de hoorns gebruiken en de speaker van de een in serie met de microfoon van de ander op een 4.5V batterij heeft hier aardig lang gewerkt als intercom.
Werkt prima. schakelaar ertussen om aan/uit te zetten, lampje of buzzer om aan de geven dat er iemand aan het bellen is, het kan allemaal.
een kabel met 4 aders, een ader aan de - van de batterij, een ader via de schakelaar met de + van de batterij verbinden, 1 ader met 1 kant van de microfoon (bij alle toestellen) verbinden, andere kant van de microfoon aan de ader die via de schakelaar naar de + gaat. En dan de luidspreker nog tussen de ader met de microfoon en de - zetten.
Dan heb je nog een ader over waarover je evt. een belsignaal kan sturen, zodat een evt. zoemer ook uit kan worden gezet. Als je een lampje gebruikt kun je dat ook gewoon aansluiten tussen de ader die naar de + gaat en de ader die aan de - zit.
mijn homepage. // De vraag is niet: Is ubuntu klaar voor de desktop. De vraag is of de desktop klaar is voor Ubuntu.
