| Naam |
Bericht |
critiacrof
Je hebt gewoon te maken met een rctijd. Wanneer een puls ophoud wordt het effect van die puls ongedaan gemaakt(bijv. het langzaam opladen via een weerstand door snel te ontladen via een transistor). Dit kun je op veel manieren doen.
Even een voorbeeld met getallen. Stel dat de ab pulsjes geeft van iets minder dan 1 ms(klopt wel ongeveer) En dat de pulstrein 25 ms duurt. Dan kun je het voorzichtig nemen en de RC-tijd 50 ms maken of gewoon strak 1 ms. De puls van je hand is namelijk vele malen langer langer.
edit: ik zou het zo maken:
of
edit2: met een npn transistor moet het dan. [Bericht gewijzigd door critiacrof op 31 augustus 2008 12:31:19]
Lucky luke
quote: Op 30 augustus 2008 23:42:21 schreef electro_freakz:
ik heb eens wat afgeschermd met tape, en wat geëxperimenteerd met afscherming, maar het wil toch echt niet lukken
dat missing puls, moet ik dan veel aanpassen aan mijn huidige schakeling?
edit,
ik vond deze schakeling.
[ afbeelding]
nu begrijp ik het schema maar half, want waar komt die blokgolf bij de ingang vandaan?
Missing pulse detector is voor iets anders. Dat is bedoeld om een blokgolf aan de ingang te krijgen en een pulsje aan de uitgang te geven als er in de blokgolf een puls ontbreekt. Vraag me niet naar het praktisch nu, dat zal er ongetwijfeld zijn, maar ik zou niet weten waar je een missing pulse detector voor zou kunnen gebruiken behalve voor het detecten van missing pulses
Puls van je hand is iets van een seconde ofzo, daarna negeert de TSOP het als "vals signaal".
Puls van AB is véél korter. Daar kun je dus naar kijken. (zie de post van critiacrof boven mij)
mijn homepage.
electro_freakz
quote:
excuses voor het late antwoord, heb het een beetje druk met de school (bah bah)
die missing puls met een ne555 lijkt me best goed te doen, die ingang, ik neem aan dat dat de uitgang van de TSOP is?
pin 5, N/C, wat is dat? en wat krijg ik nu aan de uitgang van de ne555?
schrijf eens iets in het gastenboek -> http://electrofreakz.tk/
shiptronic
quote: Op 21 augustus 2008 20:25:22 schreef electro_freakz:
bedankt! .....en.
edit 2: ik heb eens wat geprobeerd, maar alles wat IR reflecteerd daar zal de sensor op reageren, dus ik kan de sensor wel afschermen voor de AB, maar dan zal de sensor niet meer reageren op de IR led's omdat er ir reflecteerd van het afdekkapje...
spuit je afdekkapje en alles van "binnen" matzwart zo word er inwendig niets gereflecteerd
www.PPO-Systems.nl ,Officeel Elsbett dealer
electro_freakz
ok, zal het niet mogelijk is met een ne55, zal ik dat dan wel doen. quote:
critiacrof
N/C betekend not connected; niet aangesloten. De pin 5 hangt intern aan de bovenste referentiespanning(en dus indirect ook aan de onderste), dus je moet hem niet aan de gnd hangen. Het is netjes een klein c-tje er aan te hangen, maar dat is niet perse nodig.
En wat je nu aan de uitgang krijgt? Als het goed is een signaal van je hand en geen signaal van de zender. Ik zou zeggen pak een breadboardje en hang een ledje aan de uitgang van die schakeling, dan zie je het zelf. [Bericht gewijzigd door critiacrof op 2 september 2008 20:55:35]
electro_freakz
quote:
deze wil ik wel eens proberen, maar tussen vcc en pin 2/6 zit een weerstand. welke waarde moet ik nemen? of is dat niet zo belangrijk.
critiacrof
Tuurlijk is die belangrijk. Die bepaald de rc-tijd. Kritisch is hij niet aangezien de tijd dat je hand er is vele malen langer is dan de tijd van de puls van de zender. Ik zou een rc-tijd van 25 ms proberen. Dat is de tijd van een compleet bericht in rc-5. Lager kan vastwel aangezien hij nooit het complete bericht hoog is bij rc-5. Maar ik weet niet eens zeker of je zender rc-5 is. Op die link die ik jouw eerder heb gegeven staat hoe je de rc-tijd moet berekenen.
Lucky luke
mijn homepage.
electro_freakz
hier kan ik wel iets mee, heel erg bedankt!
