Shock Media
Navigatie
42fp9944, doet niets meer.
Forum > Video & TV > 42fp9944, doet niets meer. << Vorige | 1 | 2 | 3
Naam Bericht
TV Don
Heb je die doc al met de juiste methode om de voeding stand alone te laten spelen?
Zo nee laat het me dan weten en zorg dan dat je mailbox groot genoeg is want je had er volgens mij al eens eerder om gevraagd.
Zoef de Haas.
Hartelijke dank voor het aanbod. Heb zojuist een mail gestuurd en ook even de doc bekeken. Wat ik nog niet heb geprobeerd is de SDM en dat ga ik morgen even testen.
Verder wil ik ook nog even die protectie circuits even nalopen.
Ik begin te geloven dat er een error via de sofware komt die de boel blokkeert. Dat heb ik in het verleden ook al eens gehad en na het resetten van de error buffer werkte het toestel weer normaal.
In eerste instantie zat er een fout in de st-by voeding die nu is verholpen en die andere is een toegift.
Ik blijf wel nog even zoeken en stap voor stap moeten we er met zijn allen toch uit kunnen komen lijkt mij.
Groetjes Hans.
TV Don
Als je mail box het aankan dan heb je hem inmiddels binnen.
Zoef de Haas.
Goed, dan nog even een update. Bedankt voor de stand alone proceduren en dat heeft succes gehad. De voeding werkt nu naar behoren, maar ik ben er nog niet. Er was een spanning veel te laag en dat was de 9 volt die nauwelijks 6 volt haalde. Ik heb de 2 elco's en de diode vervangen, met de nodige knopen! omdat er 3 printbanen sneuvelde. Onmiddels is de spanning nu 8.2 volt en dat is volgens de doc correct. Nu zit ik nog met het probleem dat in de normale toestand de voeding nog niet wil starten. De oorzaak weet ik inmiddels ook, het komt waarschijnlijk van het PDP board. Daar gaat wel 3.3 volt in, maar er komt niets uit!
Een voorwaarde voor het starten van de voeding is, dat VCEGO en VSAGO hoog moeten zijn en dat is ca. 2.5 volt.
Beiden zijn nul komma niks en daarmee wordt de fault detectie niet laag gemaakt zodat het IC niet wil starten.
Ook wil dan de VA-supply niet aan de gang.
Dus heren specialisten wat is er verder nog te doen, ik heb geen schema van het PDP board kunnen vinden. Wel in het blokschema, maar staat nergens anders als zodanig vermeld.
Groetjes Hans.
william1967
Van het PDP heb ik geen schema,ik heb al wel enkele malen ondervonden dat diverse FET's sluiting kunnen hebben,losse SMD onderdelen ( met name onder het grotere koelbloek ) en slechte elco's
TV Don
Ik denk dat HANS de Logic control module bedoelt die de voeding niet aanslingert met de touwtje,s go.
Deze module is duur en er zijn nog 2 versies van ook welke NIET uitwisselbaar.
Oorzaak van het defect gaan van de logic control module is waarschijnlijk de piekende hikkende tikkende voeding geweest hetgeen ik een aantal keren heb meegemaakt.
Met een beetje pech is ook je X sus module defect geraakt welke wel herstelbaar is.
Helaas hebben wij ook geen logic control module op voorraad.
[Bericht gewijzigd door TV Don op 6 september 2008 12:03:36]
Zoef de Haas.
Vervolg. Het is weer nachtwerk geworden, maar ik ben weer wat wijzer. Meten is weten zegt men en dat heb ik gedaan.
In het logicboard heb ik zover mogelijk de componenten getest en gekeken naar losse verbindingen op de div. SMD onderdelen.
Daarin is niets te vinden. Wat ik wel heb kunnen vast stellen is, dat er een spanning van de voeding komt die slechts één processor van spanning voorziet. De rest van het board wordt gevoed met de VCC5 volt en die komt pas als de voeding is gestart.
Om die voeding te starten is VSAGO en VCEGO nodig en de beide signalen moeten komen van die ene processor die met 3.2 volt wordt gevoed.
Op de processor heb ik spanning, maar voor de rest doet deze het totaal niet.
SDA0 en SCL0 alsmede SCL1 en SDA1 zijn niet aanwezig. Ook loopt de OSC. van de processor niet en dat betekent dat of de processor is stuk, of de reset blijft hangen waardoor hij niet start. Verder heb ik geen gegevens of schema van dat ding, dus wordt het moeilijk.
Ook kan ik geen aanduiding van het type ontdekken, het enige wat er op zit is een stickertje met de aanduiding 324D. Dus wat is wijsheid en waar haal ik een dergelijke processor vandaan, of een ruilboard.
Heren technici gaarne een advies.
Groetjes Hans.
TV Don
Bij PHILIPS worden deze nog geleverd eventueel tegen een repair price.
Wat de kosten zijn weet ik niet.
Zoef de Haas.
Even de topictitel aanpassen, FP moet FD zijn.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op 13 september 2008 02:39:01]
Zoef de Haas.
Ben nog geen steek verder, het nummer van de print is nergens terug te vinden. Ook Philips kent dat nummer niet.
(2 houten ballen en een gummi tiet!) Op internet gezocht en heb wel nummers gevonden, waar Philips geen raad mee weet, en bij andere leveranciers zijn wel boarden met een nummer wat er wel op lijkt, maar net niet is. Het nummer wat op de print staat is, NA 18108-5009. Onder Japanse griep gezocht Hitachi, gesundheit! vond ik dezelfde nummers terug, maar daarvan was of het laatste cijfer van het eerste getal anders of het laatste cijfer van het tweede getal. Ik neem aan dat die nummers moeten kloppen of mag dat ook een cijfer afwijken? Anders zal het board moeten worden opgestuurd naar een bedrijf die deze dan repareert. Ik heb daar totaal geen ervaring in, dus gaarne advies. (Raad mag ook, maar dat is duur, advies is gratis!)
