vals alarm draadloze deurbel?
Ik wil rondom mijn huis bouwlampen gaan ophangen ter beveiliging, nou moet ik ergens een stuk van +-7 meter overbruggen. Om dit met een kabel te doen lijkt mij niet zo heel mooi, kan ik niet gewoon een draadloze deurbel ombouwen, als aan de ene kant de bouwlampen aanzijn dat dan een signaal via de deurbelzender naar de ontvanger gaat(andere kant) en dat die dan een relais/tranistor schakelt die de bouwlampen an die kant aan zet?
En wat is de betrouwbaarheid hiervan(dat niet zomaar een signaal ontvangen wordt? (dan gaat die verlichting niet (steeds) aan.
b.v.d.
Tim
[Bericht gewijzigd door tim11 op 20 februari 2008 21:32:50 (21%)]
Shiptronic
nog een keer?
das al beter, dank u.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 20 februari 2008 21:39:42 (45%)]
heb het bewerkt, nu wel duidelijk?
help
Ik zie zo de meerwaarde van draadloze aansturing niet echt ?
Er zal toch sowiezo een kabel naar de lamp gaan om deze te voeden ?
Shiptronic
mischien zo'n klik/aan-klik/uit setje er voor misbruiken?
link: http://www.klikaanklikuit.nl/producten.asp?cid=6
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 20 februari 2008 21:42:24 (34%)]
draadloos, zodat ik op een stuk waar ik een kabel niet netjes kan wegwerken ook geen kabel heb. klik aan klik uit is mis ook handig, maar zou zo'n deurbel ook werken? en hoe zit het met vals signaal?
Met deze: http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=34
En deze: http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=9
Zou het moeten kunnen.
Let wel dat deze maar tot 1000 Watt gaat, er is ook wel een zware versie, die gaat tot 3500 Watt, maar dat is geen inbouwversie, maar een versie voor binnenshuis, en dus niet geschikt voor buiten.
Evarist
Dan moet je wel op de knop blijven drukken om de lampen aan te laten.
of een circuit maken dat als het een keer aan gaat dat het d.m.v timer bijv 5 min aan blijft
maar kan je een draadloze deurbel d.m.v. blijven indrukken zorgen dat de ontvanger de hele tijd signaal ontvangt?
Op 20 februari 2008 21:35:51 schreef help:
Miischien is het mijn traagheid maar ik begrijp het ook niet, je lampen moeten toch sowieso een voedingskabel hebben die je netjes moet wegwerken ?!?!?!?
Word lid van de Benelux DX Club
Een draadloze deurbel zal in de theorie gewoon werken. (een beetje bel is simpel gecodeerd met een 8 tot 10 bit code)
Echter moet je met zoveel veiligheideisen rekening houden dat je er makkelijker aan doet om een kant en klare oplossing te nemen zoasls een klink-aan-klik-uit kastje.
de theorie is het idealisme van de paktijk
