| Naam |
Bericht |
Lithium
code:
BaudRate 8-bit no-parity inverted 8-bit no-parity true 7-bit even-parity inverted 7-bit even-parity true
300 19697 3313 27889 11505
600 18030 1646 26222 9838
1200 17197 813 25389 9005
2400 16780 396 24972 8588
4800 16572 188 24764 8380
9600 16468 84 24660 8276
Daar staat dat 2400 gelijk is aan 396 geinverteerd.
U zei net dat het toch niet geinverteerd moest zijn?
Kristallen zijn besteld, bij dickbest kosten ze niet zo veel gelukkig [Bericht gewijzigd door Lithium op 22 augustus 2008 13:30:24]
Wat is groot wat is klein? Wat is duur en wat is goedkoop? Alles is relatief!
Frits Kieftenbelt
Honourable member
Moet je die tabel wel recht afdrukken en niet scheef onderelkaar.
Het woordje "Inverted" hoort bij het eerste rijtje.
Deze is recht:
code:
Je ziet dat 16780 2400Baud inverted is en 396 2400Baud true.
Kijk nou in je boek, je hebt toch de volledige versie?
Dan hoort daar een papieren handleiding bij te zitten.
Ohm sweet Ohm l www.picbasic.nl
Lithium
Heb er eentje zonde handleiding...
Sorry frits had het niet gezien.
Ik wacht de kristallen af, ze zijn inmiddels al verzonden dus met een beetje geluk heb ik ze morgen.
Edit:
Als ik de code gebruik zonder de buffer erin te zetten, en hserin te koppelen aan Opdracht doet hij het wel.
Zodra ik met buffer ga werken doet hij het niet meer. [Bericht gewijzigd door Lithium op 22 augustus 2008 15:54:13]
Frits Kieftenbelt
Honourable member
quote:
Hoe kan dat nou, heb je een illegale versie?
Bouw (als je de kristallen hebt) het op zoals het staat op www.picbasic.nl/huis-automatisering.htm
Programmeer de daarbij staande PIC Basic programma in beide PIC's.
Als dát werkt, ga je het aanpassen zoals jij het wil hebben, alleen... steeds in kleine stapjes, totdat je op een punt komt dat het niet meer werkt, dan weet je waar je het moet zoeken.
Door ineens alles aan te passen maak je al gauw meerdere fouten.
bassie-
De handleiding is toch gewoon online te vinden?
Opbouwen in stapjes is wel zo handig iid.
Lithium
Ik heb de legale versie, alleen zonder handleiding.
Die is online te vinden.
Ik zal eens zoeken of ik een transistor kan vinden en een diode die past.
Een 12V lijntje
Lithium
Top service van dick best, gister besteld nu in huis.
Ik zal eens kijken of ik een gaatje kan vinden vandaag om het uit te proberen.
Lithium
Nou heb ik al 2 keer besteld was condensators vergeten
Alleen nu zoek ik dus nog 1 diode.
Dacht dat het een gewone diode was maar dat was niet zo.
Uit welk apparaat kan ik een scotty diode halen?
Heb nog het een en ander liggen.
quote: Uit welk apparaat kan ik een scotty diode halen?
Scotty speelde in Star Trek. ("Beam me up, scotty...")
De goede man heet Schottky. Deze diodes zijn te vinden in o.a. schakelende voedingen.
Lithium
Een computer voeding?
Die heb ik wel maar zonde als ik die moet slopen.
Lazer printer voeding? lexmark
Ja sorry van de naam, bedankt
Lithium
Goed heb wat onderdelen besteld hoef ik ze verder niet te zoeken.
Ik wilde eerst eens proberen om een pic op een kirstal te laten lopen.
Dit is in het verleden nog niet gelukt en daarom ben ik er al niet zo'n fan van.
Op breadbord kristal bij de programmer en bij de schakeling zelf, meteen tegen de pic aan met 22pf condensators.
Hij doet jammer genoeg niks.
Ik heb een simpel programma van picbasic cursus 3 erin gezet voor de externe kristal.
