Shock Media
Navigatie
230V op uitgang triac aansluiten
Forum > High Voltage > 230V op uitgang triac aansluiten
Naam Bericht
elektrojean
hallo,
ik be bezig met een relais kastje waarmee ik 10 discolichten kan bedienen.
nu heb ik een 4kanaalsloolicht dat via een relais aangeschakeld wordt.
deze 4lampen ga ik ook nog een shandmatig kunnen schakelen door een relais.
code:
looplicht (triac)------------lamp
relais(contact)-----------
kan dit kwaad voor de triac ? als hij 230 op de uitgang krijgt?
[Bericht gewijzigd door elektrojean op 20 augustus 2008 14:53:23]
Scheef_schaap
Daar istie uiteraard voor gemaakt..
Als je tussen de Gate & A1 een stroompje laat lopen, dan sluit hij A1 & A2 kort.
Dus A1 & A2 in serie met je lamp.
Zet je relais // over je triac.
[Bericht gewijzigd door Scheef_schaap op 20 augustus 2008 15:21:08]
Tot zover mijn uiterst zinvolle bijdrage! // Beter 1 pint in de hand dan 2 in de koelkast! // Als je al nat bent kan je even goed gaan zwemmen!
elektrojean
nee dat bedoel ik niet.
ik bedoel normaal werken de lampen via het looplicht en hier zitten triacs in.
nu wil ik ook deze lampen zelf kunnen schakelen dus niet in looplicht.
dus erkomt spanning te staan op de uitgang van het loolicht terwijl het looplicht is uitgeschakeld.
even in korten
ik heb parallel met het looplicht bakje een relais staan op elke uitgang.
dus:
er kan 230v via de triac in het looplicht gaan of 230v via een relais
code:
230v ----looplicht(triac)-------lamp
       \--relais(contact)---/
[Bericht gewijzigd door elektrojean op 20 augustus 2008 15:24:01]
karatekid
Zoals scheef schaap al zegt, daar is hij voor gemaakt... dus dit gaat idd werken...
Alleen moet je oppassen dat als je het relais inschakeld en de triac is tegelijktijdig ingeschakeld dat de triac niet direct uitgeschakeld kan worden. Er zal nog steeds stroom door de triac vloeien en als deze stroom groter is als de houdstroom zal de triac niet uit geleiding gaan.
Dacht ik??
mvg
[Bericht gewijzigd door karatekid op 20 augustus 2008 15:35:37]
Red een boom, eet een bever
elektrojean
ok bedankt weermaals.
Scheef_schaap
Triac zal zeker doven, alle stroom zal door de relais gaan vloeien.
En ja, dit zal zeker werken.
Eventjes ter informatie, als je relais toeklapt staat er 0V over je triac, geen 230V.
[Bericht gewijzigd door Scheef_schaap op 20 augustus 2008 16:36:59]
karatekid
juist ja sorry
mvg
elektrojean
juist er staat 0v over de triac maar ik wist niet of hij dit luek zou vinden.
ik ken niet van elke elektronica component wat hij leuk vindt en minder leuk.
Zoeken in topic
