Shock Media
Navigatie
Show your projects! Part 9.
Forum > Algemene elektronica > Show your projects! Part 9. << Vorige | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Volgende >>
Naam Bericht
quote:
Op 1 juli 2008 20:32:02 schreef stekkerjack2:
De foto's hadden iets kleiner gemogen....
Mwaah, wat formaat betreft misschien wel ja ...
De traagheid van laden heeft meer met het uploadarchief dan met het formaat te maken.
[Bericht gewijzigd door Sine op 1 juli 2008 20:44:21]
No offense SOP packages, but gentlemen prefer chips with longer legs.
Fire_IC
Ik heb gisteren deze code voor het eerst gebruikt op dit forum (zie pagina 9 van dit topic).
code:
[url=......][img].....[/img][/url]
Deze mis ik eigenlijk in de FAQ want met deze code kun je een plaatje met lage resulutie in je post zitten die vervolgens klikbaar is naar een hogere resolutie.
Op de eerste puntjes komt dan de link naar je kleine plaatje en in plaats van de 2e puntjes de link naar je tweede plaatje.
Maar jullie wisten dit natuurlijk al allemaal. En de rede dat ik nooit klikbare plaatjes zie is dat jullie geen zin hebben om twee plaatjes te uploaden
Elektriciteit is gevaarlijk! :9
mts plus
@fire_ic zullen we het omdraaien op de eerste puntjes je grote plaatje en op de tweede je kleine
Life is waiting!
Fire_IC
quote:
Op 1 juli 2008 22:54:49 schreef mts plus:
Uuuu... Klopt. Dat was natuurlijk om jullie te testen....
free_electron
quote:
zo een schoon printje , en daar zitten tot potverdorie wel vier ouwe drollen op zeker !
zorg maar rap dat die condensatortjes ook smd zijn. die diode en die spoel tot daar. alhoewel diodes in smd ook geen probleem mogen zijn. dat je geen smd spoeltje vind tot daar.
Professioneel ElectronenTemmer - 8 April 08 : 7.355.303
picsels
Zo, ook maar weer eens wat afgemaakt (behalve het verfje).
Ik heb me vroeger ook laten verleiden tot de aanschaf van zo'n Elex Experimenteersysteem grondplaat. Maar die is naar verloop van tijd ergens onderin een doos terechtgekomen.
Nu krijgt 'ie een herkansing, als PIC prototype/experimenteer bord.
Dubbele voeding: +5V (5A voeding van CO voor het geval het bord vol komt te staan) en een +/-15V voor opamp-achtige zaken:
Natuurlijk moest er wel wat fout gaan: het library symbool van de burggelijkrichter had een afwijkende pin-out (lang leve mijn onlangs afgemaakte labvoeding met stroombegrenzing).
Dus een beetje creatief met de-soldeer en wat lagen krimpkous (moet hem toch nog eens beter koelen...):
Weer een MDF-doosje waar het e.e.a. is ingebouwd (de zwarte trafo voor +/- 15V en de dikkere blauwe voor een paar amps in 5V):
En tot slot met de grondplaat bovenop gemonteerd:
De grote C* had de banaanstekkers met schroefaansluiting:
Dus nu zitten in de pipe-line:
- 16F6(x)8A bordje
- 18F4550/USB bordje
- RS232 bordje
- LCD bordje
- etc. etc. etc...
Volgend project: 'iets' met 18F2550 en USB...
help
Lekker veel stekkerbussen ! hoe weet je nu welke spanning waar op staat ?
Die schroefstekkers hoe en waar heb je die nu aan vastgemaakt ?
En de draadjes naar je vermogenstor lijken me wat aan de dunne kant, maar misschien lijkt het maar zo .. Kan die koeling z'n warmte wel kwijt in die dichte kast ? of heb je nog ergens een ventilatieopening zitten ?
www.janfernhout.nl | www.elecdev.nl
fzwart
Een 1000-deler (prescaler) tot 2,4 GHz op basis van een MB506. Aanklikbaar groot plaatje
Al is een spreekwoord nog zo raar, als het rijmt dan is 't waar
JOK
Member
Ook ik heb wat te showen.
het is de labvoeding van Henry S.
Dit is de losse hoofdprint.
hier zit alles in het kastje
frontplaat
Het totaal
Het geheel zit in een oude cd-speler. De frontplaat is van een oud stuk alu.
/Edit: Ik zie dat de voeding voor de dpm's hier nog niet aangesloten is. Dat is nu wel het geval.
En de kabels liggen nu ook netjes
[Bericht gewijzigd door JOK op 3 juli 2008 15:32:59]
Lithium
mooi project, wat zijn de specificaties? ik wil ook een voeding maken.
min. spanning?
max. spanning?
min. stroom?
ma stroom?
heb je ook een schema voor mij?
gr lithium
Wat is groot wat is klein? Wat is duur en wat is goedkoop? Alles is relatief!
