Shock Media
Navigatie
9-polig sub-D connector, female Wisp628
Forum > Software & Interfacing > 9-polig sub-D connector, female Wisp628
Naam Bericht
3X7
Heeft iemand al problemen gehad met de bevestiging van de
9 polige sub D connector op de Wisp628?
Ik wel dus.
In principe zijn het maar drie verbindingen die essentieel zijn om weer opnieuw vast te solderen, maar toch.
(Trekontlasting zelf aangebracht.)
Als test heb ik het eerste voorbeeld Van Frits cursus genomen. Picbasic.nl/Hstuk1-pag2. ( Overigens een fantastische cursus van Frits Kieftenbelt)
Hier krijg ik het volgende commentaar.
"XWisp 1.30, command line mode
Hardware : Wisp628 1.09 <fast>
The ID found <0000> does not match a 16f628a
Error
Press <enter> to continue"
Dus, mijn conclusie is nu dat mijn programmertje het begeven heeft.
Jan van der Lugt heeft op woensdag 10 november 2004 een gelijkwaardige foutmelding gehad.
Ik heb alle suggesties die aan Jan van der Lugt zijn gegeven doorgenomen en ik ben tot de conclusie gekomen
dat de Circuit Onliners goede verstaanders zijn want die hebben genoeg aan een half woord.
Hoe kan ik op een andere manier mijn programmertje testen?
Ik ben er nog niet uit.
Voor alle duidelijkheid.
De wisp628 is op 10 juli 2007 door Voti aan mij opgestuurd
en sind december vorig jaar ben ik in het bezit van de Proton Development Suite. Ook gekocht bij Voti.
Tot 2 maanden geleden werkten het fenominaal.
De cursus van Frits heb ik gevolgd en alle programmaatjes heb ik uit kunnen proberen.
Ik deed namelijk alles op een laptop.
Mijn nieuwe laptop draait onder Vista dus begrijpen jullie het zeker wel.
De hele handel overgezet op een normale Packerd Bell met windows XP
en toen begon dus de ellende.
Falcon79
Je heb geen problemen met je 9p subD connector. Je computer ziet nl gewoon de wisp.
Het probleem zit in de volgende regel:
Error
dit geeft aan dat hij de te programeren pic niet ziet.
controleer daar alle verbindingen dubbel. ook de voeding.
Weet je zeker dat alles goed is, gebruik dan de dongle. (let dan wel op de 10 ohm weerstand,zie voti website en gebruik een Schottkydiode ipv de gewone. ook een grote elco na de diode kan nodig zijn)
3X7
Falcon79,
Bedankt voor je heldere uiteenzetting.
Dit was een hele geruststelling.
Het probleem werd veroorzaakt door een slechte verbinding van de 15p D connector.(stom he)
Blauwe draad (pin4 connector) naar breadboard.
De led van Frits zijn voorbeeld (Hstuk1_pag2) staat weer te knipperen.
Voor alle verdere circuit-onliners: De zaak is opgelost!
Zoeken in topic