Groetjes Hans.
Het enige nummer dat ik kan vinden is 9965 000 17425, maar dat is het artikelnummer waaronder Philips de inruil aanbiedt (ruilprijs bij Aswo 221 euro), mogelijk had jij dat ook al gevonden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 13 september 2008 03:10:14]
Zoef de Haas.
Nee, dat nummer had ik nog niet gevonden. Achterop de print staat nog wel een ander nummen, ingečtst en dat begint ook met NA, 26701/8441. Het door mij genoemde nummer staat op de sticker en daarnaast staat nog een nummer in een bar code, FF 34100658/7C en ook dat was onbekend. Eens kijken of ASWO iets met dat door jouw genoemde nummer kan, zover weer bedankt!
Deze nummers heb ik van Philips gekregen 996500017425 FPF16R- LGC500602
996500022706 42H2 UB-72/UB-75
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op 13 september 2008 03:41:26]
TV Don
Je moet zoeken bij philips onder het nummer van het panel alleen daar zal je het juiste logic board vinden.
Kan het eventueel nog voor je navragen als je het panel nummer voor me hebt compleet.
Zoef de Haas.
Mogelijk komen we nu wat verder, ik heb het zand uit mijn ogen gewreven! Bij het paneel nummer ontdekte ik iets, nl. dat het een 37" model is. Bij inspectie van de achterplaat vond ik ook het chassis en dat had ik moeten weten. Ik heb mij teveel laten (mis)leiden door de overeenkomsten in de topic en eigenlijk niet verder gekeken dan mijn neus lang is! Het is geen FM24, maar een FM33. Het type scherm is Hitachi en het type is, FPF37C1281284A-72.
Ik heb al gezocht, maar dit type komt weinig voor en wat ik nodig heb al helemaal niet.
Dus heren, doet Uw best!
Groetjes Hans.
TV Don
FM 33 heeft een verhoogde uitval van de logic control module dus je zit goed.
Ik denk dat je hiervoor alleen alleen bij PHILIPS terecht kan .
Bij Aswo ook voor de FM33 hetzelfde verhaal, ze doen aan inruil (via Philips) voor het logic board. DIt maal onder nummer 996500023344
Zoef de Haas.
Voorlopig even goed nieuws. Vandaag het logicboard ontvangen en in gezet. Voeding en scherm zijn weer aan de gang, kan alleen nog geen definitieve uitslag geven, omdat alles er nog los in zit en ik nog niet op het scherm kan kijken. Maar de verwachtingen zijn hoopvol.
Wordt vervolgd.
Groetjes Hans.
TV Don
Het scherm kan je stand alone testen middels de bekende code.
Onder scaler kan je dan een balken testbeeld oproepen wat wel zo makkelijk is.
Zoef de Haas.
Het is gelukt, het apparaat werkt weer. Alles is goed, beeld en geluid. Nog een heel klein schoonheidsfoutje oplossen, er zit bovenin het beeld een zwart randje, maar dat zal wel via het service menu weg te werken zijn.
Allen die hebben mee gedacht, mijn dank is zéér gróót!!
Groetjes Hans.
TV Don
Gefeliciteerd Hans.
Afwijking met een zwart randje bovenin ken ik niet en is ook niet in te stellen.
Wat ik je kan aanraden is het scherm eens helemaal uit te bouwen en de glasplaat en het scherm zodoende inwendig te reinigen met een zachte doek en zo,n spray waar je ook LCD monitoren mee reinigd.
Ja zal schrikken wat er van af komt.
Pas op met het losdraaien van de torx schroeven ALLEEN met de hand daar door het schrikken met een tol de tapeindes kunnen afbreken zeker aan de boven kant van het toestel (hitte)
Wat die vuiligheid aan de binnezijde betreft was de opvolger de FTP2 serie berucht.
Zoef de Haas.
Bedankt Don. Dat zwarte randje, ontdekte ik later, zit er alleen op 3 bepaalde zenders, dus laat ik het lekker zitten. Bovendien valt het niet op, alleen als je er op let en het weet. Die voorplaat is inderdaad wat aangeslagen en schoonmaken was ik nog van plan. Dat soort apparaten doe ik nooit met een tol, ik prefereer nog steeds het ouderwetse handwerk. (Das fingerspitzen gefül)
De rest van de handelingen zijn nu ook uitgevoerd, display en glasplaat schoon gemaakt en meteen ziet het er nog beter uit. Met andere woorden, het is klaar ook dat randje aan de bovenkant is weggewerkt.
De oplossing hiervan is heel simpel, op de afstands bediening zit een toets voor de cursor en daarmee kan het beeld iets naar boven of onderen worden gesteld, dus helemaal geen moeilijke toestanden. In ieder geval ben ik zeer tevreden met het resultaat.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op 21 september 2008 03:39:40]
Bij mijn exemplaar is duidelijk al sprake van geschrokken tapeindes, of om preciezer te zijn ligt de plastic binnenbehuizing in vele losse stukken uitelkaar. Gelukkig hangt het panel hier niet aan dus de mechanische belasting valt mee. Ik denk dat Philips hier een beetje geblunderd heeft met de materiaalkeuze.
Overigens had ik gehoopt de laatste paar elco's voor de voeding afgelopen week binnen te hebben, maar dat zal wel maandag worden. Verder verslag volgt.
Zoeken in topic << Vorige | 1 | 2 | 3
