| Naam |
Bericht |
Jan Bot
@Sine en Pros:
ik ben er het met jullie eens, het wat eigenlijk beter aan de onderkant gemoeten. Maar dan moet ik de kaart omdraaien omdat ik niet bij de schroefjes kan, maar dan is het mooie van SMD weg.
Ik heb nog overwegingen gedaan om de kaart 2 zijdig uit te voeren.
Ik heb een klein testje uitgevoert om de mechanische stevigheid te testen, maar de kracht die er op kan komen is nog best groot. Bovenien sluit ik het maar 1 keer aan en dan is het voor altijd klaar.
Ik doe het voor mezelf, omdat ik het mooi vind en omdat ik het weet dat het zo zit als het eenmaal in het plafond zit.
martin de copain
Voor de muziekliefhebbers:
Een mini synthesiser als vakantieprojectje.
Aan boord:
*Twee VCO's met achteraan elk een jack voor een CV
*Attack/release envelope generator
*Mixer voor volgende bronnen te mixen: VCO1 VCO2 en NOISE
*LFO
*VCF
*VCA
*Master volume
*externe gate trigger en manuele gate trigger door druktoets
Ik ben nu nog bezig met het maken van een midi DAC zodat de synth ook via midi-interface bespeeld kan worden.
Naar aanleiding van:
http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/SOUNDLABMINIS...ndlab.html [Bericht gewijzigd door martin de copain op 11 juli 2008 13:22:37]
Douwe W
Hoe is het geluid?
Ik ben precies met dezelfde synth bezig maar het ligt al een tijdje stil omdat ik andere projecten had. Ik was van plan hem zo te bouwen dat hij met een oud yamaha keyboard aangestuurd kon worden.
"Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker..." (Einstein)
Ah, een soundlab, Ray maakt leuke projectjes, heb ook aardig wat van hem in mijn bouwsel zitten, samen met deze midi naar CV/Gate converter.
Wat heb je op die zwevende printjes zitten ? SSM2210's ? [Bericht gewijzigd door Sine op 11 juli 2008 13:48:58]
No offense SOP packages, but gentlemen prefer chips with longer legs.
electro_freakz
zo, voor de lol.
de witte led op 1,5V. de lichtopbrengst valt me wel tegen, terwijl de led een high brightness led is.
schrijf eens iets in het gastenboek -> http://electrofreakz.tk/
snypermann
Dat komt doordat het niet constant brand. het gaat net als PWM aan en uit. [Bericht gewijzigd door Henry S. op 11 juli 2008 17:59:59]
electro_freakz
is er mogelijkheid om dit te veranderen, door bijvoorbeeld een weerstand te vervangen door 1 met een andere waarde? [Bericht gewijzigd door electro_freakz op 11 juli 2008 15:29:13]
klein is fijn
Beetje spelen met die 22k weerstand, lager betekent volgens mij meer licht. Kans is wel dat het geheel dan niet meer werkt op volle batterijen. Ik had er zelf een klein SMD potmetertje in gezet om een optimale afstelling te vinden. [Bericht gewijzigd door klein is fijn op 11 juli 2008 15:31:27]
kif is in weer terug uit Japan. Lees meer op http://www.kleinisfijn.nl/?page=japan
EdwinNadorp
Sluit je led met alleen een weerstand aan op je voeding.....
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar .......
chrome
@ martin, hoe heb je die tekst op dat metalen plaatje gekregen?
SparkyGSX
quote: Op 10 juli 2008 18:37:31 schreef Sine:
Nop, keiharde waarheid, regel lussen als deze doe je NIET in software, of je moet een instabiel iets willen bouwen.
-edit-
Nu is het bij die AVR voeding wel zo dat alleen instellingen worden overgedragen, het eigenlijke regelen wordt niet door de pc gedaan, dus die mag rustig de soep in draaien.
Zou je dit even snel door kunnen geven aan Siemens, Omron, en alle andere bedrijven die al jaren met succes PID lussen maken in PLCs en servo- en frequentieregelaars? Ik denk dat ze erg blij zullen zijn dat je ze even waarschuwt!
Als je bedoelt dat het niet verstandig is om een dergelijke regeling te implementeren op een PC met een chronisch instabiel, niet-real time OS, ben ik dat uiteraard volledig met je eens.
@Snubber: een paar kleine checks, zowel in software als in hardware, lijkt me wel verstandig. De watchdog van de uC gebruiken lijkt me toch wel het minimum. Verder zijn een paar "sensibility checks" in de software wel aan te raden; een ADC die plotseling 0 of de maximale waarde doorgeeft, en buitensporig veel fluctueert, lijkt me een goede reden om het geheel stil te leggen.
Misschien nog een mogelijk puntje van verbetering, als je zulke grote stomen kunt leveren: een paar sense ingangen, om de spanningsval over de kabels te meten, zodat de verliezen automatisch weg kunt regelen.
W/m^3 is misschien wel een bruikbare maat, maar dan moet W/kg ook meegeteld worden, vind ik, evenals het rendement.
