| Naam |
Bericht |
MMSoft
Mooi gemaakt !
Het LEDje bij USB, brand dat als je de USB verbonden hebt met de PC ?
Dus dat het LEDje zijn spanning van de PC krijgt ?
Geregistreerd mikroC gebruiker
Technojunk
Member
quote: Op 28 juni 2008 18:16:51 schreef pros:
Dat mag gezien worden! Ook die "USB-connector" is leuk bedacht.
Ik zit hier wel mijn hoofd te breken over die bandkabel. LCD-sturing? Met zoooveel aders?
Thanks, Ja uit een PC, kant en klaar
quote:
Idd, had het 12 ipv 6mm gekocht. quote:
Dankje, Idd, als de USB in de PC zit, en de PC aan is gaat hij aan ja.
Printje geetsen hebben? mail me! | Even the invisible must be perfect
neoel
Dit wordt geloof ik het eerste project dat ik hier post (oeoe, spannend!).
Wat het is?, het is een kunstwerk voor school, ik heb 2 poppetjes gemaakt van beeldhouwersschuim(blauw schuim, net piepschuim, maar dan anders).
Die zette ik op een aluminium plaatje, waaronder reedcontacten zitten.
Als hoofd heb ik pingpongballetjes gebruikt, met een rgbled erin. Dat geeft een mooi diffuus effect.
Met magneetjes kan je nu verschillende lichtshows kiezen, er zit 1 powercontact bij.
De foto's
[Bericht gewijzigd door neoel op 28 juni 2008 20:30:02]
pros
Kritische noot (want die moet er zijn, is het niet?): als de hoofden van de figuurtjes een verschillende kleur kunnen aannemen, kan je meer duidelijk maken. Zoiets als (zij, met blauw hoofd) "heb jij je xyz wel gewassen?" en (hij, met rood hoofd) "euhhh..."
Wonder en is geen wonder. (S. S.)
bvbart
Dan zegt men iets over mijn projectje dat er een lusterklem(in he NL "kroonsteentje") werd gebruikt. Hier is de mooie tape ook goed aanwezig.
SCHOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tijd om de uitdaging voor µC aan te gaan, als er iemand tips heeft, altijd welkom
neoel
@pros, er zitten ook programma's tussen die dat kunnen.
We moesten voor school minimaal 4 schilderijtjes maken die over hetzelfde thema gingen, en daarbij moest je ook een beeld maken of iets dergelijks. Ik koos het thema emoties, en toen kreeg ik het idee om van die emotieloze poppetjes te maken, die emoties uit zouden kunnen beelden dmv verschillende kleuren hoofden. Ik moet nog steeds van elke emotie een kleuren programma schrijven. Maar waarschijnlijk zal dat er nooit van komen. (Ik ben nu mijn labvoeding aan het afronden, en ben net begonnen aan een basversterker.)
@bvbart, die tape dient ervoor om aan te geven welk draad er voor welke led dient. Maar waarschijnlijk had het ook makkelijker gekund (opschrijven welk kleur draadje met welke pin van de led was verbonden [Bericht gewijzigd door neoel op 28 juni 2008 21:10:28]
pros
@bvbart: Om te beginnen is er niets mis met lusterklemmen, zolang je ze maar goed gebruikt. Geen soepele draad zonder eindhulsje in een lusterklem proppen, bv. Ook ALU-kabels van 150mm² worden verbonden met "lusterklemmen", al is het formaat daarvan wel iets groter dan gebruikelijk.
Verder heeft neoel enkel tape gebruikt om aansluitdraden aan te duiden (te "vlaggen" lijkt me toepasselijker).
Maar bovenal: als je kritiek krijgt op je werk: negeer het niet, maar slik het niet onvoorwaardelijk! Pluis het uit. Zoek het hoe-en-waarom.
Toen ik als joch van 16 mijn zitvlak versleet op de schoolbanken, was de helft van de leerboeken geschreven door prefessers die hun beste tijd achter de rug hadden. D'r was er zelfs eentje bij, die "les gaf" door voor te lezen uit een boek dat hij 10 of 20 jaar eerder geschreven had...
stewij
quote:
http://www.neutrik.com/fl/en/dataconnectors/210_1813355276/N...etail.aspx
Gebruik ze zelf ook met enige regelmaat. Tis dan zo eenvoudig om de usb aansluiting netjes af te werken.
bvbart
Sorry hoor, het was niet slecht bedoeld. Ik zeg toch niet dat ik iets tegen die mooie tape heb. Waar haal je eigenlijk die mooie tape, ik heb alleen witte, zwarte en grijze.
