Shock Media
Navigatie
Ruis op 1 zender
Forum > Video & TV > Ruis op 1 zender
Naam Bericht
smsmonster
Ik heb sinds kort TV via de glasvezel, allemaal zeer mooi maar op 1 zender heb ik meer ruis dan voorheen (UPC). Het is zo aangesloten:
[Glasvezel kastje] [F] [coax] [F] [F splitter 6x] [F] [coax] [KOKWI connector]
[F] = F-connector
Alles hangt dus met dikke coax van Belden aan elkaar met F-connectors en het beeld is daardoor prima! Behalve 1 zender die zich op de 551.25MHz bevindt. Deze zender is op alle TV's sneeuwerig, alle andere zenders zijn op alle tv's goed. Teletekst werkt wel op deze zender. Waardoor kan de storing op deze ene zender veroorzaakt worden?
Zoef de Haas.
Hoe het zit met glasvezel is mij niet bekend, maar als ik de omschrijving zo zie, dan zit er dus ook een coax tussen.
Dit verschijnsel heb ik weleens gehad in een meervoudige huis installatie. Elke coax heeft een capaciteit en als die in resonantie valt met een bepaalde frequentie, dan heb je daar een sterke demping. Gezien het feit dat dit op alle aansluitingen zit, zou ik zeggen dat dit dan in de aanvoerkabel moet zitten. Meestal is de oplossing om de kabel dan een paar centimeters in te korten.
Fantomaz is hier CA specialist en hij zal mogelijk nog wel een paar tips voorradig hebben.
Groetjes Hans.
Fantomaz
Even op de valreep...
Heb je ergens ongebruikte kabels loos liggen, die wel aangesloten zijn op de verdeler?
Als je een "open einde" hebt, kan het signaal daar "terug komen" als een echo en zichzelf opheffen.
Omdat dat afhangt van de golflengte (en dus frequentie) kan het zijn dat bepaalde zenders verzwakt worden door hun eigen echo.
Het inkorten van de kabel kán een oplossing zijn, maar dan alleen voor díe frequentie. JE verschuift het probleem alleen maar.
Omdat ik niet zie dat je een versterker gebruikt, kan het zijn dat door de 6 verdeler je signaal zo sterk verzwakt wordt dat zulke verschijnselen een duidelijk zichtbare impact hebben.
Probeer in ieder geval de ongebruikte aansluitingen af te sluiten met een 75Ω weerstand.
Of die glasomzetter een voldoende sterk signaal afgeeft voor 6 aansluitingen (ongeacht of ze gebruikt worden!)weet ik niet, anders zou je een versterker kunnen overwegen.
Mits je die storingsbron eerst kunt elimineren.
Probeer even te inventariseren of je de enige bent met dat probleem in de buurt.
quote:
Alles is relatief, Hans!
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op 20 augustus 2008 08:12:52]
Losse veters hoeven geen probleem te zijn, zolang je stappen maar groter zijn dan de lengte ervan. Pas als je korte stappen móet nemen, gebeuren er ongelukken.
quote:
Op 20 augustus 2008 08:11:56 schreef Fantomaz:
Een zogenaamde stub, het signaal wordt niet gereflecteerd maar de stub vormt een zuigkring met een hoge Q.
Windhoos helemaal zat? Een ATX-voeding is geen labvoeding!
smsmonster
Ik gebruik inderdaad geen versterker, enkel een splitter. Op al deze uitgangen is een TV aangesloten, behalve 1. Hier hangt echter ook geen kabel of connector aan.
Heb hier de datasheet van de RF modulator, op pagina twee staan de RF parameters: http://www.packetfront.com/export/sites/default/doc_library/...asheet.pdf
RF interferentie zullen de buren niet zien en voor het glasvezel > RF kastje is het digitaal..
Fantomaz
PAs op hoor!
Dat is een misvatting!
Ook op het glas is het signaal Analoog!
Anders zou die omzetter het formaat van een meterkast hebben!
Het Signaal wordt puur van licht omgezet naar Spanning. (wat op zich al een hele stunt is als je het nagaat...
68x 8Mhz vol met varierende Spanningen die schommelen tussen een paar uV en misschien een paar MilliVolts...)
Dat met die zuigkring wil ik nog eens uitvogelen/bekijken.
In September start mijn laatste module.
smsmonster
Goed dat je het zegt.. Klinkt op zich ook wel logisch: hoe zou een kastje van 3x4cm in godsnaam zo'n gigantische bandbreedte kunnen omzetten..
