| Naam |
Bericht |
Ben_
Ik vroeg me af wat zo'n beetje de goedkope/handige mogelijkheden zijn om gangbare PICs (16f628, 16f84) te programmeren via usb.
Er bestaan uiteraard wel usb/serial converters, maar is het handig zoiets te gebruiken icm met een simpele seriele programmer? Of is er iets betaalbaars dat direct de USB poort in gaat? En het moet nog werken met vista ook
Iemand een goed advies wat te kopen?
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
mts plus
pickit2 of een kloon
Life is waiting!
Daan Timmer
quote:
Ik beschik zelf over een PICkit2, kost iets van 36euro via microchipdirect. Tot nu toe de aanschaf zeker waard geweest!
Werkt ook onder vista(en ook x64)  . Vooral de laatste aanpassingen in de firmware zijn best aardig. Hierdoor kan je hem ook meteen gebruiken als een UART en LAX(Logic Analyser) tool.
Uiteraard zijn er ook andere tools (galva)wisp628 bijv. Hier heb ik alleen geen ervaring mee, zou iemand anders commentaar op moeten geven
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Ben_
36 euro is goed te doen, ik neem aan dat het dan de onderste set is op deze pagina? http://www.microchipdirect.com/productsearch.aspx?Keywords=DV164120
Is er een goed adres voor zoiets (of een kloon) wat dichter bij huis, 14 euro verzendkosten vind ik eigenlijk wel een beetje te gortig.
quote: ik neem aan dat het dan de onderste set is op deze pagina?
Nee, de losse programmer is de onderste hier: (maar 25 euro)
http://www.microchipdirect.com/productsearch.aspx?Keywords=PG164120
Wouter van Ooijen
quote:
Bij mij beltaal je minder verzenkosten maar meer voor de progger zelf, als je dat liever hebt...
Bestel behalve die pickit2 meteen een paar PICs, volgens mij zijn de verzenkosten vast.
Wouter van Ooijen: VOTI webwinkel, docent HvU (informatica/electrotechniek)
Ben_
Tja, verzendkosten of productprijs, gaat natuurlijk om het totaalplaatje.
Heeft iemand toevallig ervaring met deze: http://www.samenkopen.net/action_product/228396/181682 ?
Zetafilion
Als je er eentje voor mij haalt wil ik de verzendkosten wel met je delen ( :
MMSoft
Waarom zou je een Clone kopen als je voor iets meer een 'echte' hebt ?
Ik gebruik al jaren de PICkit2 en deze werkt in iedergeval perfect !
Geregistreerd mikroC gebruiker
Daan Timmer
En het voordeel van 'the real thing' is garantie en support.
(Hiermee doel ik niet op die Wisp628 hoor  ) Maar meer over 'clonen'.
Als daar iets mee mis gaat heb je toch minder snel goede support.
Mijn PICKIT2 (oude, zwarte knop versie) was stuk gegaan nadat mijn laptop crashde terwijl ik er de nieuwste firmware op zette....
Ticket naar microchip en binnen 2weken een nieuwe(met rode knop), zonder enige extra kosten, ja ik moest mijn eigen terug sturen, gewoon per post
Ik had de versie incl bordje gekocht zodat ik meteen aan de slag kon (had nog niet een echt bordje voor mezelf, dus was mooi meegenomen  )
MMSoft
quote: ...Mijn PICKIT2 (oude, zwarte knop versie) was stuk gegaan nadat mijn laptop crashde terwijl ik er de nieuwste firmware op zette....
En zelfs dat is geen probleem !
Ik heb de firmware ook wel eens per ongeluk gewijzigd, doordat ik data (via de USB bus) naar een PIC wou sturen en dit per ongeluk naar de PICkit2 stuurde.
De PICkit2 werkte toen niet meer.
Zelfs de bootloader werkte niet meer, en dan kan je er geen nieuwe/goede versie meer opzetten.
Ik heb tegenwoordig meerdere PICkit2's (3 stuks), en heb in deze proggers een ICSP connector gesoldeerd, zodat ik deze gewoon kan proggen met de juiste firmware
Normaal is dit natuurlijk niet nodig, dan kan je deze gewoon voorzien van een nieuwe firmware versie !
Tevens heb ik dit printje gemaakt zodat ik makelijk 'losse' PIC's kan proggen (normaal prog ik natuurlijk via ICSP):
http://aycu11.webshots.com/image/3210/1599225988863517943_rs.jpg [Bericht gewijzigd door MMSoft op 20 augustus 2008 10:05:52]
Daan Timmer
Ja, dat werd mij ook gevraagd, of ik nog een 2e PICKIT2 had die wel werkte, want dan kan je gewoon je 'stukke' herprogrammeren, ik had helaas alleen maar 1programmer :-]
Turbokeu
quote:
Je kan de bootloader van een PICkit2 wel programmeren, van een PICkit2-cloon toch vermits er een aparte ICSP connector voor de onboard 18F2550 aanwezig is.
