| Naam |
Bericht |
Bas Aaij
Weet er iemand of de mogelijkheid bestaat om profibus (rs485) over zigbee te versturen? Ik wil graag 2 plc's welke een profibus poort hebben draadloos laten communiceren. Hierbij mag de snelheid lager zijn dan
< 100Kbps.
Alvast bedankt
Videomodulator
AFAIK is zigbee bedoeld om draadloze sensoren en ontvangers hiervan in een automatisch netwerk op te nemen. Op zich is het wellicht wel mogelijk, maar het kan zijn dat je met wat latency en wat programmeerwerk zit.
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
tjerk3
Misschien is dit apparaat ook als end-node inzetbaar en niet alleen als gateway http://www.hornetone.com/UploadFiles/2008125105848230.pdf . Ben zelf ook deze optie aan het exploreren.
Misschien is dit een beter apparaat: http://www.delmation.nl/Maxstream/datasheet_XStream_PKG_RF-Modems.pdf
Hier is een kleine RS485 add-on voor Maxsteeam zigbee-modules http://www.acmesystems.it/?id=42 . Vergt wel enig programmeren, hier een voorbeeld voor datatransmissie http://developer.axis.com/wiki/doku.php?id=rs485 . [Bericht gewijzigd door Henry S. op 31 augustus 2008 01:54:16]
Bas Aaij
Bedankt voor de antwoorden.
ik ben de mogelijkheden aan het onderzoeken.
zou een draadloze rs485 verbinding via een 433mHz module mogelijk zijn?
tjerk3
Graag gedaan. Benieuwd naar je resultaten. Met 433 MHz zit je buiten de bandbreedte van Wifi wat misschien voordelig is wat interferentie betreft. Heb de Zigbee-modules net binnen, nog geen last van package-loss door Wifi. Ga daar binnenkort een testje mee doen. Er zitten vrij standaard I2C-connectoren op zodat een RS485-to-I2C-converter het misschien simpeler maakt?
Bas Aaij
heeft bijgaande schema een kans van slagen om van de rs232 naar rs485 te gaan?
Krijg m'n zigbee modules hopelijk snel binnen. Tevens heb ik nog geen geschikte 433 mHz modules gevonden. Iemand misschien suggesties?
http://www.rs485.com/pdffiles/converters/rsfc24revb.pdf [Bericht gewijzigd door Henry S. op 9 september 2008 17:16:02]
tjerk3
Ben helaas geen ster op RS232-gebied. Ondertussen enkele testen gedaan met Wifi en Zigbee. Nog totaal geen interferentie gehad. Afstand buitenshuis (line of sight) op laagste zendvermogen (-17 dBm) 70 meter, niet gek.
Bas Aaij
Mag ik vragen wat en hoe je communiceert via de zigbee modules. Ik heb zojuist mijn xbee development kitje otvangen en kan hiermee aan de bak. (helaas is m'n weekend alweer vol gepland)
tjerk3
Ik heb helaas niet een compleet development kit besteld, iets te duur, alleen minimale onderdelen voor een prototype (2x IRIS XM2110, 1x MIB520 en 1x MDA300CA). Elke module moet je eerst programmeren zodat ze doen wat jij wilt dat ze doen. Pas op dat je GEEN batterijen in een module drukt als je ze gaat programmeren! Ik weet niet precies wat je bedoelt met wat en hoe. Mijn bedoeling is de counter-ingang te gebruiken voor een sensor. Helaas is deze begrensd op 200 Hz terwijl de sensor rond de 20 kHz pulseert. Theoretisch zou dit op te krikken moeten zijn naar 32 kHz maar daar ben ik nog mee bezig...
tjerk3
De counter-ingang van de MDA300 is niet begrensd op 200 Hz, waarschijnlijk pas bij 32 kHz. De minimale duty-cycle is 700 ns en de edge-time is max 60 ns. Wifi-testen wijzen uit dat de kanalen 25 en 26 van 802.15.4 het meest wifi-bestendig zijn. Andere opties zijn kanalen 15 en 20 omdat deze tussen de meest gebruikte Wifi-kanalen 1, 6 en 11 in vallen. Zigbee heeft geen invloed op de ontvangst van Wifi. [Bericht gewijzigd door tjerk3 op 20 september 2008 17:08:05]
