Shock Media
Navigatie
DTMF decoder CM8870
Forum > Ontwikkeling > DTMF decoder CM8870
Naam Bericht
Modinc
Ik ben maar eens met DTMF beginnen spelen voor zo lang het nog bestaat
De mogelijkheden zijn oneindig, maar om te beginnen dacht ik aan een simpele afstandsbediening via gsm.
Voor het decoderen gebruik ik een CM8870PI
En voor het testen een vast toestel.
Schema
Nu bij het decoderen loopt er iets fout
Als ik de voeding opzet kan ik het eerste cijfer decoderen en daarna blijf het continu het zelfde.
Voeding af en opzetten en dan kan ik weer het eerste cijfer decoderen.
Na het decoderen van het eerste cijfer blijft de Std(15) continu Hoog,
terwijl St/GT(17) en ESt(18) 5V zijn bij het indrukken van een cijfer en zo niet 0V
Hij update niet denk ik, mss iets te maken met de toonlengte?
Nog enkele scoop beelden op CM8870(pin2) 200mV/Div 500us/Div AC:
DTMF cijfer 1
DTMF cijfer 5
Hoorn van de haak
[Bericht gewijzigd door Modinc op 20 augustus 2008 18:02:21]
Dat duurt waarschijnlijk nog een hele tijd...
Zou gewoon moeten werken. Mis alleen een c'tje 100nF ofzo tussen voeding +/-. (latch-up?)
Modinc
Er zit een c'tje van 100nF en eentje van 100uF op de 5V voeding 's lijnen.
Breadboard
[Bericht gewijzigd door Modinc op 20 augustus 2008 18:00:25]
Modinc
Ik ga eens proberen te spelen met die weerstand van 270K mss dat dat helpt.
pros
Ik heb ooit zo'n ding gebruikt in combinatie met een Z80. Het originele schema heb ik zo direct niet bij de hand, maar dat zag er ongeveer zo uit:
Je kan ook eens kijken op PicBasic waar Frits de M8870 aan een PIC knoopt.
Een stijgtijd van 1V/nS komt overeen met 3600000000000V/h. Pros Robaer (1995)
2N3055
Je schema is niet te lezen.
Heb je het "Guard time adjustment" schakelingetje gemaakt zoals beschreven op pagina 14 v/d datasheet? of zoals pros heeft gemaakt op pin 16 t/m 19.
www.evertdekker.com
Modinc
Ik zal het straks eens in het goed te tekenen.
Nu val ik bijna om (zware week geweest)
De "Guard time adjustment" is gemaakt zoals bij pros.
quote:
Op 20 augustus 2008 21:20:34 schreef pros:
Op een paar details na is het identiek het zelfde.
Edit: Ik heb het Schema opnieuw getekend.
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar heel soms bij het opzetten van de voeding krijg ik al metteen een 0 uitgestuurd en daar blijft die dan weer op staan.
[Bericht gewijzigd door Modinc op 24 augustus 2008 18:28:36]
Zou gewoon moeten werken. Misschien is de voedingsspanning niet helemaal fris?
Frits Kieftenbelt
Honourable member
Meet de voeding idd eens na.
Op picbasic.nl staan twee projecten met ietwat verschillende aansluitingen op de MT8870:
www.picbasic.nl/telefoonprint.htm
en
www.picbasic.nl/nummermelder.htm
Ohm sweet Ohm l www.picbasic.nl
Modinc
Ik heb 3 verschillende voedingen geprobeerd, geven allemaal hetzelfde resultaat.
Wat wel raar is, als de voeding er 30sec af is geweest en em er dan terug aan hang krijg ik men laatste cijfer terug ?
Ik heb alle elko's er af gehaald en de telefoon kabel ontkoppeld om er zeker van te zijn dat deze het geheugen effect niet veroorzaken.
Ik zal het eens zonder scheidings transformator proberen.
Alhoewel dit niet veel verschil gaat maken denk ik.
[Bericht gewijzigd door Modinc op 26 augustus 2008 01:23:34]
Modinc
Weet iemand waar ik aan dtmf decoders kan komen zonder al te veel verzend kosten.
Volgens mij is er iets mis met de IC, heb er nu lang genoeg mee gesukkeld.
[Bericht gewijzigd door Modinc op 10 september 2008 02:21:19]
http://www.voti.nl/winkel/p/IC-MT8870-DIP.html
oxurane
Je hebt mail.
Je zult jezelf alleen nog moeten afvragen of je met SMD wil werken en of je eventueel zin hebt in het bouwen van een convertervoetje.
Electronica is nieuw voor me, maar van elk bezoek aan CO leer ik weer meer...
High met Henk
volgens mij hebben wij nog een hele serie MT8880 's liggen misschien ook wel 8870's
to al newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet). Mijn werk is pure p0rno: ik ben Professioneel bitneuker
Modinc
quote:
Op 10 september 2008 02:25:49 schreef oxurane:
Je hebt mail.
Thanks ze zijn aangekomen.
Zojuist even een breakout bordje gemaakt(3,5/3 cm) en dan kunnen we eens gaan testen of deze het wel doen.
Update:
[Bericht gewijzigd door Modinc op 16 september 2008 20:07:50]
oxurane
Ik ben nu toch wel erg nieuwsgierig naar de tussenresultaten.
M.a.w. wanneer komt er weer een update ?
[Bericht gewijzigd door oxurane op 19 september 2008 21:43:57]
Is zo te zien een 8888. Is wat lastiger te interfacen als een 8870...
oxurane
quote:
Op 19 september 2008 23:02:41 schreef Arco:
Voor ontvangst werkt het identiek met de 8870. Ik ben daarom zeer geinteresseerd in wat je nu bedoelt ? Kun je dus eens wat specifieker zijn ?
De 8870 is (bruikbaar als) een stand-alone decoder. De 8880/8888/8889 hebben een Motorola/Intel MCU bus interface.
Zoeken in topic
