Shock Media
Navigatie
Remote control voertuigen, hoe werkt het?
Forum > HF > Remote control voertuigen, hoe werkt het?
Naam Bericht
Babylon
Ik vroeg me eigenlijk af hoe een RC bediening werkt. Gewoon uit interesse.
Wat ik weet: Je hebt een hoofdfrequentie, bijv 27, 30, 40mhz en daaromheen verschillende frequentiebanden.
Bijvoorbeeld voor 30Mhz:
30.085
30.095
30.105
Nu staat er altijd bij zo'n RCzender hoeveel kanaals deze is. Dat slaat op die bovenstaande banden heb ik ergens gevonden. Per kanaal kun je maar 1 servo of motor aansturen. Een raceauto met gas/achteruit en sturen gebruikt dus 2 kanalen.
Maar dat is toch raar, want op 1 freqentie kun je in principe alle signalen zetten die je wilt. Net zoals de radio, een zender werkt ook op 1 frequentie.
Dan zou je zeggen dat die ontvangers zo 'simpel' zijn dat ze enkelt de frequentie herkennen en niet het daarop gezette signaal. Echter, je kan wel vooruit en achteruit per kanaal, dus per frequentie. Als je hier nu 2 frequenties voor nodig had, zou ik het begrijpen.
Dus, I'm confused.
Wie snapt m'n vraag en weet 't antwoord.
Heeft ook een Website. Nu doet ie het weer!
6502
Er is een verschil tussen het zendkanaal (= frequentie) waarop de zender en ontvanger werken en het aantal kanalen (= aantal servo's wat je kunt gebruiken) op die frequentie.
De zender en ontvanger werken dus altijd maar op 1 frequentie.
Daarbinnen worden de verschillende signalen (servokanalen) gewoon achter elkaar uitgezonden.
Zie bijvoorbeeld hier en hier.
Zoeken in topic
