Shock Media
Navigatie
Panasonic KTV, chassis euro-4H
Forum > Video & TV > Panasonic KTV, chassis euro-4H
Naam Bericht
theone
Ik heb hier een panasonic tv, typenummer tx-28pk20f ter reparatie.
Chassis euro-4F
Het volgende probleem doet zich voor:
Bij koude start, gaat de tv aan, het beeld is dan superrood en door de luidsprekers hoor je een zoemtoon .
Na ongeveer 1 minuut wordt het beeld weer normaal, maar de zoemtoon blijft in iets mindere mate aanwezig.
Als dan het toestel op standby zet en hem weer wil aanzetten dan gaat dit niet.
Je hoort het relais klikken, maar het toestel gaat dan direct weer op standby(rode led brandt).
Heb het chassis al doorgesoldeerd en gecontroleerd op losse contacten.
Iemand bekend met dit probleem?
Bedankt alvast.
Ps: tikken op de beeldbuis heeft geen effect.
Het zoemen door de luidsprekers gaat ook weg als ik de tv op teletekst zet.
[Bericht gewijzigd door theone op 5 augustus 2008 13:49:25]
AD onderdelen
Hallo theome
1- Voor de zoemtoon je moet deze vervangen:
ic c125 (10pf) naast ic Q102 en 102 bij 39pf
2- Voor de standby probleem :
probeer te vervangen diode D868/D869 (1n4250t) op transformer T802.
Ik hoor wel als dit is geluke
AD
theone
D868 en D869 vervangen, maar toestel start nog steeds niet op.
De rode led gaat uit, toestel probeert op te starten en dan hoor je het relais afschakelen en rode led brandt weer.
Heb ook ff lamptest gedaan en deze brandt gewoon(147Volt).
Nog iemand suggesties?
theone
Toestel is gerepareerd.
Fout zat in de F-module(opstaande print).
Er zat een smd componentje los in het aanstuurgedeelte van de horizontale lijnpuls.
Ook zat er nog een los smd contact in de sturing van de rode kleur.
Het beeld is nu perfect en start prima op.
Lenny
Ik heb dezelfde tv tx-28pk20f. De storing waar mijn tv last van heeft is al volgt.
Tijdens het kijken wordt het beeld spontaan zwart, het geluid blijft, en spontaan krijg ik weer beeld om later weer voor een korte tijd zwart te worden.
Wie weet hoe dit verholpen kan worden?
Is het de moeite om deze tv te laten maken?
m.gr. Lennard
quote:
Op 5 augustus 2008 09:46:38 schreef theone:
Chassis euro-4F
Bedankt alvast.
Danielvg
Beeld valt regelmatig weg(zwart), hoogspanning en geluid blijft. Fout1: Oorzaak zijn slechte solderingen aan de smd-ic's in de digitale module naast de kanaalkiezer. Best vervang je de complete module om achteraf nog meer slechte solderingen te voorkomen.
De ic's worden vrij warm en komen daardoor gemakkelijk los.
vici
Iets wat ik vaak opmerk is dat het voetjes war dit F-bord inzit defect is (slecht contact)
Indien je tussen de tuner en dit f-brd een zijwaartse druk uitoefent richting THT werkt het ding wel perfect.
F-bord is volgens mij trouwens niet meer te krijgen en de voetjes wel nog.
Iemand met meer pana ervaring die dit kan beamen ?
Zoef de Haas.
Over wat voor type IC voet het hier gaat weet ik niet, maar Grundig had er ook last van. Door de warmte van het IC ging het plastic scheuren en wilde dit niet meer klemmen in het midden. Ik heb het over voetjes waar het IC in zijn geheel in zit en waarbij de contakten aan de zijkant zitten. Die voetjes waren moeilijk te vervangen en het IC direct op de print solderen was een heidense klus.
Later ontdekte ik dat een bepaalde maat transistorbeugel er strak overheen paste. Dus 2 van die dingen gekruisd over het IC zetten was een snelle en doelmatige oplossing.
Groetjes Hans.
Zoeken in topic
