Shock Media
Navigatie
Hinkel-Elektronik.de
Forum > Algemene elektronica > Hinkel-Elektronik.de
Naam Bericht
jtw
Hallo.
Ik heb maar twee relais nodig (SDS RH-24V ,deze relais hebben niet inlijn staande soldeerpootjes)die alleen nog bij Hinkel-elektronik oude voorraad te verkrijgen zijn.
Wie o wie besteld daar wel eens iets?
Zo dat wij misschien samen onderdelen kunnen bestellen.
RedTiger
Heb je geen directe link naar dat product kan het zo snel niet vinden.
Als je een vervangend type kan vinden bij farnell of conrad of reichelt heb je meer kans. Had nog niet van dit bedrijf gehoord.
jtw
RedTiger.
Bij Farnell ,Riechelt, Conrad en zelfs bij matshusita ,die tegenwoordig de merknaam SDS in het pakket heeft , zijn deze relais niet te krijgen.
Het probleem is dat de EEN pootje van het wisselkontact tueesn de andere kontacten zit.
0 0 0
0
0 0 0
Zo dus en de afstanden zijn ook niet zoals bij een dil voetje.
Daarbij is het een relais met een diode over de wikkeling.
Hugo Welther
Finder heeft dit soort relais, waarbij het wisselcontact tussen de pootjes van de relaisspoel zit.
KLIK voor een voorbeeld.
De diode is het minste probleem dacht ik.
Whatever your destination. The road ahead is paved with miles of the unknown.
oxurane
Misschien kun je ook overwegen om een soort converterprintje te maken. Op de print het beter verkrijgbare relais solderen, en een paar thoughholes waar je pinnetjes op soldeert, om het alsnog in de originele print te kunnen steken.
Mocht de hoogte belangrijk zijn, dan kun je de pinnen van het beter verkrijgbare relais ook ombuigen, als of het dan een SMD-versie is...
Deze optie is natuurlijk niet aan te bevelen bij grotere productieaantallen.
[Bericht gewijzigd door oxurane op 18 augustus 2008 00:24:42]
Electronica is nieuw voor me, maar van elk bezoek aan CO leer ik weer meer...
jtw
Helaas.
de Finder relais passen niet op de print.
Ga een verloop printje maken naar een standaard Omron relais.
Bedankt voor jullie meedenken.
RedTiger
Naja voor die paar euro zou ik niet zo'n moeite doen, je kan die dingen daar toch bestellen?
Als je een mailtje stuurt sturen ze het misschien wel voordeliger op?
Zoeken in topic