Ik vindt het wel een erg mooi ding! Ik neem aan dat die "D: xx%" staat voor de duty-cycle? Dat betekend dus dat de voeding ~150W kan leveren, dus 3.75A bij 40V?
Die "C->" om aan te geven dat er momenteel op spanning geregeld wordt, lijkt me ook erg handig!
Heb je een mogelijkheid om het ding op een PC aan te sluiten voor data-logging? Aangezien de controller alle informatie toch al heeft, kun je dat vrij eenvoudig continue naar een seriële poort sturen, lijkt me.
Ik ben erg benieuwd naar schema's en source code! [Bericht gewijzigd door SparkyGSX op 11 juli 2008 16:34:44]
martin de copain
quote:
Helemaal juist  Wil hem als voice synth gaan gebruiken.
quote: @ martin, hoe heb je die tekst op dat metalen plaatje gekregen?
Benodigdheden: Een vel kalkpapier, transparante tweecomponentenlijm, een inktjet printer en fixeermiddel (printlak ofzoiets)
*Ontwerp afprinten in spiegelbeeld op het klalkblaadje *metaalplaat gelijkmatig instrijken met de lijm
*blaadje met de gedrukte kant op de lijm duwen en aanstrijken (luchtbellen vermeiden)
*het geheel overspuiten met lak (om het kalkpapier te beschermen)
Het resultaat viel beter mee dan gedacht!
Hij klinkt echt zeer goed, je kan er echt ongelooflijk veel uithalen.
Een nadeel is dat als je de cut-off freq van de VCF helemaal dicht draait er wat ongewenste ruis uitkomt. Bovendien durft het geluid van een VCO wanneer de pot aan de mixer dicht staat wel eens heel zacht toch nog doorkomen. Maar dat is volgens mij te danken aan de bol kabels die er in het apparaat zitten. Als je nog niets ge-etst of gesoldeerd hebt, raad ik aan om zelf een print te tekenen waar schakelaars en potmeters bij op zitten. Bespaart een heleboel draden en is goed voor ongewenste storingen.
Douwe W
Helaas heb ik de print al, half vol met onderdelen.
Mooi dat het geluid goed is in ieder geval.
snypermann
quote:
witte leds werken niet op 1,5V
ik ken het schema niet zo heel goed meer (zal eens gaan kijken) maar is het niet mogelijk om er een condensator op te zetten? daardoor blijft de spanning stabiel en heb je minder last van dat PWM effect.
EDIT: KIF heeft gelijk. je moet bij de 22k zitten om dat aan te passen. ik denk zelfs dat die keramische condensator van 220p ook wel wat doet aan de lichsterkte. [Bericht gewijzigd door snypermann op 11 juli 2008 23:27:20]
quote: regel lussen als deze doe je NIET in software.
 Enzo ... [Bericht gewijzigd door Sine op 11 juli 2008 23:27:39]
Snubber
Waar halen jullie die wijsheid toch vandaan? Ik snap best dat er wat conservatief denkende onder ons zijn. http://www.google.nl/search?hl=nl&q=DSP+controlled+buck+conv...art=0&sa=N
In een DSP of FPGA ja ... in een uC die rondjes moet lopen nee.
quote:
Je vergelijkt appels met peren.
En nu er aub even een snubber er op, dit is een show topic.
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
IC
Een projectje waar ik even mee bezig ben geweest is een step-down converter om een luxeon LED te laten branden op spanningen van 5V tot 33V. Maar het circuit deed het ook perfect op een dubbele spanning van 66V (per ongeluk er op gekomen door een converter).
(klikken om te vergroten):
[Bericht gewijzigd door IC op 20 juli 2008 19:03:46]
IC
pe5ocb
Heb je er meteen een stroombron van gemaakt of dat niet?
Uranium
Ik vermoed dat die dikke weerstand dient om van de spanningsbron een stroonbron te maken.
IC
quote:
Correct, de dikke weerstand van 1W in de klemmen bovenin is voor de stroom begrenzing (0.6 delen door de stroom voor de Luxeon LED). Deze is makkelijk te vervangen door het los te schroeven. [Bericht gewijzigd door IC op 20 juli 2008 19:04:11]
IC
subsonik
Beetje jammer, als je de regellus zodanig aanpast dat hij spanning over een shunt regelt (ipv. uitgangsspanning) kan je die stookweerstand weglaten. Je rendement wordt er een stuk hoger van!
Grote spoel trouwens, daar kan je vast heel langzaam mee schakelen? (25KHz?)
IC
Nee veel lager, ongeveer 8KHz. De spoel heeft ook een metalen kern. En over de weerstand staat maximaal 0.6V en een stroom van 270mA en dit gaat nog in periodes. Zelfs bij 66V wordt het hele circuit nog niet eens lauw (behalve de LED). [Bericht gewijzigd door IC op 12 juli 2008 20:30:13]
IC
pe5ocb
*eens met subsonik*
Vandaar dat ik het vroeg.
