| Naam |
Bericht |
Demin
ik ben een lichtbak aan het maken met 4 delen per deel zitten 3 lampen van een verschillende kleuren nu wil ik bijvoorbeeld alle 4 de rode lampen teglijk aan kunnen zetten maar ook alle 4 de rode appart kan dit met transistors om 230 volt te schakelen wat als ik dit met relais doe hoor je constant relais schaklen kunnen jullie mij hierbij helpen?
Dennis
big bang
Als je ze wil schakelen, zonder dat je klikgeluiden hoort, kan je best gebruik maken van solidstate relais, dat zijn relais op basis van halfgeleiders, schakelen kontaktloos, verslijten dus niet, bestaan voor netspanning en in alle stroomgrooten, gemakkelijk aan te sturen met bvb. 12V of 24V vanuit je stuurcircuit, de meeste hebben nog een ledje aan boord als het ding ingeschakeld wordt.
Zoek op deze site eens met de zoekfunctie, er is al meermaals over gediscucieerd.
- - big bang - -
Een voordeel van dementie is dat je je eigen paaseieren kan verstoppen... ;-)
Scheef_schaap
Gebruik een triac, deze zijn niet zo duur en ontworpen om netspanning te schakelen.
Grtz!
Tot zover mijn uiterst zinvolle bijdrage! // Beter 1 pint in de hand dan 2 in de koelkast! // Als je al nat bent kan je even goed gaan zwemmen!
Demin
dus met een diode gaat eigenlijk niet maar met een triac kun je wel 230v ac schakelen? kun je me vertellen welk soort of wat voor type ik nodig heb voor ongeveer 1.5 ampere?
Scheef_schaap
Neem een TIC226(D) ofzo, die schakelen tot 8A, en kosten niet zo veel: 1,16/stuk heb ik ze gekocht.
Of bv: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&pr...ductId=671
(goedkoopste die ik vond)
Raar genoeg zijn de zwaardere modellen daarom niet persé duurder, integendeel zelf goedkoper, 't is de vraag ernaar die het 'm doet..
Aansturen is eenvoudig met een DC-spanning & begrenzingsweerstandje. [Bericht gewijzigd door Scheef_schaap op 7 augustus 2008 22:43:36]
Demin
dus als ik 12 v gelijk op de gate zet en de lamp 230v wissel op de anode en de min op de kathode moet het goedkomen? maar wat bedoel je met een begrenzingsweerstandje want als je er een weerstand tussen zet verlaag je toch alleen het voltage of zie ik dat verkeerd?
thevel
Er moet inderdaad een begrenzingsweerstandje tussen, deze zorgt er voor dat de stroom door de gate niet te hoog wordt.
Een weerstand van 2K2 is prima.
Let wel dat nu de 12V stuurspannig direct aan het lichtnet hangt, wil je niet kun je er een opto-coupler tussen zetten
Een voorbeeld hoe je dat kunt doen zie je hier:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/81
Ben gestopt als elektricien, kon niet meer tegen de spanning.
Demin
ja maar opzich geeft dat geen problemen toch want de gate staat toch los van de anode en de kathode?
big bang
Voor je eigen veiligheid: als je er nog niet mee vertrouwd bent, neem dan a.u.b. de optokoppeloplossing zoals in het schema is voorgesteld. Of anders een solidstate relais, daar zit alles al in. Het is kost wat meer, maar is veel veiliger.
Zoniet ga je jezelf nog een keer elektrocuteren, omdat bij geen galvanische scheiding je 230V lichtnet met 1 pool aan de laagspanningssturingszijde hangt.
- - big bang - -
thevel
Een prima solid state relais vind je hier: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&pr...ductId=653
In dit relais zit een nuldoorgangs detector, aangezien de TL verlichting waarschijnlijk inductief is (voorschakelapparaat), is dit een mooie en vooral ook veilige oplossing.
De datasheet voor het relais vind je hier: http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/143325/SHA...16S02.html