Trouwens erg netjes gedaan op gaatjesprint, ik probeer gewoon altijd veel te veel tegelijk op zo'n print te proppen. [Bericht gewijzigd door bvbart op 28 juni 2008 21:39:58]
Fire_IC
Ook een projectje van mij, een Etsbak.
Prinplaten tot: 300x200 mm
Inhoud: 3 Liter
Temperatuur: 42 C.
Kosten: 20 Euro.
Het frame is gemaakt uit kunststof:
Foto 1
Na wat geschaaf, gezaag en gefreesd hadden we dit:
Foto 2
Plastic steuntje voor verwarming er aan:
Foto 3
Toen glas snijden en alles passen:
Foto 4
Bubbel buis en luchtpompje maken:
Foto 5
En vervolgens water er in en alles testen:
Dat aftapkraantje onderin moet nog vervangen worden door een plastic kraantje dat naar onder wijst
Elektriciteit is gevaarlijk! :9
neoel
@bvbart, Die tape haal ik bij de action  , het plakt voor geen meter, maar ik had het toen nodig om een lijn te maken voor een lijnvolgrobot, ik geloof 1 euro voor 6 rolletjes van verschillende kleuren.
snypermann
quote:
plak die dan in stukjes van 99 cm als 1 meter niet plakt
Jeroen Boere
@fite_ic: mooi hoor.
heb je hier ook tekeningen van? wellicht leuk om hierbij projecten weg te zetten.
heb je al ets resultaten?
"Elke technology is waardeloos als het zijn doel niet bereikt." Niet eens met een modactie? Mail ons of post in Lieve moderators
MAH
Fire ic: zeker netjes gemaakt! alleen mogelijk handig om de luchtpomp hoger te hangen dan het vloeistofnivo. anders bestaat de mogelijkheid dat het vocht na het uitschakelen bij de pomp weer naar buiten komt..
There's no problem. Only learning opportunities. Zoekt iemand die pcb's wil frezen
Stijnos
@ technojunk.
Ziet er mooi uit!
Waar heb je die usb connector gevonden? ik vind meestal alleen juist de host usb delen bij neutrik.
BLUE Config
Bij neutrik kan je zowel een A connector als een B connector aan de "buitenkant" verkrijgen door een vijsje los te draaien en het binnendeel om te draaien. Heel handig... heel mooi... heel stevig.
I (L) Techno(logy)
Stynus
Ik zag een tijdje geleden Turbokeu zijn minivoeding en dacht dat moet kleiner kunnen.
Daarom heb ik me de voorbije 3 dagen bezig gehouden met een kleinere te bouwen.
De voeding is maar 7 * 7 * 12cm groot en geeft 0-24V bij 1A op zijn uitgang.
foto's:
Hier kan je zien hoeveel plaats er nog over is  :
Dichtgemaakt:
Voor meer info en foto's zie:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/labvoeding/MiniLab.../index.php
http://www.elektronicastynus.be ||| http://www.schematheek.net ||| Goedkope kwaliteits webhosting
Zonnepaneeltje
 Alweer een minivoeding. Leuk gemaakt. Ik mis alleen een zekering?
En is de onderplaat van kunststof want die trafoaansluitingen zitten daar bijna tegenaan?
Mijn mini-voeding levert 12,2W/dm3 op de subsonic-scale
electro_freakz
het ''frontje'' lijkt wel een ongeėtste printplaat
schrijf eens iets in het gastenboek -> http://electrofreakz.tk/
Stynus
Zekering was geen plaats voor  .
En onder de printplaat (en boven de bovenste) zit isolatie plastic.
Frontplaat is idd ongeėtste printplaat.
JOK
Member
Ik had toch liever een zekeringetje geplaatst. Dan maar 2cm2 groter. Voor de rest leuk stampwerk
riktw
er past nog wel een zekering bij, bovenop de trafo ofzo.
voor de rest geinig ding moet ik zeggen, maak eens een foto van dat ding in je hand ofzo.
ter referentie, zal vast leuk staan. [Bericht gewijzigd door riktw op 30 juni 2008 19:25:06]
alles kan en dat moet kunnen!
pros
quote:
Klein is het zeker. Mooi hebbedingetje!
Fire_IC
@stynus.
Knap gemaakt, die behuizing staat volgensmij letterlijk bol
stekkerjack2
Stynus, volgens mij staat er wwV ipv van www onder je foto's. Misschien nog even veranderen?
Mail maar als je een originele uitspraak hebt die ik hier neer kan zetten.
