| Naam |
Bericht |
Mulder
Ik probeer voor een project onderstaand circuit te maken. Dit alles op een printplaat. Maar hoe maak ik de Ground op een printplaat? Ik sluit een 9V batterij aan.
http://www.circuitsonline.net/img/000025.gif
Eddied
in het tuincentrum een pot grond ophalen
Mulder
Reageer dan niet...
darkfabje
de -pool [Bericht gewijzigd door darkfabje op 2 juli 2008 22:22:45]
Vallen doet geen pijn, het neerkomen wel
leip11
hoe bedoel je met ground maken.
als je naar je schema kijkt zie je dat de onderste lijn met mekaar verbonden staat. dit is je ground. als je een uitgebreider schema heb waar het makkelijk is om je ground los te halen in je schema dan kan je zo'n teken goed gebruiken
hier is het alleen als aanduiding dat je een ground heb.
dit wordt gewoon op de min aangesloten
timo
windows logica: op start drukken om af te sluiten http://www.timoheskes.com {work in progress}
Marcel
Ground (of massa) in dit schema is niet meer dan de benaming voor de neutrale (0) kant van de voedingslijn. Het aarde symbool onder de regelaar is verwarrend en hoort daar niet. Aarde heeft niets van doen met deze schakeling. Daar had een massa symbool moeten staan.
Op de printplaat maak je de ground gewoon als een doorverbinding tussen de onderdelen zoals in het schema aangegeven. Wat ook vaak gedaan wordt om etsmiddel te besparen is een massavlak (ook grondvlak genoemd). Dat hele vlak dient dan als massa verbinding. Niet elke schakeling leent zich daarvoor. Voor deze schakeling is het geen probleem.
Can you decode my avatar? | AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Mulder
Door de laatste 3 reacties snap ik het. Bedankt voor het reageren!
Frederick E. Terman
In het schema is de "gnd" poot van de regelaar niet met de "gnd" van de in- en/of uitgang verbonden.
Ja, ik hoor de protesten al, "we snappen toch wel wat de bedoeling is".. maar het stáát er niet.
