Shock Media
Navigatie
programmeren in c
Forum > Schoolvragen > programmeren in c
Naam Bericht
dierckx
hey,
ik hem een vraag over het programere van het lcd
wij hebben een labo exaam en ik heb gehoord dat ze iets ging vragen over glblock()
je moet een blokje op lcd zetten en dan de streepjes van het blokje laten knipperen
maar dit hebben wij echter nooit gezien in de les weet iemand hoe je dit kunt gprogrameren
mvg dierckx
[Bericht gewijzigd door dierckx op 14 mei 2008 17:43:05]
Mathieuke
Het ware handig dat je eens wat meer uitleg geeft over die functie glblock().
Google levert mij althans niet veel nuttige resultaten op.
dierckx
void glBlock(int x, int y, int bmWidth, int bmHeight);
Draws a rectangular block in the page buffer and on the LCD if the buffer is unlocked. Any portion of the block that is outside the LCD display area will be clipped.
PARAMETERS
x is the x coordinate of the top left corner of the block.
y is the y coordinate of the top left corner of the block.
bmWidth is the width of the block.
bmWidth is the height of the block.
RETURN VALUE
dit is alles wat ik weet maar hoe je die streepjes van het blokje doet knipperen , dat weet ik niet.
Doe eens een over nagedachte gok.
En begrijp je de functie glBlock()?
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
Roland van Leusden
Blokje van 8 streepjes hoog maken uit 8 losse blokjes van ieder 1 streepje. Vervolgens die 8 blokjes aan / uit zetten.
Echte hobbyisten gebruiken ARM of FPGA ook voor een knipperledje ...
dierckx
ik heb nog nooit gehoord van de glblock functie
dus veel kan ik hier niet over zeggen
ik hoopte dat iemand er wel iets over weet??
anders gaat het mer een slechte test zijn
quote:
Op 14 mei 2008 18:12:06 schreef Roland van Leusden:
is makkelijk gezegd maar kan je dat is in code zetten
want wat jij schrijft weet ik ook wel
en het blokje telt maar 4 streepjes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 14 mei 2008 19:31:53]
quote:
Op 14 mei 2008 18:13:01 schreef dierckx:
Snap je de beschrijving wel of niet?
Mathieuke
Ik vraag mij af of de topic starter wel kan programmeren
WilToyo
Zoiets in een examen? Programmeren is volgens mij niet de werking van bepaalde functies uit je hoofd te kennen. Maar begrijpen hoe je moet programmeren, weten wat je doet en niet zomaar een paar functies neer plempen waarvan je weet wat ze doen en niet hoe ze het doen.
Een functie kan ook zomaar ergens anders er weer heel anders uitzien of werken. En dan zit je met de gebakken peren, omdat je niet weet hoe je die functie moet gebruiken, omdat je die andere functie uit kop het geleerd.
dierckx
ik heb zelf al een oplossing gevonden
heb wa gevonne op internet over de glblock functie
en het verschuiven en knipperen lukt mij zelf ook al
mercie voor de moeite behalve die e Mathieuke (die da denkt da hem goe is want die heeft hier niks zinnig zitten te doen )
quote:
Op 14 mei 2008 19:52:24 schreef WilToyo:
Juist, je moet functies weten te intepreteren ,dat is leren programmeren.
quote:
Op 14 mei 2008 19:57:33 schreef dierckx:
Zelf weinig info geven, maar wel anderen afkatten op antwoorden die je niet bevallen is niet de insteek van dit forum.
Zelf geef je ook geen inhoudelijke antwoorden op door mij gestelde vragen!
Bij deze gewaarschuwd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 14 mei 2008 20:05:58]
dierckx
ale
het exaam was gelukt
bedankt aan "sommige" voor de moeit
Zoeken in topic