JOK
Member
het complete schema en alle uitleg staat in het overbekende topic van Henry S.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/
nonkel_dw
Ik mag ook weer eens iets showen.
Dmx gestuurde fog controller.
Binnekant
Buitenkant
nonkel dw
picsels
quote:
Op 3 juli 2008 10:02:46 schreef help:
De stekerbussen zijn steeds per 4 gegroepeerd.
Gnd zit in Zwart en staat iets 'uit het lood'. Dus als je een printje maakt met 4 pennen, past die maar op 1 manier op het bord.
Die draden naar de powertor zijn redelijk dik (van het stugge materiaal). Maar er moet tzt nog wel wat gebeuren aan de warmte-afvoer. Maar ik heb de plaat toch nog niet vol
miesmiesmies
@JOK Mooi gemaakt mooie kast.
Denk om hem zelf ook is te maken.
@nonkel_dw Heb je een schema ervan?
Heb zelf er ook een rookmachine waar ik het voor kan maken.
Rewer
@JOK: Spijtig van de blazen onder het papier (of zie ik nu verkeerd).
Anders wel mooi gedaan.
Anything That Can Possibly Go Wrong, Does!
En het rechte display zit scheef en hangt er vreemd in. Beetje opvijlen en vastzetten met een dotje lijm.
En een foutje op het front, 2A max, dat haal je niet. Of je moet R3 verkleind hebben, maar daar zijn je trafo's het niet mee eens, of zijn die ook zwaarder?
quote:
Op 2 juli 2008 23:10:03 schreef picsels:
Wat doet zo'n koelprofiel in een kast?
quote:
Op 3 juli 2008 10:41:22 schreef fzwart:
Lekker stukje HF.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 3 juli 2008 19:15:02]
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
nonkel_dw
quote:
Op 3 juli 2008 18:50:58 schreef miesmiesmies:
@miesmiesmies
Het is niet meer dan een transistor die een relais spoel schakelt
Weet je hier mee genoeg?
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op 3 juli 2008 19:52:53]
nonkel dw
picsels
quote:
Op 3 juli 2008 19:09:53 schreef Henry S.:
De kast opwarmen
Moet nog naar de achterwand, maar ga er voorlopig toch nog geen vele amps mee trekken.
Ik wilde eerst zsm het bord werkend hebben. Afwerking (verven + koeling naar achteren) komt nog.
electro_freakz
quote:
Op 3 juli 2008 15:31:18 schreef JOK:
frontplaat
Het totaal
ik hoop nog altijd dat ooit op een dag, mijn LM317 voeding ook zo zal uitzien
schrijf eens iets in het gastenboek -> http://electrofreakz.tk/
Mathieuke
quote:
Op 3 juli 2008 19:23:13 schreef nonkel_dw:
Waarom noem je het dan DMX gestuurde fog controller ?
zerox
Waarschijnlijk omdat de transistor gestuurd wordt door een microcontroller die de DMX ontvangt. Je kunt de DMX aansluiting op de foto zien.
Mathieuke
Akkoord maar ik vind het maar een simpel antwoord hoor. De vraag ging waarschijnlijk meer om eht DMX gedeelte dan iets anders.
pros
quote:
Op 3 juli 2008 20:46:41 schreef electro_freakz:
Het inkisten van een schakeling kost vaak meer bloed, zweet, tranen en geld dan het bouwen van de schakeling zelf. Voeg daarbij, dat een schakeling in een plastic brooddoos (meestal) net zo goed werkt als in een gepolijste RVS-behuizing.
Maar toch, het oog mag ook wat hebben...
Ik het geval van JOK's voeding zou ik dit doen:
Frontplaatje herdrukken (waarom niet op een vel gekleurd papier?).
Kleven op dun karton (met Pritt oid.).
Openingen voor de display's een tikkeltje bijwerken.
Karton+front op ALU-paneel kleven (met Power-Pritt).
Enkele laagjes transparante lak erover - niet te veel ineens, om te vermijden dat de inkt/toner oplost. Zelfklevende transparante folie is uiteraard ook OK. En lamineren is ook een optie.
Knoppen, raampjes e.d. aanbrengen.
Een stijgtijd van 1V/nS komt overeen met 3600000000000V/h. Pros Robaer (1995)
timmie
@nonkel_dw nice maar waarom geen triac/optotriac? dan kan je sneller schakelen en vaker
DMX interface
nonkel_dw
quote:
Op 3 juli 2008 21:59:53 schreef timmie:
Dit hoeft eigenlijk niet.
Door dat hier een pomp in zit die de vloeistof er door jaagd.
Heeft het geen nut snel te schakelen.
Anders reageerd de pomp toch niet.
Het is idd een microcontroller die de dmx ontvangt.
en die stuurt dan de tor aan en zo de relais.
Dit is een sn75176 chip voor de bus ontvangst.
en die data word dan ontvangen door de pic met de uart.
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op 3 juli 2008 22:51:38]
nonkel dw
Zoeken in topic << Vorige | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Volgende >>