Ik heb twee PICkit2 en een ICD2 (allen cloons van Sure Electronics).
Bij de laatste PICkit2 update van Microchip moest de bootloader ook ge-updated worden (heb de versies niet in mijn hoofd).
Gewoon vanaf een andere PICkit2 of ICD2 via ICSP de onboard 18F2550 proggen.
www.turbokeu.com - www.kdcs.be - Time is money. Especially if you make Nixie clocks - Bestaat er dan nog iets anders dan ASM?
MMSoft
Dat bedoel ik dus.
Als de bootloader niet meer werkt, dan moet de onboard PIC18F2550 geprogt worden via ICSP (daarom heb ik dus op mijn proggers een ICSP connector gesoldeerd).
Ben_
Gaat het zo vaak mis met die dingen dat support een issue is?
Het is natuurlijk niet een dusdanig duur ding dat het een drama is als het stuk gaat, en als ik het goed begrijp ligt dat dan meestal aan het overschrijven van de interne PIC. Daarmee zou een 2e bestellen volstaan om ook de eerste weer te fixen.
Lithium
Ik heb gewoon een usb==> com converter, werkt prima en waarom zou je dat niet gebruiken?
Wat is groot wat is klein? Wat is duur en wat is goedkoop? Alles is relatief!
Turbokeu
Ik heb mijn PICkit2's en ICD2 respectievelijk +/-20 en +/-30 Euro/stuk betaald, verzending vanuit China inbegrepen.
Voor die prijs vliegen ze gewoon op de vuilbak i.g.v. defect (andere dan firmware/bootloader herproggen).
Daan Timmer
quote:
Met support doel ik vooral op support van nieuwere microcontrollers en uiteraard de hulp van microchip zelf, als iets het niet doet  .
Ben_
Waar?
Voor 20 euro shipped kan je je dr weinig buil aan vallen natuurlijk, en idd gewoon vervangen als het kaduuk gaat.
Support voor nieuwe types vind ik niet zo belangrijk verder, zolang ik bij aanschaf maar weet wat ermee te proggen is.
Turbokeu
quote:
Via Ebayverkoper SureElectronics (zie ook http://www.sure-electronics.com ).
Ik had wel direct via mail (en buiten Ebay om) met hem een prijs afgesproken voor twee PICkit2, één ICD2 en drie 'development boards' (bordje met ZIF40 en ICSP kabeltje (prijs +/- 6 Euro) voor 'Off' Circuit Serial Programming met de PICkit2 en ICD2), in twee aparte bestellingen.
quote: Support voor nieuwe types vind ik niet zo belangrijk verder, zolang ik bij aanschaf maar weet wat ermee te proggen is.
Sure Electronics' clone programmers zijn 100% identiek qua schema en 100% compatibel met de originele Microchip proggers.
Firmware en updates zijn de originele van Microchip en dus enkel te bekomen via de Microchip site. [Bericht gewijzigd door Turbokeu op 21 augustus 2008 16:04:08]
Daan Timmer
quote: Op 21 augustus 2008 07:36:29 schreef Turbokeu:
[...]Sure Electronics' clone programmers zijn 100% identiek qua schema en 100% compatibel met de originele Microchip proggers.
Okee, dan zeg ik niets over Sure Electronics, maar er zijn ook véél clonen die dat niet zijn
gitaarstudentje
He Turbokeu der zit'n foutje in je link  punt en haakje dat er niet horen, even verbeterd hier ->
www.sure-electronics.com [Bericht gewijzigd door gitaarstudentje op 21 augustus 2008 14:47:15]
www.schematheek.net finally back online! || www.zatar-electronics.be
Ben_
Good to know, klinkt best aantrekkelijk. Als ik het goed zie zou ik zo'n pickit-2 voor $34 shipped hebben, das toch een eind voordeliger dan het origineel.
Kun je die firmware gewoon downloaden en erin flashen als je nooit iets hebt gekocht bij microchip (geen passwords oid)?
Vaak gedoe met die dingen (drivers enzo), en het is weer een extra kastje ertussen dat ook niet gratis is (al zijn ze ook niet bepaald duur).
Turbokeu
quote:
Rechtgezet.
quote:
Gewoon via deze Microchip webpagina
PS: Ik zie dat de actuele PICkit2 en ICD2 clone proggers op Sure Electronics' site andere (nieuwere, recentere?) modellen zijn dan de mijne.
Ben_
Ik weet niet welke je hebt natuurlijk, maar dacht zelf aan deze: http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=21 , met wellicht dit dingetje http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=22 erbij om iets out of circuit handig te kunnen proggen.
