.
Ik heb ook C3 en C4 vervangen omdat er over C4 geen spanning meer stond tijdens het meten.
Ook wijken de gemeten waarden iets af van de vermelde waarden. Dit kan natuurlijk ook aan mijn meettoestel liggen. Vb er staat bij pin 8 23.2VAC. Ik meet 22.7VAC.
Ik roep bij deze de hulp in van de audio-experten want foutzoeken in een versterker heb ik nog niet veel gedaan.
-Alle metingen tov de massa, een goed punt is het knooppunt van de elco's en vaak het nulpunt van de trafowikkelingen.
-Een paar tienden spanningsverschil is meestal te verwaarlozen, behalve in de eindtrap.
-Je hebt C3/C4 vervangen, dat duidt op een stevige sluiting waar D2-D5 zeker last van gehad moeten hebben, controleer deze. De spanningen over C3 en C4 moeten gelijk zijn (op de polariteit na).
-Kloppen de spanningen over R18 en R19?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 16 januari 2008 16:03:39]
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
wouter4451
Bedankt Henry voor je antwoord. Ik heb gisteren even verder gedaan.
- ik heb de diodes d2-d5 vervangen want deze bleken idd niet meer te werken. De spanningen over C3 en C4 zijn nu ook gelijk.
- Over R18 en R19 meet ik 70mV, op het schema staat vermeld dat ik 100mV zou moeten meten, over de corresponderende weerstanden R18b en R19b meet ik slechts 50mV waar dit ook 100mV zou moeten zijn.
- Ik heb ook gemerkt, nu ik een box heb aangesloten, dat bij het aanschakelen van de versterker, het membraan van de luidspreker helemaal naar achter wordt getrokken.
Verdere tips blijven welkom, hartelijk dank reeds voor je hulp.
Jochem_S
Box dus weer even eraf halen, je hebt kennelijk DC op de uitgang (en das nie goed )
wouter4451
Dat dacht ik ook al, dus box is er al weer af gehaald hoor.
Ik denk dat door het voedingsprobleem ook de transistoren vernield zijn. stuk voor stuk uitsolderen en testen.
wouter4451
Idd Henry,
Al de transistoren(T8,T8a,T9 en T9b) zijn stuk. Ze geven allemaal een doorverbinding tussen basis en emittor.
ik zal deze week verder op zoek gaan naar geschikte plaatsvervangers voor deze moeilijk te verkrijgen componenten. Als iemand een vervanger weet voor de 2SB616 en de 2SD586, laat gerust iets weten.
Ik vind voorlopig enkel even oude componenten via cross-references.
Bedankt,
Wouter
Vervang meteen T6(a) en T7(a), en nu je toch bezig bent ook VR1(a), die gaan allemaal storen waardoor je sprongen in je bias krijgt. Kan je weer de eindtrap kosten... en dat willen we natuurlijk niet!
De eindtorren:
2SB616: http://www.datasheetarchive.com/pdf/260590.pdf
PNP, 100V, 5A, 60W, 22MHz.
2SD586: http://www.datasheetarchive.com/pdf/298177.pdf
NPN, 100V, 5A, 60W, 15MHZ.
Diverse opties:
http://www.bmm-electronics.nl/Producten_c.asp?Productgroep_B...ep_A_ID=24
Ze passen allemaal niet, je moet nieuwe gaten in het koelprofiel boren (2.5mm) en tappen (3mm). verder moet je gebruik maken van nieuwe koelpasta en isolatieplaatjes (mica of alox).
De drivers:
2SB560: http://www.datasheetarchive.com/pdf/260329.pdf
PNP, 100V, 700mA, 900mW, 100MHz
Bijv. 2SA1706 http://www.bmm-electronics.nl/Product.asp?Product_ID=1265
2SD438: http://www.datasheetarchive.com/pdf/297582.pdf
NPN, 100V, 700mA, 900mW, 100MHz
Diverse opties: http://www.bmm-electronics.nl/Producten_c.asp?Productgroep_B...ep_A_ID=24
Weer geldt dat de aansluitingen kunnen verschillen tov de orginele onderdelen.
Biasafregeling, geen gegevens in het schema dus mag je uitgaan van een ruststroom van 50mA. Dat is ongeveer 24mV over elke 0,47Ω emitterweerstand.
Zet de biaspotmeters op ongeveer dezelfde stand als de orginelen.
Meet deze weerstanden ook door en vervang ze eventueel.
Alle afregelingen natuurlijk met volume op minimum en zonder speakers. en meet altijd of er geen gelijkspanning (is nog meer defekte transistors) op de uitgangen staat.
En, ook heel belangrijk, zet een 230V gloeilamp in serie met het netsnoer. Bij een fout gaat de lamp fel branden, maar zal je versterker niet beschadigen.
Is dat in orde, dan pas afregelen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 21 januari 2008 15:52:54]
wouter4451
Het is wat aan de late kant,door omstandigheden(nieuwe job) is mijn hobby-werk wat blijven liggen. Maar ik wilde jullie nog bedanken voor het advies dat ik gekregen heb.
De versterker is helaas niet hersteld(ondanks de vele uren die eraan gespendeerd werden). Alle transistoren werden vervangen, capaciteiten en weerstanden nagekeken en indien nodig vervangen. Maar enig resultaat bleef, tot mijn grote teleurstelling, uit. Het was wel een goede oefening op meettechnieken, vond ik. Hou ik er dat toch aan over.
Nogmaals bedankt
Wouter
Jammer, misschien meer geluk bij een latere poging, nog maar niet weggooien.
zomer
Wat een toeval: nu heb ik een kapotte AM-2200 van AKAI onder handen. De eindtransistor 2SB616 is kapot = kortgesloten tussen E en C. Ik denk dat ie te heet is geworden omdat die nogal losjes op het koelvlak zat gemonteerd. Verder lijkt de versterker oke.
Ik denk aan de BD244C als vervangend type. Is deze geschikt?
Ed - zomer
Zoeken in topic