Maar belangrijker: de RF output power zegt me niet veel.. Zou dat genoeg zijn om 6 TV's aan te sturen?
snameroc
Ik zou zeggen haal de splitter er eens tussen uit en kijk wat er gebeurdals je rechtstreeks 1 tv aansluit.
Is het dan goed dan bied een versterker tussen de glas naa analoog omzetter en de verdeler uitkomst.
help dat niet dan heeft een versterker ook geen zin.
Fantomaz
Ik mag aannemen dat TS dat zelf ook al wel heeft geprobeerd.
Ik maak me eerder zorgen om het feit dat er mogelijk een niet liniair verschil in sterkte is tussen de diverse zenders.
Ik heb niet zoveel (lees: Geen) ervaring met Glasvezel technologie en kan dan ook niet zeggen dat bv vuil een aantal zenders (ofwel Frequentiegebied) dempt.
Ik zal morgen eens peilen bij collegas.
Het intrigeerd me.
quote:
Op 20 augustus 2008 20:31:25 schreef smsmonster:
En alle headend fabrikanten falliet.
smsmonster
Mij ook. Ik heb de losse uitgang afgesloten met 75 ohm, biedt geen oplossing. Alle andere zenders zijn ontzettend zuiver, geen spikkeltje sneeuw te zien. Vreemd.
Frederick E. Terman
quote:
Op 20 augustus 2008 19:02:09 schreef Henry S.:
Ik zou zelfs zeggen: het signaal wordt gereflecteerd en de stub vormt daardoor een zuigkring.
Staande golven, kunst op zich. @reflectie: Tja, het moet ergens heen...
snameroc
Heb jij mijn voorstel geprobeert?
GeertJan
Waar woon je? Zou het kunnen zijn dat die 551.25 MHz samenvalt met kanaal 30
van het DVB-T netwerk (546 MHz)?
Mogelijk dat de andere frequenties van de glasleverancier niet samenvalt met DVB-T, of zijn het zenders die je niet opvallen, maar ik zou eens gaan zoeken en rekenen..
Geert Jan
smsmonster
quote:
Op 21 augustus 2008 20:27:40 schreef snameroc:
Nog niet, dan moet ik een F-female <> F-female connector hebben, heb deze week even geen tijd om die te halen.
quote:
Op 21 augustus 2008 23:05:41 schreef GeertJan:
Geert Jan
Eindhoven, er staan hier twee DVB-T zenders. Een op 2.8km afstand en een op 4.6km (echte fanatiekelingen vinden nu twee locaties waar ik kan wonen ).
Kan de DVB-T instralen van zo'n afstand op een coaxkabel van 20m lang? Ik ga er even vanuit dat de glasvezel geen last heeft hiervan. Voor degenen die graag rekenen:
Op kanaal 30 wordt op 127m afstand van de dichtstbijzijnde antenne een veldsterkte gemeten van 0.779V/m, op 220m is dat nog 0.560V/m en op 520m nog maar 0.161V/m.
Frederick E. Terman
Op welke hoogte is dat gemeten? In de vrije ruimte zou dat overeenkomen met een ERP van 300 à 500 W, maar ze geven geloof ik 10 kW op (en zitten boven aarde ).
De gemeten veldsterkte is enorm afhankelijk van de meethoogte.
Fantomaz
Interferentie door DVB-T is een mogelijkheid.
Maar dat zal dan alleen impact hebben op slechte kabels/connectoren. De betere kabels (C9, C12, KOKA799) zijn voldoende afgeschermt om deze interferentie te voorkomen.
Ik heb soortgelijke problemen ook meegemaakt op een camping in de buurt van Appelscha.
Men klaagde over een ruisig RTL4 beeld. Dat was ook niet verwonderlijk, aangezien het CAI netwerk op het kampeerterrein voorzichtig gezegd niet voldeed aan "onze" normen.
Hooger Smilde zit met zijn mast niet zo ver uit de buurt.
snameroc
Je kunt toch rechtsstreeks een connector in de glas naar coax omzetter doen.
Je kunt toch een van de beschikbare connectors aan een oud vcr kopelkabeltje maken of met een stukje afval coax,dan hoef je geen f lengte connector te kopen.
Zolang je dat niet getest hebt zijn in mijn ogen alle andere theorieën voorbarig.
[Bericht gewijzigd door snameroc op 22 augustus 2008 18:33:30]
Zoeken in topic
