Shock Media
Navigatie
Nad 6340 deck defect
Forum > Audio > Nad 6340 deck defect
Naam Bericht
Gekke Henk
Goedemiddag,
Ik heb een NAD 6340 cassettedeck die al tijden problemen had.
Als je de play toets indrukte reageerde het loopwerk, speelt een kwart seconde en viel weer uit. Dit moest je soms 4 maal doen en dan was het goed en blijf hij spelen. Het zelfde was ook zo met het spoelen.
Nu doet hij helemaal niks meer.
Geen enkele toets wat betreft het loopwerk reageert hij op, de motoren en relais krijgen ook geen spanning.
Het logic ic krijgt wel spanning en ook pulsen van de tiptoets bediening dus ik denk dat het IC defect is maar dat weet ik dus niet zeker. Het is een NEC D7520C
Voedingsspanning is naar mijn idee ok (heb geen schema) maar ik meet 2x +12v en 1 maal -12v.
Graag jullie advies
maus0611
Ik zou de elco's eens vervangen, aangezien NAD bekend staat na 5 jaar al aan revisie toe te zijn..
Een Tor loopt, en een buis rolt... euhh, ja..
weetal
zitten er schakelaars in het deck,die schakelen als je de klep met cassette sluit?.zoja,maak deze eens schoon met kontaktreiniger,beste kans dat het weer werkt.
gr, weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Zoeken in topic
