| Naam |
Bericht |
Technojunk
Member
Hoi,
Wou even opzoeken hoeveel een 7812 nodig had, er staat dus 12V, Of moet dit nog gelijkgericht worden?
Maar bij 5V staat er wel 9V..
Beetje wazig..
Link: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
EDIT:
En kan een 7824 gevoed worden met 21V?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op 27 mei 2008 17:03:51]
Printje geëtst hebben? mail me! | Even the invisible must be perfect
klein is fijn
Trafospanning is altijd AC.
kif is in weer terug uit Japan. Lees meer op http://www.kleinisfijn.nl/?page=japan
mts plus
de 78XX serie heeft zijn uitgangsspanning + 3 volt aan de ingang nodig in gelijk spanning
dus een 7824 wil minimaal 27 volt hebben
21 volt wissel gelijk gericht zal wel boven de 27 volt uitkomen.
en kan daardoor gebruikt worden [Bericht gewijzigd door mts plus op 27 mei 2008 17:06:45]
Life is waiting!
Technojunk
Member
Oke, Hoe reken ik de spanning uit na gelijkrichting?
Want een 7805 werkt ook wel op 9VDC, terwijl er 9VAC staat.. (Niet dat het op AC werkt maar dat er dus nog spanning bij komt, 10V dus, of is dit maar een klein percentage)
klein is fijn
Technojunk
Member
Grofweg x 1.1 dus. Bij 21V is dat dus 23.1.. hoe kan dat dan?
klein is fijn
Nu snap ik waarom ze extra rekenlessen moeten geven..
(24V x 1.4) - 1.4 is toch echt heel iets anders dan 24V * 1.1
Technojunk
Member
Dat rekenlessen slaat nergens op, als ik de eerste post 1.1 lees. En jij zegt 1.4 dat heeft niks met rekenen te maken..
klein is fijn
Misschien even wat verder lezen dan de eerste post?
Kevinoud
Zullen we het houden op
spanning wortel 2 omhoog - 2x de drempel spanning van de diode over het algemeen 0,7V
(kan 0,7 zijn maar bij shotky's in een gelijkrichter lager.)
stroom 1,6 omlaag
Iedereen blij. [Bericht gewijzigd door Kevinoud op 27 mei 2008 17:26:22]
***** No keyboard connected press F1 to continue ... *****
Biggles87
Wordt ik hier nu helemaal knijter van?
Trafo sec 24V -> Gelijkrichten 24*(wortel(2)) -> LM 7824 24V.
Tip: Lezen
http://www.national.com/ds/LM/LM78L05.pdf
*edit
Gelukkig ben ik niet de enige die door de bomen het bos niet meer zag. [Bericht gewijzigd door Biggles87 op 27 mei 2008 17:29:30]
Componenten zijn gevult met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Technojunk
Member
Mensen, bedankt in ieder geval..
Gewoon de trafo spanning x1.41 dan heb ik dus ongeveer de spanning.. [Bericht gewijzigd door Technojunk op 27 mei 2008 18:23:44]
bassie-
Ken je het bekende pdfje van henry s niet ?
riktw
heel bekent en handig, ik heb hem boven mijn werkplek hangen.
moet je ook eens doen TJ
alles kan en dat moet kunnen!
Technojunk
Member
Nee ken ik niet, eens ff afdrukken en lezen
Jochem_S
quote:
Ja, 'ongeveer' is dan wel een ruim begrip, je vergeet de spanningsval over de diodes.
quote:
Is niet van mij
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
bassie-
Als iemand een vraag stelt over trafos, spanningen, stromen etc ben jij altijd degene die dat pdfje post. Dus heb ik hem het henry S pdfje genoemt. Maar hij is natuurlijk van hammond.
Biggles87
De conclusie. Met wat lezen en leren kun je je vraag al gerichter stellen.
Technojunk
Member
quote:
Gaat er dan nog 1.4V af?
Jochem_S
Grofweg
Ik snap de mensen hier niet helemaal. Er wordt hier te makkelijk met "vuistregels" gewerkt, terwijl je het ook gewoon kunt uitrekenen.
Als je onbelast meet hoeveel DC er na gelijkrichting uit je trafo komt, zal je zelfs de 1.2 tot 1.6 volt van de gelijkrichting niet meemeten. (De stroom is dan zo klein dat de diode minder dan 0.7V drop heeft...)
Je moet eigenlijk belast rekenen. Dus een 9V AC trafo levert toppen van 9*1.4 = 12.6V. Hier gaat dan 1.6V af in de diodebrug. Als je dan een 7805 die minimaal 8V nodig heeft wilt gebruiken, heb je dus 3.0V marge. Die kan je gebruiken om de 10ms tussen de toppen van de AC af te vlakken in de condensatoren. stel je hebt 1000 uF bufferelco: I = C dV/dt . Dus I = 1000. 10^-6 * 3 / (10 *10^-3) = 0.3A. Andersom kan je ook gaan rekenen: Stel je wilt 1A hebben, dan heb je minimaal 3300uF aan condensators nodig.
Als je nu een 6V AC trafo neemt, en de boel nog eens doorrekent, zul je zien dat je veel meer capaciteit nodig hebt voor dezelfde stroom. (ehh. niet uitgerekend: Het gaat geloof ik net niet passen zelfs!)
four NANDS do make a NOR
Jochem_S
quote:
quote: (ehh. niet uitgerekend: Het gaat geloof ik net niet passen zelfs!)
Even een vuistregeltje toegepast?
Touche! (3V AC er af, 3*1.4V DC er af. Er was 3V marge -> gaat niet passen!).
