Shock Media
Navigatie
Transistorschakelingen schema: klopt het?
Forum > Schoolvragen > Transistorschakelingen schema: klopt het?
Naam Bericht
kirchhoff
Hoi
ik ben voor mijn eigen een schema aan het maken van de verschillende transistorschakelingen die ik moet kennen voor mijn herexamen (versterker en schakelaar)
EDIT:
http://users.skynet.be/benwake/beter1.JPG
http://users.skynet.be/benwake/beter2.JPG
Is dit al correct? Later komen er nog formules bij
Thanks!
[ dit is hetgeen de eerste mensen te zien kregen, wat niet helemaal klopt, de twee bovenste zouden beter moeten zijn
http://users.skynet.be/benwake/untitled.JPG ]
[Bericht gewijzigd door kirchhoff op 17 augustus 2008 16:21:01]
Frederick E. Terman
Is er bij "schakelaar" werkelijk sprake van een spanningsbron die zo aangesloten zit?
Misschien moet je ook eens echte schakelingen bekijken, hier op CO bijvoorbeeld onder "schakelingen".
pros
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik er niets van kan maken. Maar dat kan natuurlijk aan mijn beperkte kennis liggen...
Een stijgtijd van 1V/nS komt overeen met 3600000000000V/h. Pros Robaer (1995)
Frederick E. Terman
@pros: Ha ha, wij zijn ook maar simpele zielen he. Maar ik weet wel waar deze rare tekeningetjes vandaan komen.
Kijk maar een links midden, "verzadiging" "schakelaar". Jij en ik weten dat als een NPN tor verzadigd is, de Ube minstens 0,6V is, en de Uce hoogstens 0,2V ofzo.
Inderdaad is dan de basis positief ten opzichte van de emitter, en de collecter negatief ten opzichte van de basis. Goed, dat is even een weet als je dat voor het eerst ziet.
Maar dat die spanningen zo zijn, is NIET omdat er spanningsbronnen op zo'n manier op zijn aangesloten, zoals het tekeningetje ons wil doen geloven. Het is pure onzin dat je de collector negatief t.o.v. de basis moet gaan voeden om hem in verzadiging te krijgen.
In tegendeel, de bron (of bronnen) hebben praktisch altijd een veel hogere spanning - de elektrodenspanningen vallen alleen maar zo uit door de stroom die er door de overgangen loopt; het is dus precies andersom. Die collectorspanning wordt zo laag doordàt de tor in verzadiging gaat. Het is een symptoom, geen oorzaak.
Maar dat is allemaal techniek. Ik weet dat op sommige scholen inderdaad van die stomme bronnetjes ingetekend worden alsof ze werkelijk zo aangesloten zouden moeten worden. Terwijl ze alleen maar willen aanduiden hoe de spanningen gevonden zouden worden als je ging meten.
Als @kirchhoff het genoegen smaakt op één van die instituten zijn opleiding te genieten heeft hij dus een praktisch probleem: moeten zijn tekeningen overeenkomen met de schoolkennis, of met de werkelijke kennis van de echte wereld? Trots is mooi, maar je kunt ook eerst je punten halen en daarna, éénmaal van die leraars verlost, volgens de werkelijkheid gaan werken.
En dat bedoelde ik allemaal in mijn eerste post... ongelooflijk hè?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 16 augustus 2008 23:13:11]
jongensenwetenschap
enfin, bij de versterker en schakelaar staan op zijn minst de batterijen al juist gepolariseerd. (bij cutoff staat er niks bij) voor de rest... red jesus uit de goot!
Mama look-a-bobo
eagle987
veel kan ik hierover niet zeggen, er komt een 404 error :/
na desperate housewives kwam er desperate-electronics, zij kwamen terecht op deze site :)
danny1
bij mijn ook
Frederick E. Terman
Bij mij nu ook; gisteren ging het wel.
Misschien zit er een nieuwe tekening aan te komen?
kirchhoff
Inderdaad, ik heb een nieuw schema gemaakt, ik denk dat dit véél beter is dan mijn eerste:
chuckie
Het zal wel aan mijn ogen liggen, maar duidelijk is het niet.
Staat er nu bovenaan GES?
Gemeenschappelijke emitterschakeling?
Schreeuwen versterkt de stem, maar niet de argumenten.
kirchhoff
de kwaliteit van de scan is niet denderend
maar het is inderdaad GES bovenaan (NPN)
Pieterjan Vyncke
Member
Ziet er niet slecht uit, bij transistor als schakelaar kan je gerust 0,65V nemen als cut-in spanning (Vbe waarbij de transistor begint te geleiden) en het gaat wel richting 0,75-0,8V als hij goed in saturatie is!
kirchhoff
thx
en dat hetgeen voor mij alles duidelijk heeft gemaakt: http://users.skynet.be/benwake/kersopdetaart.JPG
[Bericht gewijzigd door kirchhoff op 17 augustus 2008 18:13:24]
Zoeken in topic