Hij doet helaas niks, komt dit door het breadbord of doe ik zelf wat fout? moet ik wat doen om de pic te laten opstarten of gaat dat van zelf?
edit:
Op pin 15 van de pic staat 2.2V. op de clock in staat niks geen clock nothing. [Bericht gewijzigd door Lithium op 27 augustus 2008 20:56:10]
Frits Kieftenbelt
Honourable member
quote:
Ja, dan wordt het moeilijk, als dit al een probleem is, houd ik m'n hart vast voor verdere uitbouwing...
Een PIC kan gewoon op kristal draaien op een breadboard.
Heb je selecteer, knip en plak gedaan vanuit voorbeeld van cursus deel 3 met kristal www.picbasic.nl/beginners3.htm#kristal ?
Of heb je het overgetypt?
- HS_OSC in CONFIG geplaatst?
- Welke kristalwaarde heb je aangesloten?
- LED goed aangesloten?
Lithium
Een hele stomme fout  Heb me led op poort A.0 aangesloten en had die als ingang gezet.
Baalde er heel erg van maar hij doet het nu gelukkig.
Heb ooit eerder een pic willen programmeren met een kristal maar dat was in mplab.
Sorry voor de ophef.
Morgen krijg ik me diodes binnen en zal ik testen of het wil werken, ben zeer benieuwd!
Edit: weet ook wel waarom het niet werkte, ik heb een backup terug gezet omdat ik problemen had met mijn dongle.
Nu had ik niet alle programma's overgezet en toevallig deze niet. [Bericht gewijzigd door Lithium op 27 augustus 2008 22:52:33]
Lithium
Heb nu HSEROUT [Opdracht, Waarde] gebruikt.
Nu werkt het perfect.
Deze stap is dus klaar nu kan ik met de volgende beginnen
Edit:
Nu probeer ik die max 485 aan te sluiten.
op het moment dat ik op de max 5V zet flippen mijn pic's
Ik kan ze niet meer besturen met de knopjes om de led aan en uit te zetten.
Als ik de 5V van de max afhaal dan werkt alles weer.
Zit er zoveel storing in dat ding?
Voedings draad naar de max zit ver van de RX en TX van de pic's af.
Hoe kan ik dit oplossen? [Bericht gewijzigd door Lithium op 28 augustus 2008 23:15:59]
Frits Kieftenbelt
Honourable member
Kweenie, heb geen ervaring met de MAX485.
Misschien iemand anders...?
reddevil
Welk aansluitschema gebruik je? Ben namelijk ook met de max 485 aan het werken.
Professioneel LED Temmer alléé dat hoop ik.
Lithium
Ik heb alles in een bestand opgeschreven zal het hier even neer zetten:
code:
max 485
pin 1 is ontvangen RX van de pic
pin 2 en 3 aan elkaar, maak die pinnen laag om te ontvangen en hoog om te zenden. half duplex
pin 4 is om te verzenden. TX van de pic
pin 5 GND
pin 6 A, deze moet aan alle ic's aan de A tussen A en B moet een weerstand van 120 ohm aan alle 2 de uiteinden, hoeft niet!
pin 7 B, deze moet aan alle ic's aan de B
pin 8 VCC, spanning 5V
Dit heeft bij mij gewerkt toen ik gebruik maakte van de interne uart, niet de hardware matige. [Bericht gewijzigd door Lithium op 30 augustus 2008 14:40:41]
reddevil
Je aansluitingen kloppen.
Heb je bij de pic die onstoor condensators staan?
shiptronic
er is ook een verschil tussen de PDF en hat mee geleverd handboek.
zie ook hier : http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/840237#840237
waar is het handboek te downloaden (dan wel de meegeleverde hardware verzie , papier dus)
www.PPO-Systems.nl ,Officeel Elsbett dealer
Lithium
Ik heb er een condensator over staan ja.
Ik denk dat ik het op een andere manier op ga lossen.
Heb er over nagedacht.
Ik gebruik toch maar half duplex en het systeem van frits is dat ook.
Ik pas het wat aan en laat een test printje maken.
De handleiding kan je downloaden op de website van crownhill.
Heb hem eer gister gedownload.
