Shock Media
Navigatie
schema nixie thermometer met in-14 en in-19
Forum > Meten & meetapparatuur > schema nixie thermometer met in-14 en in-19
Naam Bericht
kever1303s
Ik ben van plan een nixie thermometer te maken met de in-14 en in-19.
Nu ben aan het zoeken geweest naar en schema maar ik heb niets bruikbaars kunnen vinden.
Ik zat te denken om de nixie's aan te sturen met 74141 driver (Russian Equivalent K151ID1)
Dus ik ben op zoek naar een schema van temperatuur sensor tot bcd code voor de 74141 driver.
Of heeft iemand een beter idee ik heb nog geen ervaring met pic processors dus zo iets zal het niet worden.
Groeten Dennis.
[Bericht gewijzigd door kever1303s op 21 augustus 2008 23:08:37]
Ik heb zoiets al eens op een breadboardje gezet, maar moet het nog steeds afmaken
Een LM35 als temp sensor en een CA3162 als voltmeter, de standaard CA3161 vervang je door de 74141
Het schema van de datasheet kun je bijna aanhouden : http://www.intersil.com/data/fn/fn1080.pdf voor de high side drivers moet je een stuur trapje maken.
Als torren kun je de MPSA42 en MPSA92 gebruiken
code:
           .---------o-------------o  +200V
           |        | | 33k
             |-------o
          | |       | | 470k
          | | Ra    '-'
           o         |      10k
                      \|    ___
         Anode         |---|___|-<-- van 3162
          -----------o-------------o   0
[Bericht gewijzigd door Sine op 20 augustus 2008 01:20:00]
No offense SOP packages, but gentlemen prefer chips with longer legs.
bjokal
Zelf ben ik ook bezig geweest met een nixie voltmeter/thermometer.
Een compleet schema met beschrijving vond ik hier
Deze is ook opgebouwd rond de welbekende CA3162.
Er staat ook een DCF klok met thermometer. hier zit alleen helaas wel een processor in.
[Bericht gewijzigd door bjokal op 20 augustus 2008 07:39:59]
xantus
Heb ooit deze gebouwt. Maar vat wel een pic
http://www.greenbird.info
kever1303s
als ik nu een LM35 als opnemer neem en dat signaal naar de CA3162 dan de BCD code naar de 74141 nixie driver die 3 parallel geschakelde nixie's aan stuurt en dan 3 anode drivers voor de digit select.
zou het werken?
Zoeken in topic
