Het probleem met
mijn circuit is dat het ding geen echte sinusgenerator heeft, maar wel een driehoek-naar-sinus omzetter met 2 laagdoorlaat filtertjes. Net die filtertjes zorgen ervoor dat bij het opdrijven van de frequentie, de spanning drastisch inzakt - terwijl de pomp net méér spanning nodig heeft. Dat maakt het afregelen nogal lastig...
Eens afgeregeld werkt het overigens wel goed, mijn Eheim 1048 draait ondertussen al een jaar of 3-4 continu aan 20Hz/50VAC en houdt zo de CPU koel in de PC waar ik dit bericht op tik
De afregel-problemen moeten wel op te lossen zijn als je een echte sinusgenerator gebruikt, en een hoogdoorlaatfilter: hogere frequentie betekent dan hogere spanning. Een beetje naregelen zal wel nodig zijn, de spanningsbehoefte van de pomp is niet lineair met de frequentie.
Verzadiging van de transfo is geen issue zolang je onder de 50Hz blijft. Bij 50Hz mag de transfo 230V hebben, bij 25Hz 115V - terwijl de pomp bij 25Hz met 70V genoeg heeft.
